Sygic en nokia belle
Probado ok
Buenas tardes cataras, he instalado el sygic y todo correcto, ha sido muy fácil, pilla los satélites muy bien que era el problema con la otra versión que no activaba el GPS, es otra interfaz, pero no es difícil, creo que me acostumbrare pronto, ahora toca probarlo en carretera, de nuevo te doy las gracias, me has salvado un viaje que tengo en marzo y no sabia que iba a hacer, estando acostumbrado a que el programa cante todas las trampas. Gracias y ya sabes aquí tienes un amigo.
Iniciado por catarsa Ver mensajeBuenas te mando un privado con los archivos del sygic para nokia belle asi como con los radares actualizados, te lo cuelgo en rapishare, ya me comentaras por el foro que tal, un saludo
Perdido
Hola, estoy perdido, he actualizado a belle mi Nokia c7 y no se activa el modulo gps, si alguien me pudiera ayudar lo agradecería mucho. Gracias
Instalación manual de radares:
1.- Copiar rupis a carpeta Sygic / Auramaps / rupi / esp
Si no tenemos las carpetas rupi y esp hay que crearla.
2.- Los iconos de radares van a Sygic / AuraRes / icons / rupi
3.- Los sonidos de radares van a Sygic /AuraRes /sounds
Para activar los avisos de radares:
1.- Ajustes / Pois Personalizados: Allí se ven los radares, si los iconos no se corresponden, hay que en Cambiar Icono, y elige el suyo. Si se ve no hay que hacer nada.
2.- Ajustes / Notificaciones y Sonidos / Puntos de Interés / POI Individualizado hay que poner el sonio y la distancia a la que queréis el aviso, para cada uno.
No se puede configurar la ruta, los radares suenan en las dos direcciones.
Sigyc
Solo una pregunta mas, se le puede meter los radares bajados de aqui??? en que carpeta???
Buenas, me alegro que te funcionara, efectivamente el que te he enviado es el Sygic Versión 11.2.0. R-32096 con los pois personalizables.
Sugyc
Iniciado por catarsa Ver mensajeYa sabes, primero borra todo las carpetas antiguas de sygic y desinstala el antiguo, luego una vez copies la carpeta sygic con las tres subcarpetas, el archivo ejecutable instalalo con ovi suite por ejemplo y lo ejecutas en el telefono y ... a funcionar.
Si bajado y funcionando perfectamente, lo probre en ruta, una cosa el Sygic Europa: GPS Navigation V11.2.0 (R-32096) para Symbian^3, con POIs personalizados Lleva los mapas y lo PDIs mas actualizados, es este que me mandaste???? GRACIASSS
sigyc
Iniciado por catarsa Ver mensajeHola de nuevo, me ha costado pero creo que al final lo he podido colgar en rapishare, te lo acaobo de enviar a tu email. Cualquier duda me comentas.
Sigyc
Iniciado por catarsa Ver mensajeHola, te envio esta tarde el archivo a tu correo, ya me dirás. Saludos
