Formato radares Sygic Garmin en UPI y GPX
  • Nest0r
    de momento la opcion pasa por transformarlos del formato de tomtom al upi con esta aplicacion
    Ov2Upi Translator
  • madviper
    Hola kaskos. Sygic si nadie me indica lo contrario, utiliza extensión UPI. Dado que es un formato cerrado y el cual no nos han facilitado ningún tipo de documentación para poder generarlos ONLINE, hemos utilizado una alternativa temporal que es la utilización de ficheros TXT que mediante el poi convertor puedes convertirlos a formato UPI sin ningún tipo de problema. En cualquier caso y como tampoco lo he probado, realizaré una cuantas pruebas con las indicaciones de Nest0r.
    De momento es lo que podemos ofrecer, aunque lo tenemos en tareas para poder ponerme con ello una vez pongamos a punto la web.
  • Nest0r
    Con el formato ov2 no tendras problemas, lo descargas en ov2 de tomtom y lo abres con poiedit y luego le das a guardar, ahi eliges el formato de archivos GPX.
    En cuanto sea posible se colocara la descarga para el formato GPX
  • kaskos
    inició un tema Formato radares Sygic Garmin en UPI y GPX
    Mensaje original publicado el 02/11/2011 a las 10:52:
    YA GENERAMOS .UPI EN TIEMPO REAL PARA SYGIC
    A partir de ahora los ficheros en descarga del navegador Sygic, tambien genera los ficheros en tiempo real y en formato .upi directamente. saludos a todos.
    pd:"kaskos, perdona que use tu post para colocar la actualización, pero como es el primero, lo vi a huevo."
    Hola, he descargado los ficheros de radares con velocidad para Garmin/Sygic y veo que el formato no es ni Upi ni el anterior de Garmin gpx como los paso al navegador en su formato ,gracias.
    Resumen: Hilo sobre el formato de radares Robser para Sygic y Garmin, con referencia a la generación de archivos .UPI en tiempo real para Sygic y dudas sobre compatibilidad con formatos Garmin GPX.
    Robser Recomienda:
    • Comprobar si la descarga corresponde al navegador Sygic, Garmin o a un formato intermedio antes de copiar archivos al dispositivo.
    • Usar archivos .UPI cuando el navegador Sygic los admita directamente.
    • Revisar la compatibilidad del formato GPX en Garmin antes de convertir o sustituir archivos de radares.
    Editado por última vez por mc668824; 13/05/2026, 01:52.
