problemas con descarga ficheros con velocidad
  • problemas con descarga ficheros con velocidad
    hola buenas me he hecho la cuenta premiun y al descargar los ficheros en gdb los pase con poiedit a gpx iconos en bmp 32x32 pero mi gps garmin nuvi 1490t me dice que estan instalados perfectamente pero no funcionan los pois personalizados,¿que debo hacer?antes tenia los free y me iban bien;un saludo
    Iniciado por 20VT_TT Ver mensaje
    Supongo que habrás usado el programa Poi Loader para meter los pois en el gps, ¿correcto?
    Luis
      Iniciado por lupascub Ver mensaje
      si los he metido con poiloader,pero no me van
        Podrías decirme los pasos que has dado para instalarlos. La instalación la haces automática o manual?.
        Le pones distancia de aviso o no?
        Luis
          la hago manual y si le pongo distancia
            La verdad, no lo entiendo. Prueba a descargarlos de nuevo e instalalos a ver que pasa. Yo uso los iconos de 24x24
            Una manera de saber si funcionan es activar el simulador de gps y hacer una ruta donde haya radares, si te los canta OK, si no los canta MALO.
            Luis
              el tamaño de los iconos puede hacer que no se vean en gps??un saludo
                No lo se, pero prueba con los 24x24
                Luis
                  ok gracias lo he vuelto a instalar todo y aora funcionan!!...puse iconos 24x24...sera eso,lo unico sin querer desinstale con el poiloader los radares cyclops que venian de fabrica,sabeis si lo que desinstala poiloader lo guarda en algun lado??muchas gracias por todo
                    Me alegro de haberte podido ayudar. No te preocupes por los radares cyclops ya que habrían perdido efectividad por el tiempo.
                    Un consejo. Cuando vayas a instalar nuevos radares, primero borralos del gps. La ultima versión del poiloader los nombra con el mismo nombre que los tienes en el PC p.ej. (en mi caso) los nombro como radares España, radares Portugal, etc... de esta manera cuando quiero sustituirlos, borro de la carpeta POI del gps los que voy a cambiar y así no permito al poiloader que haga de las suyas ya que siempre cojo la opción de instalar nuevos pois.
                    Luis
                      habrian perdido efectividad pero es cierto que alguno avisasba y sobre todo que tenia muchos paises,no hay manera de recuperarlos??creo k no se me instalaban bien los pois cuando los metia con sonido porque los he vuelto a poner con voz y no los indica
                        Si tu gps es el nuvi 1490T, el sonido va en wav. Imagino que tendrás metido en el directorio del poi loader el fichero sox.exe, ¿cierto?
                        Editado por última vez por lupascub; 04/05/2012, 09:01. Razón: correcion
                        Luis
                        • #13
                          si el sox.exe y un fichero dll que me pedia el poiloader el cyngl.dll o algo asi
                          cuando meto los sonidos es cuando no me los indica el gps
                          • #14
                            El cyngl.dll no lo tengo. Solo tengo el sox.exe.
                            OJO, los ficheros de sonido tienen que estar en wav (mono y 44.100 hz) y todos se tiene que llamar igual salvo la extension p.ej.
                            ES_R_Camu_30. gpx
                            ES_R_Camu_30.wav
                            El sox.exe tiene que estar en Archivos de programas/garmin/Poi Loader <=== aquí es donde tienes que poner el sox.exe
                            Editado por última vez por lupascub; 04/05/2012, 17:12. Razón: mas informacion
                            Luis
                            • #15
                              ES_R_Camu_30. gpx
                              ES_R_Camu_30.wav
                              eso lo tengo bien pero no me suenan y los he pasado a wav 44.1khz mono...la unica duda es que me descarge los ding10amp esta bien esos para mi nuvi1490t?
