Gracias por la respuesta.
Siempre habia oido que la carga de una bateria no podia pasar del 10% de su capacidad.
Por ejemplo, a una bateria de 1.500 mA de capacidad, el cargador le tendria que dar 150 mA a la hora.
Si te quedas corto, mas que tardaras en cargar la bateria, pero si te pasas de amperiaje corres el riesgo de romperla.
Y luego esta el tema del tipo de carga o calidad de la corriente que suministra el cargador. Los hay que es continua, otros, con pequeños picos, otros se paran al cabo de unas horas de carga....
Hoy en dia ya hay distintos dispositivos que el cargador no acaba en un cable con la clavija del dispositivo (A veces, con froma especial para que no te sirva para otro aparato), si no que tiene una salida USB. El voltaje es de 5 V, pero varia el amperiaje.
Tengo ya 3 con salidas de 5 V pero cambia los A: 2, 1 y 0'85.
¿Los 3 sirven para el TomTom?
cargadores para nuestro tomtom
Los 2 A de salida del cargador, es lo máximo que puede dar.Cuando le conectes el navegador, éste tendrá un consumo X, que siempre será menor de los 2 A que puede dar el cargador.Al navegador, no le pasará nada.Si usas otro cargador, lo que tiene que coincidir es la tensión, la intensidad siempre tendrá que ser superior a la que consume el navegador.Iniciado por Dick-86 Ver mensajePues es un tema interesante.
Yo tengo un cargador con entrada de 100-240V - 0'3A max y Output +5V 2'0A.
Aunque pone mas abajo Output power:10W max
Creo que el USB del ordenador da 5V y 0'5A de salida.
No lo he usado por miedo a "quemar" la bateria, porque me parece que 2A es 4 veces mas que lo que le da el ordenador.
Pero esa nota de 10W max me despista. 5V x 2A = 10W
Bueno, bueno, algun entendido que me pueda confirmar que lo puedo usar sin que explote el GPS o lo mas preocupante, que vaya dañando la bateria por ser una carga muy rapida para ella.
¿Es mas seguro comprar un transformador de los que van al enchufe a 220V de la casa y con salida USB?
Cada uno es libre de hacer lo que vea oportuno.Iniciado por Dick-86 Ver mensajeEl cargador que usaria corresponde a una camara de video Toshiba, y aunque hoy por hoy, todo es "Made in China", me da bastante seguridad su calidad.
El TT XL no tiene tarjeta SD, asi que cada vez que hay que actualizarlo, toca conectarlo al PC y ya de paso, se recarga la bateria.
Mi mayor preocupacion es por el tema de la bateria, de si hara "pluf" con esos 2A. Pero he mirado la de la camara de video y es de solo 1'050A.
Lo otro seria que, aunque con la misma clavija, la polaridad estuviera invertida o alguna trastada por el estilo, para ir a morir a los originales de TT.
Creo que estas clavijas estan normalizadas, que el voltaje va por los pin que toca y los datos, lo mismo.
De todas formas, no abusare de este cargador. Lo quiero como una opcion mas para el caso de trastear con el TT y no tener que ir a morir a encender el PC o el coche para recargarle la bateria.
yo solo doy mis conocimientos , por ultimo te repitire que uses solo los cargadores originales de tomtom.
yo cuando tengo que cargarlo en casa uso un cargador original de tomtom de mechero con esto:
El cargador de mechero da 5V y 1'2A
En el tiempo que tengo el TT, solo he tenido necesidad de cargarlo en casa 1 vez, que no pudo ser o poner el portatil a cargar mientras el TT esta conectado a un puerto USB.
Yo por mi experiencia te dare un consejo.Iniciado por Dick-86 Ver mensajeEs verdad.
Tanto dudar y preguntar, y solo es cuestion de mirar las especificaciones del cargador de mechero que venia con el TT cuando lo compre.
Mañana que lo usare me fijare en los V y los A.
Gracias. ;-)
No uses nada mas que el cargador original de tomtom. si usas otro vas a tener problemas a la larga
no te fies de lo que ponen en los cargadores chinos. luego se quema el circuito smd de carga
Es verdad.
Gracias. ;-)
Cargador de coche Original de tomtom:Iniciado por Dick-86 Ver mensajePues es un tema interesante.
Car charger
tomtom
INPUT 12/24 V
OUTPUT 5V/2A
Creo que con eso estes mas tranquilo compi.
No dobry5885, ningún problema gracias por preocuparte, como tu dices ay queda por si mas gente necesita de esa información, saludos y encantado de pertenecer a este foro y estar con gente maravillosa, que nos ayuda con nuestros cacharrillos día a día, seguir así que lo hacéis muy bien.Iniciado por dobry5885 Ver mensajeYo simplemente decia que el chaval no ha vuelto a preguntar ,con lo cual pienso/espero que ha solucionado el problema compi.
no es igual la intonacion de leer cuando alguna cosa esta escrita jejejeje.. espero que no te lo has tomado a mal, al revers se te agradece la respuesta por si pasa a mas gente.
Yo simplemente decia que el chaval no ha vuelto a preguntar ,con lo cual pienso/espero que ha solucionado el problema compi.Iniciado por guindilla Ver mensajeHola dobry5885, mas vale tarde que nunca, por lo que e leído nadie le a dado una respuesta sobre la pregunta que hacia, y yo da la casualidad que uso ese cargador del móvil para cargar el navegador en casa, por eso le e contestado, tarde pero le e contestado, un saludo
Hola dobry5885, mas vale tarde que nunca, por lo que e leído nadie le a dado una respuesta sobre la pregunta que hacia, y yo da la casualidad que uso ese cargador del móvil para cargar el navegador en casa, por eso le e contestado, tarde pero le e contestado, un saludoIniciado por dobry5885 Ver mensajeVaya , desde abril del año 2008 o bien lo ha resuelto o bien tiene el tomtom quemado digo yo
Vaya , desde abril del año 2008 o bien lo ha resuelto o bien tiene el tomtom quemado digo yoIniciado por guindilla Ver mensajeHola javichu me imagino que ya abras resuelto la duda del cargador del motorola v3, pero si no es así te digo que yo lo utilizo con mi tomtom 520 y me va bien, espero haberte servido de ayuda, un saludo
Hola javichu me imagino que ya abras resuelto la duda del cargador del motorola v3, pero si no es así te digo que yo lo utilizo con mi tomtom 520 y me va bien, espero haberte servido de ayuda, un saludoIniciado por javichuchu Ver mensajealguien sabe si el cargador de pared del tomtom go 520 que es un mini usb es igual que el cargador del motorola v3, este su tension de salida es de 5v.
¿alguien sabe si se puede cargar con este cargador o resultaria fatal?, muchas gracias y enhorabuena por la web y por existir.
Hola torombo:
Ayer te escribí un largo mensaje, que no se por qué no ha sido publicado.
Te lo resumo sin poesía.
La salida es de 5V 2A, pero es un terminal miniUSB, con lo que no debe superar los 0,5A.
Te vale cualquier cable genérico de mechero con salida miniUSB.
Si tienes más dudas, pregunta.
En cualquier Carrefour, Hipercor, etc por menos de 5€.
Sobre cable mechero del TomTom GO
:confused: Alguien que disponga de un TomTom GO 300 / 500 / 700 / ONE 2005 / 510 / 710 / 910 me podría decir, referente al cable de mechero, si la salida del alimentador es de 4mm o de 3,5mm. También el voltaje de salida y el amperaje que proporciona de salida.
