001 --- Manuales y guías de GPS, POIs y radares en Robser
  • jaes2
    Hola,queria meter en mi X930 el tomtom.Si alguien me puede mandar un tutorial.Muchas gracias.
  • fox_3446
    Como Meter POIS para Garmin
    PARA GPS GARMIN
    Tienes que poner en una carpeta los siguientes ficheros:
    2. Avisos de radares en formato .csv ó gpx (te puedes bajar los de UNIVERSALPOI y convertirlos con PoiEdit)
    3. Las voces en formato .mp3 (Solo para GPS con capacidad para avisos de voz)
    Te tiene que quedar esta estructura los mismos nombres para cada grupo de avisos.
    Y para terminar con el programa POI Loader de Garmin instalarlos al GPS, tarjeta SD, o disco duro se creara el fichero poi.gpi.
    Aquí os dejo algunas pantallas.
    Con POI Loader se puede elegir la instalación express o manual la que uso habitualmente, aquí puedes elegir si quieres que por ejemplo no te avise en los carteles informativos o a qué distancia quieres que te avise.
    Ejemplo : En una SD crear una carpeta llamada Garmin, dentro de esta otra llamada POI y ahí poner el fichero poi.gpi que ha creado POI Loader.
    F:\Garmin\POI poi.gpi se machacara cada vez que actualices los radares
    Espero que os sirva.
  • pedryllo
    Alguien podria por favor referirme a un tutorial o enviarme las instrucciones de como modificar mi Via michelin y transformarlo en TomTom?
    Gracias de Antemano
    VIMORO RESPONDE
    Iniciado por pedryllo Ver mensaje
    Gracias de Antemano
    :Mega_Small: TOMTOM mapa Iberia 840.2561
    parte1:			http://www.megaupload.com/?d=16P6WT0K
    parte2:			http://www.megaupload.com/?d=L1N6NKIQ
    :Mega_Small: KeyGen para TomTom:
    http://www.megaupload.com/?d=PMHLB9XT
    :Mega_Small: MIOMAP 8 mapa Spain 2009.02
    parte1	http://www.megaupload.com/?d=Z1W35GEN
    parte2	http://www.megaupload.com/?d=FEHC28FQ
    PEDRYLLO PREGUNTA
    Muchas gracias compañero funciona a las mil maravillas, lo he probado y todo va como la seda, muchisimo mejor que antes.
    Gracias por todo.
    Otra cosita, para actualizar los mapas? Es que soy canario y aqui los mapas no son muy buenos.
    Gracias de antemano.
    VIMORO RESPONDE:
    Todos lo mapas que llevas ahora están actualizados.
    Para actualizarlos cuando sea necesario sólo tienes que copiar la carpeta del nuevo mapa donde corresponda y activarlo si es necesario.
    Saludos y suerte.
  • Maiguelon
    ¿¿Cómo descargar pdis, por provincia, pais en www.pdis.es??
    En si quieres descargar una categoría en concreto. Puedes hacerlo utilizando la Busqueda Avanzada. Pongo un ejemplo...
    Queremos tener en un archivo ov2 los Metros de Alemania.
    Le das a busqueda por Pais Alemania luego buscas la categoria de transporte y a continuacion seleccionas Metros. Cuando lo haya encontrado todo. Todo lo que hay en la BBDD con esa busqueda avanzada. Le das a un click donde pone PPC en amarillo y lo guardas en un ov2 Puedes llamarlo Metro_Aleman. Y ya los tienes. Ahora sólo te falta buscar el Icono. Una vez encontrado el Icono acuerdate de renombrarlo igual que el archivo ov2. Es decir...
    Metro_Aleman.ov2 (archivo con todos los Metros, en este caso)
    Y si quisieras ponerle un sonido siendo el tt6. Sería en formato ogg...
    Metro_Aleman.ogg
    A continuación pongo un ejemplo, con Hoteles de Barcelona. Se puede mejorar el Tuto-Gif... Pero creo que os servirá. Son los pasos arriba explicados pero con imagenes.
  • Maiguelon
    ¿¿Cómo crear una Categoría y como Crear un Pdi y guardarlo??
    Primero para crear una categoría puedes crearla de dos maneras.
    La más sencilla es crearla a traves del propio navegador.
    Y la otra, sería crearla con el Poiedit. Es decir, abres el poiedit, creas un archivo nuevo... llamado como quieras. Siempre con la extensión ov2 Lo guardas dentro de la carpeta del mapa. Siempre dentro de la carpeta del Mapa. Buscas un Icono que te guste y renombras los dos archivos iguales. Pepito.ov2 y Pepito.bmp y si tuviera sonido Pepito.ogg. Total tres archivos.
    Si es con el Navegador, aquí os dejo un Gif-Animado. Espero que os sirva.
    ¿Cómo crear una Categoría en nuestro navegador?
    Y para crear un Pdi y guardarlo en dicha carpeta o archivo creado, en vez de favoritos y así tenerlo y no preocuparse de que si se cambia de Mapa y tal... Os dejo este Tuto-Gif. Así si quereis luego más tranquilamente con el poiedit, podeis editar el Pdi e incluso podeis transformalo a distintos tipos de archivos para por ejemplo... enviarlo al foro, copiar y pegar... para otros navegadores... O Bien subirlo a pdis.es. Y salga en la siguiente actualización del Poidat.
    ¿Cómo clavar, guardar un Pdi en una carpeta ya creada?
  • saulsaezrodriguez
    Actualizacion a cargo de ayudan70 con ayuda de lolo
    :Rapid_Small:MANUAL:
    http://rapidshare.com/files/168923372/Voces_y_manual_para_instalar_los_radares_en_tomtom__aelllastambienlaspica.blogspot.com_.zip
    :Rapid_Small:VOCES:
    :Rapid_Small:POI.DAT (18 Mayo 2009) BUSCA EL MAS ACTUALIZADO EN LAS CHINCHETAS DE ESTE MISMO HILO!!!!:
    http://rapidshare.com/files/234302487/Poi.dat_de_ayudan70__categorias_absolutas___18.05.08__aelllastambienlaspica.blogspot.com_.rar
    CATEGORIAS SACRIFICADAS [ESTO CAMBIA CON EL TIEMPO, ESTAR ATENTOS]
    Aparcamiento coches de alquiler ......... Camuflados totales, sale un coche con el radar en el techo , jajja
    Aparcamiento ......... Control de alcoholemia, total, los guardias te van a hacer aparcar... jej
    Asesoría legal ......... Fijos total, vas a necesitar un abogado si te pillan a mas de 120 ....
    Campo de golf ......... Puntos negros, como siempre.
    Centro Ciudad .......... Dudosos, era la única libre que me quedaba.
    Cruce fronterizo .......... Paneles informativos, como siempre.
  • vanderwilde
    Gracias, no me acordaba del botón de reset. Bueno, al final se apagó porque se quedó sin batería pero para la próxima ya lo sé. Gracias
  • pertur
    Debes de pulsar con un alfiler el botón de reset durante 20".
    Si ésto no fuese suficiente ,debes de pinchar el botón de reset + botón de encendido.
  • vanderwilde
    tt bloqueado
    Hola, resulta que actualizando mi gps a la versión 8 y el mapa 815.2003, en un momento dado se ha quedado bloqueado con la imagen de inicio y así sigue, y ni lo puedo apagar ni encender, ni siquiera conectándolo al ordenador ni nada. A alguien le ha pasado? Que hago, esperar a que se acabe la batería?
  • zampi
    Si, intenté resetearlo apretando el boton de encendido y el del reset al mismo tiempo durante 30 segundos (hard reset), también con apretando el reset solo y no hay manera. Ahora mismo solo puedo encenderlo y apagarlo, pero claro, está vacio.
  • LOPICA
    rESET?
    Has probado a resetear el TomTom?
  • zampi
    Tomtom muerto
    Hola, hace unos días puse el tomtom one v3 a actualizar a través del tomtom home. Vi que había una nueva versión del tomtom home y me la descargué. Entonces el ordenador empezó a dar errores y el tomtom se me bloqueó. Sólo me permitía encenderlo, pero se quedaba bloqueado en la imagen de inicio, no podía ni apagarlo, solo a través del reset.
    Intenté resetearlo, no me dejaba, entonces decidí formatearlo y ahora lo tengo totalmente en blanco. El problema es que quiero instalarle la copia de seguridad que tengo, pero al conectarlo al ordenador, me lo reconoce como nuevo hardware pero no me deja abrirlo ni enviarle nada, ni copiar y pegar. Nada de nada. Por favor, a ver si alguien puede darme alguna solución a este problema. Muchas gracias. Espero haberme explicado bien.
  • spyfly
    ok, si coincido contigo en 2 categorias y actualizadose muy amenudo...
  • Maiguelon
    Iniciado por spyfly Ver mensaje
    creo q para N70 hay varios poi.dat.
    Con todas las categorias de radares de robser:
    [url]http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=939[/url]
    Con los radares de robser en 6 categorias:(Poi.dat absoluto version julio 2008)
    http://www.megaupload.com/?d=PHFCWYFM
    Los radares robser en 3 categorias + miles de poi de diferentes cosas...
    [url]http://www.robser.es/foros/showthread.php?t=753[/url]
    En tres, no... en dos. Fijos y Moviles (o Camuflados) Con unos 111800 pdis aprox. ;)
    Además de actualizarlo como muy tarde de semana en semana. Si no, en cuanto se puede o... llámalo "x". Entonces, cada tres días o así.
    Saludos:)
  • spyfly
    :Mega_Small:
