Memory
    Iniciado por sanmi86
    Mira, yo tengo una pda bastante limitada y lo que hice fue dejarle con la version 7.71 que va de perlas y luego solo ir actualizando radares, pdis y mapas (si necesitas algo te lo puedo pasar).
    Tambien mira haber si tienes activamos muchos pdis para mostrar en el mapa, ya que ello hace que coma muchos recursos a tu aparato.
    En referencia alo del archivo *.ini, como bien te han dicho por hay es para el Igo.
    Efectivamente, cuantos mas "mostrar pois en el mapa" tengas activados, mas lenta va la navegación... tenemos tantos que se relentiza incluso con los GPS mas sofisticados del mercado.
    Desmarca algunos que no te interesen...
  • van_alles
    Problema de tarjeta no es porque tengo una de 2gb y me sobra espacio
  • Antonio951
    Iniciado por van_alles Ver mensaje
    Resulta que el sygic .22 sin los mapas si que arranca pero al cargarle los mapas es cuando me dice que no tengo memoria suficiente.
    A que se debe??
    Su pongo que sera eso, que te falta espacio en la memoria para poder instalar el mapa, tendras que ver si le puedes poner una tarjeta mayor, no tengo ni idea, si fueran en symbian si podria ayudarte.
    Yo llevo en mi C7 el mapa de Navteq y el de Teleatlas y pesa cada uno 210.353 KB
    Suerte
  • van_alles
    A que se debe??
  • Antonio951
    El Sygic 8.22 no funciona bien, dicen que no es el original, entre otras cosas da problemas al borrar los favoritos, por lo menos en symbian que es lo que yo conozco, te recomiendo el Sygic 8.24.
    Como te han cometado puede ser porque falte memoria.
    Hay un hilo para radios made en china, posiblemente allí puedas encontrar la solución.
    Suerte.
    Eso ya me lo imaginaba, pero me acuerdo de una vez ver por algun sitio a alguien que tenia el mismo problema que cambiando algo en el INI (creo no estoy seguro) soluciono el problema
    Gracias de todas por la respuesta
    Eso de editar el ini me suena del igo en el fichero .TXT, efectivamente se asigna más menoria.
    Pero lo del ini del Sygic no me suena, a ver si algún artista nos ilumina
    Pues entonces esperemos a que alguno de ellos aparezca por el foro... saludetes.
  • van_alles
    efectivamente... compañero...
    A eso precisamente, a que te falte memoria para ejecutar correctamente el programa, y eso significa que muy posiblemente tu dispositivo no admita el programa
  • van_alles
    inició un tema Memory
    Memory
    Hola
    Tego una radio china de 7" con wince y le acabo de meter el sygic 8.22 y al arrancarlo me dice que no hay suficiente memoria o algo parecido.
    A que se debe este error??
