  • 0758
    Todo lo necesario y donde instalarlo está en el primer mensaje:
    Instrucciones de instalación:
    - Audio (requerido)- Descomprimir y poner la carpeta dentro de "IGO8" http://rapidshare.de/files/40957322/Audio.zip.html
    - Lang_Spanish_Pda (opcional)- SIN DESCOMPRIMIR EN IGO8\CONTENT\LANG. Gracias a sandis
    - Cursor_cars (opcional)- Descomprimir su contenido en IGO8 con lo que se creará una carpeta llamada Cars. http://www.megaupload.com/?d=D87ZKL5V
    - GJ_FullPack (requerido y específico para cada version)- Descomprimir su contenido en IGO8 con lo que se creará una carpeta llamada "Extension". No eliminar ninguna resolucion pues dará fallo.
    - El skin va SIN DESCOMPRIMIR en IGO8\CONTENT\SKIN
    - El archivo de radares (IGO8 10Cat xxxxxxxx) va descomprimido en IGO8\CONTENT\SPEEDCAM. Es necesario borrar todo el contenido de dicha carpeta antes.
    Gracias por tu ayuda,espero que me salga bien una pregunta todo el programa me cabra en una <sd de 2 GB
  • terogaitero
    Iniciado por 0758 Ver mensaje
    Primero Felicidades por este programa,pero soy muy nuevo en Igo,solo manejo algo el TomTom,puedes decirme si tengo que bajarme estos cuatro archivos o solo uno ademas de los Radares y donde los pongo.
    Tipo de Archivo: zip Manual skin GJ_5.X (ESPAÑOL) Gracias a LIS1.zip (243,8 KB,
    Tipo de Archivo: zip Lang_Spanish_Pda.zip (116,1 KB,
    Tipo de Archivo: zip IGO8_10CAT_20090613.zip (56,3 KB,
    Tipo de Archivo: zip IGO8_10Cat_SPPC_20090613.zip (56,3 KB,
    Tipo de Archivo: zip IGO8_10Cat_2_SPPC_20090613.zip (56,3 KB,
    Gracias por todo Luis 0758
  • 0758
  • grijamor
    Bueno pues aún no he tenido ocasión de probar el archivo en carretera, pero el programa se lo están descargando a raiz de unas 1000 personas al día y nadie se me ha quejado hasta la fecha osea que eso significa que funciona bien.........:risas: !!
    Cuando lo pruebe personálmente te digo algo.
    Ahora que recuerdo te comento una cuestión, en el sys.txt tengo un parámetro añadido para evitar que se solape la voz guía cuando aparece el comando de la voz de radar, en concreto es éste (y funciona):
    [warning]
    mute_voice_announce_during_alert=1
    pero sin embargo el siguiente parámetro para que no se solape la voz guía cuando está en curso un comando de la voz de radar no funciona (siempre hablando en el Igo8):
    [warning]
    mute_sound_alert_during_voice_announce=1
    Conoces tú de algún parámetro efectivo para éste bug de las voces?
    Un saludo.................!!
  • grijamor
    Lo prometido es deuda.
    Aquí tienes el SPUD con las 10 categorias válido para el DJ Amigo 2.1 10Cat SPPC.
    La única diferencia de este skin con el DJ Amigo original es que le he incorporado las modificaciones para que cante las 10 categorias.
    Prueba el listado y me cuentas. Saludos.
    Joooooder............:ansioso: , eres el número :primero:
    Lo probaré en ruta y te cuento, gracias amigo...............!!
  • terogaitero
  • terogaitero
    Iniciado por grijamor Ver mensaje
    Creo que he cantado victoria antes de tiempo, voy a desestimar los archivos .TXT porque en el igo amigo me aparecen errores que antes no em aparecían.
    Saludos................!!
    Como te dije en el ultimo mensaje, el skin DJ Amigo no está preparado para cantar todas las categorias del TXT. Aunque las 5 estandar debería de hacerlo sin problemas. ¿Que errores te salen?
    Y recuerda, el formato TXT no es lo más idoneo para el manejo de radares pues solo se pueden meter 5 categorias. En cambio con el formato SPUD se pueden meter hasta 255 categorias.
    En un futuro no muy lejano, se dejará de usar el TXT. Y será en cuanto se decida meter alguna categoria mas como badenes, DDR (detectores de detectores de radar), etc.
  • grijamor
  • grijamor
    Ni el DJ Amigo original, ni el 10Cat SPPC, están preparados para cantar las 10 categorias de radares si se usa el formato TXT. Con este formato solo cantará los 5 tipos que te puse en el anterior mensaje.
    Por otro lado, el que te avise de un radar que se encuentra en un panel luminoso informativo, no quiere decir que te esté avisando del propio panel, sino que te avisa de un radar fijo. Las referencias de radares fijos son distintas a las de los paneles. Lo que tu llamas radar de panel, es un radar fijo y nada tiene que ver con el panel sobre el que está. La 10ª categoría que yo no añado es el listado de los paneles, NO de los radares que están en los paneles. Es decir, que si te pongo el listado de radares con los paneles, lo único que tendrás de nuevo es que sabrás donde están los paneles luminosos informativos. No se si ahora te queda mas claro.
    De momento no has podido ver el efecto que te comento porque si usas el SPUD, no están incluidos los paneles, y si usas el TXT, el skin no está preparado para cantarlos.
    Cuando llegue a casa te preparo un listado con las 10 categorias y lo pruebas.
    Buffffff, muchas gracias pero es que me pareció curioso que con el archivo spud no me cantó un radar fijo que había cerca de un panel (ó en el mismo panel) y con los .TXT sí que me lo cantó, supongo que sería algún radar fijo de los que comentas.
    Muchas gracias por todo y si necesitas cualquier cosa ya sabes..........,
    De momento voy a colgar en mi hilo tus 5 archivos .TXT para el igo amigo a ver qué aceptación tienen entre la gente.
    Un saludo...............!!
  • terogaitero
    Joder pues ahora sí que me has dejado a cuadros, te comento, en principio el skin que está incluido en el programa que colgué es el DJ 2.1 original. Lo que yo no entiendo es que a 500/600 metros me avisa de los radares de los paneles de autopistas/autovías con tus 5 archivos .TXT (no con tu anterior archivo spudupdates) que metí y que contienen 8 categorías de radar. Lo que ya me pierdo con tu explicación porque, no se supone que los paneles y los radares fijos de los que hablas son el mismo radar?
    Lo que yo entiendo es que como bien dices al haber más cantidad de radares con esos archivos .TXT, cuando haya uno de panel por ejemplo muy cercano a otro fijo ó camuflado no le de tiempo a cantar los dos a la vez pero bueno.
    Si me preparas lo de las 10 categorías estaré encantado de probarlas.
    Muchas gracias por tu tiempo tero,
    Grijamor
  • grijamor
    Efectivamente, los SKIN están preparados para 10 categorias.
    El listado de radares en formato SPUD, contiene 9 categorias, pues es un solo archivo y me parece que las 9 categorias es la mejor opcion (al final comento poqué).
    El listado de radares en formato TXT, contiene 5 archivos, los cuales se pueden poner, 1, 2, 3, 4 o los 5 archivos. Depende de cada uno lo que quiera que le avise.
    Para el skin DJ Amigo 2.1 (original) debes poner el SPUD, aunque solo cantará 5 tipos de radares: fijos, camuflados, semaforo de velocidad, tramo y semaforo. Los demás los ignorará pues aunque el listado contenga mas tipos, el skin no está preparado para ellos.
    Si usas el DJ Amigo 2.1 10Cat SPPC, pues puedes poner el listado en formato SPUD y te cantará todos los tipos menos los paneles informativos.
    Ahora te voy a explicar como maneja el IGO (8 y amigo) el tema de los radares.
    El IGO solo canta los radares de uno en uno, de tal manera que hasta que no ha pasado por el mas cercano, no avisa del siguiente.
    Si ponemos un listado de radares que contenga los paneles informativos puede pasar lo siguiente:
    Imagina un radar fijo en una autovia que se encuentra en un panel luminoso informativo (como lo están gran parte de ellos). Si la referencia de longitud y latitud del radar fijo se encuentra anterior a la refencia del panel, primero te canta el radar fijo y hasta que no has pasado por él, no te canta el panel informativo. Esto en principio no tiene mayor problema, pero ¿y si sucede lo contrario?.
    Imagina que la referencia del panel se encuentra antes que la referencia del radar fijo, cuando te acercas, canta el panel, y hasta que no has pasado por debajo de este, no te canta el radar fijo, y si lo llega cantar claro, porque como ya lo ha pasado también puede que ni lo cante.
    Entonces yo me planteo ¿que es preferible?, ¿que cante los paneles, o que no se salte ningun radar por proximidad a los mismos?
    Esta misma situación también se puede dar con otros avisos cercanos, pero el caso de los paneles es el más relevante, pues un radar fijo montado en un panel no es nada raro.
    Por mi parte no me importa sacar un listado con las 10 categorias, no me supone ningun trabajo.
    De esta manera, lo pruebas y tú decides qué prefieres.
    Grijamor
  • terogaitero
    Una última questión tero........., (a ver si me aclaro con el igo amigo)
    Según veo en el primer post los skins que preparas te pueden avisar de la 10 categorías de radar existentes en España, sin embargo en el cabecero del post comentas que los archivos de radares que están expuestos son "sin paneles informativos" (supongo para los skins que no estén preparados por ti). La pregunta es, como en el programa de mi pack igo amigo ya va incluido el skin DJ Amigo V2.1, qué tipo de archivos de radar me recomiendas para ese skin en concreto en el igo amigo?
    Hasta la fecha estoy usando el archivo spudupdates de radar para igo amigo de tu pág, Teroweb pero me interesaría alguna otra opción para que cante también los de los paneles de las autovías/autopistas (aunque igual no se puede :elboinas: )
    Como comentario te diré que he probado en ruta los archivos .TXT independientes de radares que tienes colgados para el IGO8 en el igo amigo (alcoholemia/camuflados/dudosos/fijos/semáforo/tunel/paneles informativos/puntos negros, todos estos archivos son menos pesados) también de tu pág, Teroweb y me ha cantado perféctamente los paneles y todos los demás pero no se si podrá tener alguna repercusión negativa en el programa igo amigo.
    Espero impaciente tu opinión y muchas gracias por tu paciencia y comprensión.
    Un saludo,
    Grijamor
  • grijamor
    Un saludo,
    Grijamor
  • grijamor
    Una de las categorias de radares son los Paneles informativos, es decir, los paneles luminosos de informacion que hay en las carreteras.
    En el listado que yo publico no incluyo estos paneles.
    Simplemente es por la manera que tiene el IGO de avisar de los radares por los que he preferido quitarlos.
    En españa usamos 10 categorias de radares.
    Cualquier version de IGO 8 o Amigo, solo reconoce 5 categorias.
    Los skin que prepara la gente, puede tener el numero de categorias que quiera su creador (5, 10, 12, 20, etc). Los skin de Gurjon, solo manejan esas 5 categorias, pero yo los adapto para que reconozcan 10.
    Las categorias son:
    Radar Fijo
    Radar camuflado
    Radar de semaforo de velocidad
    Radar de tramo
    Radar de semaforo
    Radar tunel
    Radar dudoso
    Control de alcoholemia
    Punto negro
    Panel informativo
    Entonces, el listado de radares tiene que estar acorde con el skin que se vaya a utilizar.
    Los radares que yo publico están basados en los de Robser, publicados en PDIS y Universalpoi, y tienen caracter SEMANAL al igual que los de Robser.
    Dicho esto, hablar de un archivo estandar de radares es algo menos que imposible, ya que dependiendo del skin que uses, tendrias que usar un listado u otro.
    Es por eso que lo que hago es proporcionar el listado de radares y decir con cual skin se puede usar.
    Pues si usas skin que tengan la referencia 10Cat SPPC, son perfectamente válidos.
    De todas formas, las 5 primeras categorias de mi listado de radares son iguales a las de la mayoria de skin, por lo que si sólo quieres esas 5 categorias, también te pueden valer.
    Muchas gracias por la info.......................!!
  • terogaitero
    Ya funciona el link, gracias por el aviso.
