Ayuda con descarga de radares PREMIUM para Sygic.
  • Ayuda con descarga de radares PREMIUM para Sygic.
    Buenos días. Recientemente he instalado Sygic en un móvil Nokia X6 que me han regalado y todo bien, pero cuando me descargo la actualización de redares PREMIUM, se me pierden todos lo iconos y solamente se vé el de 120 Fijo, los demás salen con un signo de interrogación. Estoy muy liado, y os agradeceré vuestra aclaración al respecto, y la solución al tema si es posible. Gracias de antemano. No se si este es el sitio adecuado para exponer esto, si no es asi, os pido disculpas.
    Iniciado por ARL Ver mensaje
    Hola ARL, el problema que indicas es nuestro pero estamos en fase de solventarlo. Supongo que en estas semanas lo dejaremos finiquitado.
      Gracias Madviper por la aclaración, porque ya me estaba poniendo de los nervios. Había probado de todas formas pero siempre con el mismo resultado. Espero que lo resolváis pronto, y, ¿lo avisaréis de alguna manera para poder actualizar correctamente? o por el contrario tendremos que ir probando. En cualquier caso, no parece normal que, ahora que los radares son de pago, ocurra esto. En cualquier caso, como digo, espero que lo resolváis con prontitud.
        No te preocupes que avisare... con respecto al tema de lo que indicas con relación al tema de que son radares de pago, simplemente informarte que este formato es nuevo y por lo tanto está en versión experimental la publicación en este formato. Evidentemente esto tendrá una duración limitada y no durará siempre...
          Vale madviper, hay que comprenderlo. Esperemos que se solucione pronto.
            Hola yo tengo sygic en mi nokia c6-00 y al ponerles los pois de los premium resulta que el navegador se me ha quedado colgado y al usarlo se va refrescando cada minuto o así, he vuelto a poner los pois antiguos y ha vuelto a funcionar a la perfección... ¿hay problemas con los nuevos pois? por favor arreglad esto cuanto antes para no haber pagado para nada y gracias por vuestro trabajo!!
              madviper, si necesitas un "betatester", aquí hay uno con Sygic 8.24 sobre Symbian. Por capricho me he pegado un poquito con los BMPs asociados a los UPIs, y a lo mejor puedo aportar algo...
              Por otra parte y en mi opinión, que el navegador se congele al cargar los UPI se debe a que están ubicados -por error- fuera del mapa
              HTH
                Iniciado por duk2n Ver mensaje
                HTH
                Gracias Duk2n te tomo la palabra, a ver si esta noche le puedo echar un ojo y resuelvo esto de una vez por todas :)
                  HTH
                  No creo que sea ese el problema ya que los upi están colocados (al menos en mi caso) dentro del mapa de españa por lo que no creo que en mi caso el problema sea ese ya que al volver a poner los antiguos en el mismo sitio (dentro del mapa de España) todo funciona ok.
                    Iniciado por willhem Ver mensaje
                    No me refiero a que los archivos UPI los tengas o no colocados dentro de la carpeta del mapa (ESP), si no a que las coordenadas (latitud y longitud) de cada uno de los POI dentro de los archivos UPI estan erróneas y quedan fuera de España
                    HTH
                      El problema lo tenemos nosotros a la hora de generar los ficheros en formato Sygic. Este fichero no utiliza el clásico longitud y latitud para interpretar los pdis sino que utiliza un algorito de cuadrados para poder posicionar un punto. El problema es que no tenemos definido al 100% este logaritmo y es por eso por lo que os salen los puntos "a tomares". Espero que en breve podamos dar con ello. Os mantendremos informados
                        Hola madviper, de momento he encontrado la solución en este foro, en un post del amigo Punchinelo, que utilizando los radares para Tom Tom, y usando un Conversor radares Ov2, los pasa a UPI, y el resultado es òptimo. Lo podeis ver en este hilo
                        http://www.robser.es/foros/showthrea...-upi-de-Robser
                        Podéis verlo y si os sirve para solucionar el problema aunque sea provisionalmente, pues tanto mejor, yo al menos he hecho el avío, como decimos por aquí abajo.
                          HTH
                          Gracias por tu aporte duk2n, este método sive cuando el sistema es offline, pero en nuestro caso como es un sistema Online y en tiempo real, esto no nos sirve, así que tenemos que descifrar este logaritmo, esto es una simple cuestión de tiempo que en breve se conseguirá
                          • #14
                            madviper, supongo que te refieres al aporte de ARL...?
