¿Cómo hacer que suenen 2 veces?
  • josebaglez
    replied
    otra forma
    otra forma seria duplicar los archivos .ov2 de los radares, cambiandoles los nombres, ajustandoles las alarmas a otra distancia, seria la forma mas rapida que veo, renombrarlos es muy rapido.
    por otro lado, lo veo una chorrada, porque yo creo que si segun está el TomTom, no te hace suficiente compañia, apaga y vamonos,
    ¡¡ pero si no calla !!:p
  • xaviram
    replied
    Va de vicio pero en hay veces que se me juntas más de una y me desconcierta un poco. Claro el problema de vivir en Barcelona que hay demasiados.
  • xaviram
    replied
    Bueno despues de leer y leer ya lo he hecho. Os contare.
  • ENON
    replied
    Hay una forma de hacerlo, es bajarte los archivos por velocidades y poner el aviso a una distancia. Luego te bajas los archivos genéricos que no indican velocidad y configuras que te avisen a otra distancia (anterior por ejemplo) Ten en cuenta que tendrás dos pois en la misma coordenada. Te dará primero el aviso de uno y luego el del otro. También te ira apareciendo en la parte izquierda superior, los pois alterándose, con la distancia restante.
    Cual es el problema. Pues que evidentemente se te va ralentizar mas el programa, Pero vamos pruébalo y luego decide. Otra opción es que te avisen unos en sentido de la marcha y los otros siempre. Como se ha comentado tantas veces.
    También puedes establecer ese aviso doble para los fijos y así garantizas doblemente los fijos. Aunque recuerda que la mayoría de las veces estos también están avisados en la carretera con carteles.
    En fin que es una cosa a valorar por ti, pero creo que con tener bien configurados los del maestro por velocidades es suficiente.
  • xareva
    replied
    Merece la pena complicarte de esta manera xaviram? creo que te va a realentizar bastante la máquina puesto que duplicas todo, creo que con utilizar el robster a una distancia prudencial te puede valer.
  • Maiguelon
    replied
    Originally posted by xaviram View Post
    ¿Merece la pena complicarme? Si no es así vosotros direis.
    Eres tú el que haces la propuesta. Pero lo que te digo, es que tengas tus radares de Robser a la distancia que quieras. Y luego, acompañas con el Poidat (que son exactamente los mismos) y desde ahí activas a otra distacia con un pitido o lo que quieras... a una distancia inferior. Y tienes todos los puntos de interés y tienes esa opción, sin que tengas problema de lentitud en la máquina y demás.
    Pero vamos que lo que mejor veas, en si sí o si nó. Eres tú el que lo va a llevar. ;)
  • alfames
    replied
    Pues yo creo que no merece la pena, pero vamos que todo es cuestión de gustos.
    Yo creo que sin tener que desplazar los PDI 500 metros, la otra opción seria, tener las categorías de radares como están normalmente, y luego crear un *.ov2 que incluya todos los PDI de radares, a ese fichero le das un nombre y le asignas un sonido de los que trae el TomTom y que te avise a 500 metros, pero vamos... que yo creo que no vale la pena...
  • xaviram
    replied
  • Maiguelon
    replied
    Te aconsejo, que te descargues el Poidat y a las respectivas categorias, donde estan los radares, le pongas un sonido tambien. Y ya lo tienes.
    replied
    Pues macho, en tomtom eso impica duplicar los pois desfasando sus coordenadas 500 m.
    Tú mismo, un trabajo de la leche, y una base de datos que te ralentizaría enormemente la navegación en pantalla
  • xaviram
    started a topic ¿Cómo hacer que suenen 2 veces?
    Hola a todos:
    Mi idea es que los específicos de Robser me avisen a 800-1000m y luego juntar todos los radares en 1 general para que me avise a 500m.
    Creo que a alguno le pasara que con la costumbre de usar el navegador a veces te despistas y te acuerdas justo cuando estas encima.
