Pasar HTC TyTN a ROM WM6 Español
  • fortu
    • 22/jul./2007
    • 26
    #61
    ya creo que se lo q es...
    es tema de outlook, de alguna forma he puesto que los contactos los sincronize con outlook y cuando intento meter alguno me lo toma como una direccion de correo aparte del nombre y direccion, y .... asi que el tema es dejar de hacer que outlook lleve el control sobre los contactos, desde el pc con el outlook si me deja meterlos, de esa forma he visto que es problema del correo
    seguire mirando....ç
    Un hombre débil tiene dudas antes de tomar una decisión, un hombre fuerte las tiene después.
    • Sierra500
      • 23/jul./2007
      • 171
      #62
      Bueno fortu, pues ya nos contarás si le encuentras arreglo, por si a alguien mas también le pasa. SUERTE :D
      Saludos desde Coruña.
      • fortu
        • 22/jul./2007
        • 26
        #63
        ya he visto que tiene que ver con los contactos de outlook, alguna opcion de sincronizacion he hecho y no la recuerdo, ainsssss
        no me deja meter un contacto nuevo en la pda
        grrrrrrrrrrrrrr
        seguire mirando....
        • Sierra500
          • 23/jul./2007
          • 171
          #64
          fortu, como va el tema???
          Has conseguido solucionar lo de los contactos???
          • fortu
            • 22/jul./2007
            • 26
            #65
            pues despues de mirar y de hacer hard reset y demas ya se de q es todo esto.
            el error me da en contactos pero despues vi que me dio tambien en las citas, asi q hize un hard reset y todo funcionando bien, asi que es de alguna configuracion de algun programa.
            restaure la copia de seguridad completa y volvio el error, y estoy empezando a descartar cosas.
            primero voy a restaurar los programas sin datos, email, pin, etc.... es decir solo lo que son archivos de programa y luego lo hare al contrario, ya os contare.
            por cierto sierra500 alguna actualizacion mas de shap?
            saludos fortu
            • Sierra500
              • 23/jul./2007
              • 171
              #66
              Bueno, pues me alegra saber que por lo menos ya sabes que el problema lo provoca algún programa (a mi ya me parecía raro, por que nunca me falló)
              Si das con el programa (o combinación de programas) que da el error infórmanos.
              De momento ya hay nuevas ROM's pero solo en Inglés con una nueva versión de WM6.
              Schap sigue parado con su ROM por problemas personales, y seguramente, para cuando vuelva (si es que vuelve) lo hará con una versión de su ROM completamente nueva. No obstante, yo todos los días me meto por XDA a ver si hay alguna novedad, y si sale algo os avisaré ipsofacto y lo actualizaré en la primera hoja del post como siempre ;)
              • chuchikomplot
                • 17/nov./2026
                #67
                querido amigo sierra me acaban de dar la htc,he seguido tus pasos para registrarme en htc.com y todo correcto,la acabo de encender,como hago para meter los mapas,x ejemplo y todo lo demas,ya he puesto en el pc el actiesyn y demas ahora q?joder q perdido estoy con estoooooooo
                • Sierra500
                  • 23/jul./2007
                  • 171
                  #68
                  Buenas chuchikomplot, un poco perdidillo si que estás :p , por que en este post, estamos comentado sobre todo el tema de pasar la TyTN a WM6, sobre los navegadores está todo muy hablado en otros post.
                  De todos modos, como aquí estamos para ayudar. Vete diciendo que cosas quieres hacer por que con un simple
                  Iniciado por chuchikomplot
                  no se a que te refieres.
                  Me imagino que querrás instalar el TomTom (u otro navegador) con los mapas correspondientes y algún programa mas, pero CUALES????
                  Tú vete contando exactamente que programas quieres meter, y si no conoces ninguno, que funciones extras buscas para que te recomendemos algunos ;)
                  • chuchikomplot
                    • 17/nov./2026
                    #69
                    estoy pensando q como te voy ha agradecer esto,bueno veras cuando le doy al tonton me dice q no hay mapas y como los instalo y donde,coño estoy mas perdido......... la leche coño dime q pasos tengo q hacer,ah si me valen los mapas de mi tlf actual un n80 q es symbian 3 generacion,perdonar si no estoy posteando donde lo tengo q hacer
                    • Sierra500
                      • 23/jul./2007
                      • 171
                      #70
                      No estoy seguro al 100% de que te valgan los mismos mapas, mírate la versión de mapa que es y comprueba con la siguiente tabla de la web de KP si son compatibles
                      Para instalar el mapa, tienes que pegar la carpeta del mapa directamente en la raíz de la tarjeta de memoria (luego ya está el tema de si tienes que meterle alguna clave para desbloquearlos y tal)
                      Mi recomendación es que para cualquier duda de esto te pases por el rincondedey que allí hay auténticos especialistas en la materia y seguro que puedes aclarar todas tus dudas.
                      • chuchikomplot
                        • 17/nov./2026
                        #71
                        gracias tronco,si q valen voy y me paso por el rincon,si necesitas alguna cosa sobre symbian aqui estoy,sy quiero instalar algun programa como se hace,xq claro esto ya no es symbian y si si si si q estoy perdidsiento mucho tener q estar asi pero esq estoy pez pero pez
                        • Sierra500
                          • 23/jul./2007
                          • 171
                          #72
                          Si quieres instalar algún programa en Windows Mobile tienes 2 opciones.
                          a) Que tengas un ejecutable .EXE desde el PC. Necesitas tener el Activesync instalado y la PDA sincronizada con él, ejecutas el programa en el PC y se hace la instalación sola en la PDA, luego en la PDA te preguntará donde lo quieres instalar (en la tarjeta o en la memoria interna de la PDA) y listo.
                          b) Que tengas el instalador .CAB para la PDA. Pues eso, pega el .CAB en la PDA y desde el explorador de la misma lo ejecutas y se instala.
                          De todas maneras, ya te digo, si tienes alguna duda sobre que programas instalar, comenta que quieres que haga y te iremos diciendo si hay algún programa que lo haga.
                          Ya nos irás comentando tus avances ;)
                          • chuchikomplot
                            • 17/nov./2026
                            #73
                            buenas tardes,de momento siguiebdo tus instrucciones ya he puesto los mapas ,y alguna apicacion como resco explorer2007,he leido q hay un AUTOKEY ElRinconDeDey tomtom 5 & tomtom 6 pero no esta el link de descarga donde lo puedo encontrar? gracias tronco sin ti creo q no lo hubiera conseguido,pero aun estoy muy perdido,q aplicaciones me recomendarias tu,q fueran imprescindibles claro,ah se me olvidaba,he comprado una tarjeta de 2 gb esta bien o me aria falta alguna mas grande
                            • Sierra500
                              • 23/jul./2007
                              • 171
                              #74
                              Buenas chuchikomplot, te dejo AQUI EL LINK para el autokey del Rincondedey
                              La tarjeta de 2Gb, yo creo que te viene bien (salvo que quieras usar la PDA como MP3 y quieras meter muchas canciones)
                              Programas recomendados, bueno, yo siempre he dicho que eso es algo muy personal y que hay que ir probándolos para decidirse. Yo te pongo aquí los que yo siempre pongo como mis imprescindibles:
                              Resco File Explorer: Mejora muchísimo la exploración de archivos y permite además editar el registro.
                              SPB Mobile Shell: Incluye un plugin en el Hoy, que añade unas pestañas con accesos directos e info variada. En mi caso tengo 4, uno para los programas habituales, otra para el tiempo (integro el SPB Weather), otra para el reloj y las alarmas y por último los contactos habituales (con foto)
                              Además al bloquear la PDA te salta un salvapantallas con un montón de información tipo móvil que además es configurable.
                              SPB Weather: Añade un plugin al Hoy que nos da la predicción del tiempo. Además si tienes el SPB Mobile Shell, lo puedes integrar en él (como hice yo) y eliminar la pestaña que trae el Mobile por defecto que es menos completa. Se actualiza cada vez que tienes conexión a internet. Además se puede trampear para que la info meteorológica la baje de otras fuentes como por ejemplo el Instituto Nacional de Meteorología.
                              Además tengo instalado el MortScript, que me permite lanzar el Script que me redirecciona el audio al bluetooth.
                              Y por supuesto el TomTom con los radares de Robser para que no me tiemble un día el bolsillo por ahí ;)
                              • chuchikomplot
                                • 17/nov./2026
                                #75
                                gracias voy entendiendo algo,gracias ha ti claro,intentare buscar todos esos programas q dices y haber q tal,perdona q no te responda tan pronto esq tengo muchas paginas abiertas y cuando quiero contestar pues igual es un poco tarde,pero creo q me entiendes,aunq soy nuevo en todo esto intentare aprender lo q pueda x ejemplo los programas con extensión .exe se instalan a traves del activeSyncr, conectando la PDA al PC. Y cuando son archivos con extensión .cab se meten en la Targeta de Memoria se ejecutan con el explorador de la PDA. no es asi? espero aprender mas cosas y no me cansare de darete las gracias
