Problema en las descargas de categorías favoritas.
  • Problema en las descargas de categorías favoritas.
    Buenas llevo ya como tres semanas que me es imposible bajarme el zip con las categorías seleccionadas, se descarga un archivo zip de 0KB que da error al descomprimir.
    A ver si le podéis echar un ojo.
    Y ya si no es mucho pedir... a ver si ahora que es verano le podéis echar un ratito y que se pudieran editar las categorías porque a veces quiero añadir o eliminar una y tengo que crear todo de cero, es un rollo :P
    Saludos!
    Acabo de descargar los mios y si me los descarga, miraste si por un casual alguna categoría cambió de nombre o quizás se habría eliminado?, mas que nada por ir comprobando cosas a espera de que el técnico lo vea.
      Re
      Aquí te pongo las imágenes de los pasos, llevo años bajando y no he tocado nada... es raro :(
        Es lo que yo te comentaba, no es que tu hagas mal, es que nosotros podemos cambiar algún nombre y en este caso el primero no existe, ahora es CaixaBank y seguramente que eso ya te bloquea el resto.
          Ah, ok, pues nada a pegarme el curro de seleccionar todas las categorías XD
          Un saludo y gracias!
            Y si pruebas a abrir el .rar y desde ahí, eliminas el La Caixa, descargas Caixabank y lo unes, serviría?
            Se cambiaron algunos registros porque ya están rotulando como CaixaBank y ya se cambió el nombre también.
            A ver si nos lee Madviper y da alguna solución, a mi me pasó también, pero solo tengo 5 favoritos, de todas maneras te valdría lo que hay aquí?:
            Todo lo relacionado con los POIS de todo tipo (excepto radares)
              Hola, le echo un ojo y os cuento a ver.
                El problema es que como una categoría no existe, algo del script que lo genera dará error y se baja un archivo de 0Kb (o sea vacío) por lo que no se puede extraer ni hacer nada.
                Estaría bien que te dejara bajar todas las demás categorías y te saliera un aviso en plan:
                Atención la categoría "La Caixa" ya no está disponible.
                Pero bueno sabiendo que reconstruyendo el "pack" volverá a funcionar pues por lo menos así me apaño.
                  madviper ya está al tanto a ver que dice.
                    Os pedimos un poco de paciencia, porque Madviper está de vacaciones y en un sitio sín cobertura. (Feliz como una perdíz!!)
                        Lo dejaremos púes, pero que traiga fuerzas que tengo chollo para él
                        Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
