Me da ERROR o no es correcta la conversion de OV2 a UPI
  • Me da ERROR o no es correcta la conversion de OV2 a UPI
    Si te da error la conversión de OV2 a UPI según el manual de osoyoguiconbubu, por favor deja aqui los comentarios.
    Exponer el problema de forma concisa y breve si puede ser diciendonos como lo hacéis. De esta forma podremos ayudaros a solucionar los problemas-
    ¿cómo convertir los archivos TXT de la actualización Sygic Android a OV2?
    alguien sabe cómo convertir los archivos TXT de la actualización Sygic Android a OV2?. No encuentro dicha información y no puedo actualizar los radares de mi móvil Android con Sygic instalado ya que en el archivo que se baja del servidor sólo hay archivos TXT.
      Mirate este manual de osoyoguiconbubu, a ver si te funciona así.
      Exponer el problema de forma concisa y breve puede ayudarnos a resolver el problema...
        Iniciado por mane_lin Ver mensaje
        Es una pregunta que todo el mundo se hace pero nadie ha dado con la tecla que yo sepa. La solución si tienes Android es que te instales el Radadroid pro (va por la versión 2.45), que es un avisador autónomo de radares. Una vez lo tengas, copias el archivo txt en Radardroid/Import dentro del tf., abres el Radadroid, pulsas en Radares, añadir otra base de datos, importar desde sd, seleccionas el txt de marras y te importa los datos desde él. Para los archivos ov2 el procedimiento es el mismo, saludos.
          Pero no es desde txt
          Pero ese manual es para pasar de ov2 a upi, no de txt a upi.
            Si claro, pero si no lo consigue de TXT a UPI que lo haga de OV2 a UPI... por cierto faloe, podrías hacerte un minimanual explicando como hacerlo para el Radardroid... que veo que has puesto un comentario ¡sobre descargar desde Radardroid y si te coge el formato.
              Ok, puedo describir paso a paso cuál es el procedimiento que es bien sencillo, me pondré a ello. Salud.
                gracias faloe.
