Export2IGO configurado para radares extendidos españoles (Robser).
:pdf:Valido para IGO 2006 Plus, IGO-8, Miomap 3.3, MioMap-8 y demas clones, para que el navegdor
reconozca los Extendidos ha de estar funcionando con un skin que los reconozca.
:siguiente: Instalacion:
1.- Bajar y descomprimir el fichero en cualquier directorio.
Ya esta instalado y listo para funcionar, cada vez que queramos crear nuestro fichero de radares
para el IGO Plus, IGO8 y MioMap 3.3 tendremos que ejecutar el fichero ciberus.bat que automatiza
todo el proceso.
:siguiente: Pasos:
1.- Se descomprimen todos los .ov2 de la distribucion de Robser en el directorio OV2 del e2igo
remplazando los anteriores si los hubiera.
2.- Ejecutamos el ciberus.bat este nos ejecuta el e2igo y le damos al boton "Import OV2" y en
la nueva ventana al Boton "Start" vemos como nos los convierte... y para cerrar la ventana
le damos al boton "Finish"
3.- En este punto podemos crear un fichero de radares para cualquier IGO Standard SIN los
extendidos Robser dandole al boton "Classify Files" y despues pasando directamente al punto 5,
si queremos crear un fichero de radares para mi skin o modulo de avisos omitir este punto 3 y
cerrar el e2igo dandole al boton "Exit".
4.- Al omitir el paso anterior y cerrar el e2igo el bat continua su trabajo y renombra algunos de
los ficheros del direcotrio asc preparandolos para el uso de extendidos con mi skin, una vez
renombrados ejecutara el e2igo de nuevo entonces le damos al boton "Classify Files" y ya vemos
que nos ha añadido TODOS a la izquierda.
5.- Le damos al Boton "Export" y nos creara el fichero SpeedCamText.txt en el directorio TXT del
e2igo, si queremos salvarlo con otro nombre distinto marcar la casilla "Save File As..."
(en este punto podemos sacar los paneles informativos y/ó controles de alcolemia si no los
queremos antes de darle al Export).
6.- El fichero .txt resultante habra que copiarlo en el directorio IGO/POI/SPEEDCAM de la tarjeta
de memoria (ó IGO8/content/speedcam) y si se ha creado con extendidos Robser se necesitara mi modulo
de avisos de radar por voz y extendidos Robser o el skin mio.
:siguiente: Pasos Resumidos:
Para crear un fichero de radares estandar para el IGO sin los extendidos Robser:
ciberus.bat -> Import OV2 -> Start -> Finish -> Classify Files -> Export -> Exit -> Exit
Para crear un fichero de radares para mi skin ó modulo con los Extendidos Robser incluidos:
ciberus.bat -> Import OV2 -> Start -> Finish -> Exit -> Classfy Files ->Export -> Exit
El IGO acepta tantos ficheros .txt como queramos, o sea podemos meterle varios .txt y los
convertirá todos al SpeedCam.spdb en sl siguiente arranque, y no interfiere con los creados ó
editados desde el propio IGO, estos son guardados en SpeedcamUpdates.spud
Cuando actualicemos radares metiendole unos txt nuevos deberiamos borrar el SpeedCam.spdb
para que cree uno nuevo por si hubiera radares que se han quitado de las bases de datos y los
editados a mano seguiran estando.
Nota: No hace falta vaciar el directorio ASC en cada actualizacion ya que lo hace el programa
automaticamente antes de hacer la conversion de ov2 a asc, ó sea que cuando le damos al boton
"Import OV2/Start" nos vacia el directorio ASC y despues los convierte.
Se acompañan como ejemplo los ficheros de radares Robser del 30 de Mayo de 2008 en el directorio
ov2 asi como algunos ejemplos creados con ellos en el directorio txt.
:Rapid_Small:
Descargar Aquí
contraseña: ciberus
_________________
ciberus 06/2008
