TomTom con GPS interno en Nokia N95 y N82
  • pedely
    hola me podrias solucionar algunas cosas
    Iniciado por Nest0r Ver mensaje
    Los chicos de BINPDA lo han conseguido por fín.
    Probado y funcionando en N82 y N95.
    Viene con instrucciones en Español
    INSTRUCCIONES
    Es importante seguir el orden.
    1) Instalar bt.sisx y ejecutarlo. Te dirá " Device added ". Si quieres ya puedes desinstalar la aplicacion ya que no vamos a necesitarlo ya.
    2) Instalar GPSd.jar
    3) Instalar totom.sisx
    4) Copia la carpeta TomTom (que está dentro del archivo Copy.To.MEMCARD.Root.rar) a la memoria masiva del movil
    5) copiar los mapas como siempre, en la memoria masiva.
    Esto que explicare a continuacion se ha de hacer antes de ejecutar el Tomtom cada vez que lo usemos.
    Antes de ejecutar el TOMTOM hay que ejucatar el programa GPSD y dejarlo en segundo plano. Lluejo se ejecuta el TomTom. Cuando te pregunte si enciende el bluetooth dile si. Entrar en el menú, cambiar preferencias, mostrar el estado del GPS, configurar, otro receptor GPS Bluetooth y seleccionar BINPDA GPS.
    Y a disfrutar chicos.
    * Cada vez que enciendas el TomTom tienes que hacer estos ultimos pasos ya que no recuerda que usas el GPS interno.
    Link para descarga:
    http://www.megaupload.com/?d=NST17XWN
    Salu2 y a disfutarlo
    donde ejecuto gpsd
  • adolricar
    solo una peguilla
    pues eso solo una peguilla le veo al tomtom en mi n95 y es que al llevar activado el bluetooth se conecta con el integrado del coche y me funciona solo que no suenan las voces de aviso o de guia, en otro coche sin bluetooth integrado funciono perfectamente.:sherlock:
    Ya se que la solucion es desconectar el integrado pero entonces no se si me seria mas rentable que me multen por exceso de velocidad o por hablar con el movil :meparto3:
    Supongo que no has de elegir el modelo de teléfono, sino el nombre bluuetooth que le has dado.
    Antes has de conectar el BT, ponerlo en modo visible y acoplarlo al tomtom usando la misma contraseña que elijas en los dos aparatos
  • bageto
    TomTom Rider V2, Nokia N95
    hola a todos...
    necesitaria que alguien me heche una mano, al configurar el tomtom rider v2 europa, me pide el telefono pero no aparece el nokia n95, alguien sabe como o donde puedo actualizar el gps para que incluya el n95?
    gracias...
    Tomtom de serie no reconoce el gps interno del N95, y por lo que dices algo te ha faltado por instalar, seguro que algún archivo oculto o de sistema, como no tendrás activado el verlos en el PC no lo habrás copiado en la tarjeta de memoria.
    Reinstala de nuevo
  • Vimasaca
    ¿Eres giri? porque no entiendo ni papa.
  • capigalicia
    no se k aser
    wenas a tod@s..weno pos io tenia una preguntiña ke si alguien me pudiera ayudar...eske el problema eske tengo el nokia n95 e instale el tomtom y ia instale todo..y el problema esta en ke inicio tomto y esta todo el rato el fondo en blanco y la bola del planeta tierra dando vuelta como si estuviera cargando..pero de ai no sale..es decir k no ase nada..ni me pide k active el bluetho ni nada..y tampoko se komo poner el GPSD en segundo plano:S
    weno pos si alguien me puede exar una mano...
    saludos desde galiciaa:P
  • Nest0r
    si quieres el TomTom la factura te saldra gratis, ya q es mobil lleva GPS integrado
  • Nest0r
    Este no es el lugar adecuado a tu pregunta.
    Asi que te respondo pero las proxima duda lo haces en un post nuevo
    Desinstala el TomTom de tu movil.
    Descargate este archivo
    h**p://www.megaupload.com/?d=OZME60G6
    Copialo en la tarjeta de memoria con un lector de tarjetas y cuando coloques la tarjeta en el telefono empezara la instalacion
    Por cierto el ultimo mapa para TT5 es la version 660.1223
    La tienes aqui
    h**p://www.megaupload.com/?d=LVY5PWYP
  • angeluco25
    Hola soy angeluco el otro dia mande una pregunta ,y la verdad es que me corre mucha prisa la respuesta (si es que la sabeis, Por que mi movil (mapa iberia v571) y mi nokia 6630 cuando planifico una ruta cercana,por ejemplo Albacete, soy de valencia, me funciona estupendamente y si es a Almeria no me deja i vuelve al icono de tom tom? lo mismo me pasa con barcelona y madrid ciudades de mas de 300 kilometros.
  • Cryptonews
    Todo depende del GPS que lleve el movil, si como supongo es un A-Gps, tendras que rascarte un poco el bolsillo, ya que este tipo de GPS utiliza trafico de datos y por lo tanto pagaras.....
    Si aun asi quieres utilizarlo, mirate algun contrato de datos para ajustar costes......
  • Nest0r
    Para todos los q entren de nuevo, esta version no es una actualizacion
    Hay q hacerle un reset al movil, formateo de tarjeta y empezar desde cero la instalacion
  • Jose_Fuerteventura
    Hay que pagar para usar el gps en un nokia n82
    Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar,estoy pensando en comprar un nokia n82 porque me interesa el tema del GPS pero no se is a la hora de usarlo tengo que pagarle a telefonica por el servicio de gps y tampoco se si el movil ya viene con los mapas y el programa necesario para usar GPS, yo sobre todo lo quiero para cuando viajo por temas de trabajo para no perderme en las ciudaes o lugares que visito.
    Muchas gracias de antemano.
  • alojajm
    problemillas con mi n95 tt
    hola foreros soy un poco nuevo en esto pido ayuda
    he hecho todos los pasos k siguen ay pero cuando le doy a instalar totom.sisx me da ?error de actualizacion? alguien sabe en k estoy fallando el parato se me queda -- conectando con el aparato gps..
    eh formateado la tarjeta varias veces e instalado varios tomtom con varios mapas haber k es lo k fallaba pero nada y el resto de pasos los he hecho el gpsd. ese programita lo tengo funcionando pero el TT se queda ay buscando...
  • CarlosN95
    Muy buenas y gracias Nest0r por el gran trabajo. He instalado el TomTom perfectamente y me funciono bien hasta que he metido otros mapas. Ahora cuando abro el TomTom y cambio el receptor GPS y selecciono BINPDA GPS. El tomtom se cierra automáticamente. ¿Sabéis que puede ser?
    La primera vez que metí el mapa iberia no me pidió el código que tendría que haberme pedido pero funciono bien dos o tres días, tampoco se como meter este código, es posible que este sea el problema?
