LOCALIZACION DE LOS FICHEROS
En esta primera parte te decimos donde debes cargar tus 3 tipos de fichero dentro del Teléfono o PDA o PNA:
Los Iconos:
- Navega en tu Dispositivo hasta: .../Mis Archivos/Aura/Res/icons/rupi (si no existe creas tantas carpetas como te falten en la ruta que doy).
- Aqui debes de meter los iconos con el guion bajo del tipo: _ES_R_Camu_100.bmp
Los Avisos de Radar:
- Navega en tu Dispositivo hasta: .../Mis Archivos/Aura/Res/sounds (si no existe creas tantas carpetas como te falten en la ruta que doy).
- Aqui metes los ficheros de sonido del tipo: ES_E_Camu_100.ogg
Los Ficheros Binarios de Coordenadas
- Navega en tu Dispositivo hasta: .../Mis Archivos/Aura/Maps/rupi/esp (si no existe creas tantas carpetas como te falten en la ruta que doy).
- Aqui debes poner los ficheros .rupi del tipo: ES_R_Camu_100.rupi
AHORA MAS DATOS Y MAS EXTENDIDOS
1- Descargar los ficheros para Sygic de aquí:
DESCARGAR RADARES SYGIC
2- Descomprimir el archivo descargado y copiar los archivos resultantes en la tarjeta de Memoria en la siguiente ruta
/maps/esp
Es la misma donde está metido el mapa.
ICONOS
3- Una vez dentro estos ficheros de datos, tenemos que colocar los ICONOS para que el Navegador nos muestre donde se encuentran los Radares.
DESCARGAR PACK
y solo quedarse con los ficheros de extensión .bmp los demás borrarlos porque no nos valen para nuestro cometido (son para tomtom)
4- Meter los iconos .bmp en la carpeta:
/res/icons
tener en cuenta que los nombres de estos iconos deben de ser exactamente igual al equivalente al fichero binario que contiene las posiciones pero cada tipo en su carpeta. Si no hacéis esto, no se os mostrará el icono en el navegador. Ejemplo:
ES_R_Fijos_80.upi
Tambien puedes descargar infinidad de Juegos de Iconos en esta web que se dedica a tomtom básicamente pero que merece la pena visitar a menudo. Lo que nos interesa en esta sección son los Iconos y éstos nos valen para SYGIC. De momento meted en vuestro Sygic los 22x22 y hacer pruebas con otros tamaños si quereis despues.
DESCARGA DE ICONOS
SONIDOS
Para que te avise de los Radares, descargarse los sonidos de aquí (registro necesario):
DESCARGAR VOCES ALERTA
y meterlos en la carpeta:
\Res\sounds
dentro de la Tarjeta de Memoria y sobreescribir todo.
ACTIVAR SONIDOS DE LOS RADARES ROBSER
1º Abrimos la aplicacion Sygic
2º Abrimos el menú y le damos a Administrar PDIs
3º Entramos en Alertar al acercarse y seleccionamos el radar al que queremos ponerle el sonido.
5º Regulamos la distancia a la que queremos que nos avise, yo por ejemplo lo tengo en 500 metros antes.
6º Buscamos el archivo de voz que corresponde al radar
7º Damos al centro del joystick para escuchar la voz y le damos a hecho.
[Hay que repetir esta operación manualmente para todos y cada uno de los radares.
LEER ATENTAMENTE ESTA ANOTACION
Es muy importante que los ficheros tengan todos los mismos nombres, es decir que esten asociados, ya que si no lo estan no funcionarán correctamente. Ejemplo:
- ES_R_Fijos_90.upi (fichero de fijo a 90)
- ES_R_Fijos_90.bmp (fichero de icono a 90)
- ES_R_Fijos_90.ogg (fichero de aviso a 90)
y así con todos los ficheros que querais cargar. Si modificais una sola letra o sustituis una Mayuscula por una minúscula en cualquiera de estos 3 ficheros asociados o en cualquiera de los demás, no funcionara correctamente.
Llamamos ficheros asociados a los ficheros que hacen posible la función de Posición (upi) icono que se ve en el navegador (bmp) y aviso de voz (ogg), y cada Radar Robser debe tener asociado 3 ficheros, así un radar fijo de 90 lleva asociado estos 3 ficheros:
- ES_R_Fijos_90.upi
- ES_R_Fijos_90.ogg
un Radar Robser fijo de 120 lleva asociado estos otros 3:
- ES_R_Fijos_120.upi
- ES_R_Fijos_120.ogg
y así con todos. Importante no modificar los nombres entre grupos asociados. Un ejemplo que no funcionaría sería este:
- ES_R_Fijos_90.upi
- eS_R_Fijos_90.bmp (aqui la e es minuscula por lo tanto no se verá el ICONO)
- ES_R_Fijos_90.ogg
Otro ejemplo:
- ES_R_Fijos_90.upi
- ES_R_Fijos_120.ogg (hemos metido un 120 por lo que no sonará el aviso)
IMPORTANTE:
Si queremos además que no nos muestre los iconos de los radares por defecto que vienen instalados en el sistema original, debemos leer como hacerlo en ESTE POST.
Los Iconos:
/maps/esp
ICONOS
DESCARGAR PACK
/res/icons
ES_R_Fijos_80.upi
DESCARGA DE ICONOS
SONIDOS
\Res\sounds
- ES_R_Fijos_90.upi
- ES_R_Fijos_90.ogg
- ES_R_Fijos_90.upi
- ES_R_Fijos_90.ogg
Otro ejemplo:
- ES_R_Fijos_90.upi
IMPORTANTE:
