Ayuda con igo8. Cambiar dirección de casa
  • Ayuda con igo8. Cambiar dirección de casa
    Buenas,
    Acabo de instalar el igo8. Mi problema está en que no se como se cambia la direccion de casa.
    Me explico. Utilizo normalmente el Tomtom en el cual hay una opcion en la que pones la dirección de tu casa y a partir de ahíi el calcula las rutas. Pues bien, estoy probando el navegador igo8 y simpre me parte de un sitio que desconozco y me imagino que tendrá una opción como el Tomtom donde tu le pongas la dirección de tu casa.
    Saludos y gracias por vuestro tiempo
    iGO8 no tiene la opción CASA como tomtom.
    En su lugar puedes guardarla como primer favorito, algunos SKINs para igo cuando tocas dos veces en el cursor toman el primer favorito como destino
      Gracias Kachoperro, tomo nota. ¿Que opinión te merece este navegador?.
      P.D. Si pudiera te enviaba unas cervecitas. Estas en todas las partes y siempre ayudando. Simplemente Gracias.
        Gracias por las cervetitas, es un placer ayudar... cuando algo se conoce.
        Te lo digo porque yo uso desde que salió el iGO8, le da mil vueltas a tomtom, es mi favorito.
        En PDA con el skin adsaptado por el maestro Grijamor avisa los radares que da gusto
        Iniciado por antonio9872 Ver mensaje
          Buenas Kachoperro,
          Me han dejado una version para instalar y probar hasta que me decida a comprar el igo8. Es de un tal kiowa y el skin es de Gurjon GJ6. Me puede ayudar a bajarme ese skin que comentas tu a ver si me va mejor.
          Gracias y si con esto rompo alguna norma del foro me lo comentas que por su puesto esa no es mi intención.
            sys
            Parece que ahora si me funciona, se me olvido decirte en el mensaje, que el sys en el que tengo el parametro de gps es con el skin de kiowa. Tal vez sea que funciona con cierto tipo de skins.
              Iniciado por codraude Ver mensaje
              Ese es el que tengo. Me lo han proporcionado para probar y si me gusta me compraria el original. Kachoperro me ha hablado de otro skin adaptado por Grijamor. Estoy intentando conseguirlo, a ver si hay suerte.
                Bueno, lo he estado probando y la verdad es que tiene muy buena pinta. El problema que tengo es que mi PDA (Fujitsu LOOX N520) me da erronres de memoria. ¿Hay alguna forma de resolver el problema de memoria para esta PDA?. Tengo puesto en el sys.txt:
                [debug]
                reserve_memory=2097152
                Quizá este mal pero no se que poner.
                Saludos y muchas gracias por vuestro tiempo.
                  En el hilo de radares para iGO los maestros Terogaitero y Grijamor postearon enlaces a sus skins, que admiten todas nuestras categorías de radares. Ojo, el de Grijamor sólo acepta resoluciones de 480x800
                  Ambos son unos trabajos estupendos
                    Gracias, Instalado y funcionando perfectamente. Como decía tiene muy buena pinta y me está gustando. Gracias por la información que me habeis facilitado así como las web especialistas en el tema.
                    P.D. por mi parte doy por cerrado el tema.
