Buenas
Yo he convertido con exportigo los radares europeos de tomtom a igo8, pero comprobando in situ falta alguno y no es moderno y se me ha escapado en 2 conversiones.Y si se ha escapado uno, habra mas.¿No existe un speedcam.txt ya preparadito con todos los radares europeos, solo los fijos porque si no la chicharra que mete es un coñazo y luego nunca hay coche camuflado?
Radares IGO 8
Buenos dias
Tengo un gps chino con los mapas de europa y en la carpeta correspondiente, ademas del SpeedCamText.txt y el *.spud hay otros archivos con uk en el nombre que creo puede hacer referencia al Reino Unido. ¿Borro todo el contenido y meto el SpeedCamText.txt más actualizado que encuentre?¿Contendrá este los radares del Reino Unido?
Ya sería redondo si me dierais el enlace para el SpeedCamText.txt.
SaludosLeave a comment:
Estaba yo bastante alejado de estos mundos... pero es un placer volver y encontrar tan útil información :D
Gracias mil veces.Leave a comment:
Pasate por aquí:
h**p://www.adslusera.com/systemppc/index.php?topic=7429.0
Un saludo.Leave a comment:
pues no me funcionan los radares, algo hago mal......madlito inutil
salu2Leave a comment:
Hola, acabo de convertir los radares de ROBSER del 07-06-2008 a formato iGO8, como siempre se descomprime en la tarjeta de memoria en la siguiente ruta:
iGO8\content\speedcam
OJO para los principiantes:
El archivo es un archivo de texto tipo *.txt, dicho archivo es convertido por el iGO8 al formato correcto tras su primer arranque.
Salu2.
Me he bajado el TXT, que has puesto. Antes he borrado todo lo que pone en la carpeta speedcam. he arrancado igo y el ha cread una nueva carpeta speedcamudates.spud. ¿es normal que la cree con 0 bytes?. es por curiosidad, hasta mañana no sabre si me informa de los radares?, por cierto ¿para que te informe? ¿Tienes que ponerle ruta o te informa si no hay ruta? y otra cosa ¿si no hay exceso de velocidad, lo marca tambien o tienes que ir excedido?. Por cierto en el fichero TXt vienen la hubicacion de los radares, pero ¿donde viene la hubicacion del simbolo de los radares?
Gracias y disculpara por poner tantas preguntas
ciberus, tu skin, 'ciberus v0.2', reconoce todas las categorías por velocidades, con sus correspondientes avisos de voz para cada categoría, o solo como 'Fijos', 'Camuflados', 'Semaforo', 'Dudosos' y 'Paneles informativos?
Estoy probando iGO y he instalado tu skin, pero aun no tengo muy claro el tema de los radares, pero vamos avanzando.
Saludos.Leave a comment:
Ciberus, un gran maestro en el iGO, Miomap y otros semejantes. Es un honbor tenerte en estos lares.
Sé bienvenido.
Muy interesante la herramienta, vamos a echarle un vistazo junto con el skin, que el iGO es espectacular.
A vrer si se corrige lo de la falta de precisión en la posición y ya sería perfectoLeave a comment:
Export2IGO configurado para radares extendidos españoles (Robser).
Valido para IGO 2006 Plus, IGO-8, Miomap 3.3, MioMap-8 y demas clones, para que el navegdor
reconozca los Extendidos ha de estar funcionando con un skin que los reconozca.
Instalacion:
1.- Bajar y descomprimir el fichero en cualquier directorio.
Ya esta instalado y listo para funcionar, cada vez que queramos crear nuestro fichero de radares
para el IGO Plus, IGO8 y MioMap 3.3 tendremos que ejecutar el fichero ciberus.bat que automatiza
todo el proceso.
Pasos:
1.- Se descomprimen todos los .ov2 de la distribucion de Robser en el directorio OV2 del e2igo
remplazando los anteriores si los hubiera.
2.- Ejecutamos el ciberus.bat este nos ejecuta el e2igo y le damos al boton "Import OV2" y en
la nueva ventana al Boton "Start" vemos como nos los convierte... y para cerrar la ventana
le damos al boton "Finish"
3.- En este punto podemos crear un fichero de radares para cualquier IGO Standard SIN los
extendidos Robser dandole al boton "Classify Files" y despues pasando directamente al punto 5,
si queremos crear un fichero de radares para mi skin o modulo de avisos omitir este punto 3 y
cerrar el e2igo dandole al boton "Exit".
4.- Al omitir el paso anterior y cerrar el e2igo el bat continua su trabajo y renombra algunos de
los ficheros del direcotrio asc preparandolos para el uso de extendidos con mi skin, una vez
renombrados ejecutara el e2igo de nuevo entonces le damos al boton "Classify Files" y ya vemos
que nos ha añadido TODOS a la izquierda.
5.- Le damos al Boton "Export" y nos creara el fichero SpeedCamText.txt en el directorio TXT del
e2igo, si queremos salvarlo con otro nombre distinto marcar la casilla "Save File As..."
(en este punto podemos sacar los paneles informativos y/ó controles de alcolemia si no los
queremos antes de darle al Export).
6.- El fichero .txt resultante habra que copiarlo en el directorio IGO/POI/SPEEDCAM de la tarjeta
de memoria (ó IGO8/content/speedcam) y si se ha creado con extendidos Robser se necesitara mi modulo
de avisos de radar por voz y extendidos Robser o el skin mio.
Pasos Resumidos:
Para crear un fichero de radares estandar para el IGO sin los extendidos Robser:
ciberus.bat -> Import OV2 -> Start -> Finish -> Classify Files -> Export -> Exit -> Exit
Para crear un fichero de radares para mi skin ó modulo con los Extendidos Robser incluidos:
ciberus.bat -> Import OV2 -> Start -> Finish -> Exit -> Classfy Files ->Export -> Exit
El IGO acepta tantos ficheros .txt como queramos, o sea podemos meterle varios .txt y los
convertirá todos al SpeedCam.spdb en sl siguiente arranque, y no interfiere con los creados ó
editados desde el propio IGO, estos son guardados en SpeedcamUpdates.spud
Cuando actualicemos radares metiendole unos txt nuevos deberiamos borrar el SpeedCam.spdb
para que cree uno nuevo por si hubiera radares que se han quitado de las bases de datos y los
editados a mano seguiran estando.
Nota: No hace falta vaciar el directorio ASC en cada actualizacion ya que lo hace el programa
automaticamente antes de hacer la conversion de ov2 a asc, ó sea que cuando le damos al boton
"Import OV2/Start" nos vacia el directorio ASC y despues los convierte.
Se acompañan como ejemplo los ficheros de radares Robser del 30 de Mayo de 2008 en el directorio
ov2 asi como algunos ejemplos creados con ellos en el directorio txt.
contraseña: ciberus
_________________
ciberus 06/2008Leave a comment:
Conversion de POIS ROBSER a iGO8
Salu2.Leave a comment:
investigando por ahi, he encontrado esto:
Nota del moderador: requiere registro. Si es algo muy importante, copia/pega y cita procedenciaLeave a comment:
Parece ser que el fichero TXT del iGO2006 sí que vale, el de versiones anteriores no.
Yo estoy probando el iGO8, tuneado con el skin 1.5v2 de Cbolumar y va de vicio, además de dejar más espacio libre en pantalla, reconoce todas las categorías, y avisa por voz de los radares.
Eso sí, el fichero lo genera todavía Cbolumar, ya que tiene formato spud para que reconozca todas las categorías.
De hecho, mirad cómo lo tengo "tuneao":
¿pero son compatibles las versiones de radares que aqui se distribuyen para el Igo 8?Leave a comment:
Existe algun metodo "automatico" que realice la conversion de los conocidos .ov2 o similar al fichero speedcam.txt en cuestion.
Si existe algun manual que conozcais estaria muy interesado en leerlo. Estoy apostando fuerte por el iGO8 hasta que realicen una nueva version del TomTom para PDA.
El tema de los radares es muy simple: se borra el contenido de la carpeta \iGO8\content\speedcam y se mete dentro de ella el fichero SpeedcamsUpdate.txt.
En el siguiente arranque del programa tardará un poco más porque instala los radares.
Simple y cómodoLeave a comment:
