Como desbloquear Mapas de Europa para Garmin Nuvi 200
  • kastell
    • 05/may./2008
    • 1
    Pues eso, me he bajado el Mapsource con el mapa de Europa 2008, lo he desbloqueado y le he metido los mapas del City Navigator NT 2008 a una tarjeta de memoria de 2 Gb, pero al encender el nuvi 200 me dice que es imposible desbloquear los mapas.
    El mapa está desbloqueado en el Mapsource en mi Pc, pero no se que hacer para desbloquear el gps Garmin nuvi 200. Encontré un keygen que te da códigos según tu número de serie del gps, pero no se como meter esos códigos o como se hace para desbloquear los mapas que hay en la tarjeta de memoria.
    A ver si un alma caritativa me ayuda, gracias por adelantado.
  • stick
    • 07/nov./2026
    Con el Mapsource. Hay una opción en utilidades que ademas de desbloquear mapas puedes desbloquear el gps. Solo aparece una sola vez, luego cuando lo desbloqueas ya no te aparecera.
    Cuando pinches encima de esa opción, (desbloquear gps) te aparecera un programa que es unlockwizard donde tendras que meter el codigo de desbloqueo generado por el keygen que es de 25 digitos, lo metes y sigues las instrucciones.
    Espero que te haya aclarado algo.
    • Torrias
      • 09/jul./2008
      • 1
      Como desbloquear mapas garmin.
      Escribeme y hablamos.
      • trancos315
        • 10/ago./2008
        • 1
        Hola a todos.
        Soy novato en esto de los GPS, pero tengo el nuvi 200 comprado en EEUU con los mapas americanos y cuando meto en la SD los mapas de Europa me dice que "imposible desbloquear". así que si algun alma caritativa pudiera echarme una mano se lo agradecería. creo que tengo que desbloquear la unidad, pero no se muy bien como hacerlo con el unlock del mapsource.
        • CARADALID
          • 20/ago./2008
          • 1
          nuvi200w
          hola soy nuevo en esto y tambien tengo problemas con los mapas bloqueados como puedo conseguir el codigo de 25 digitos ya que soy de Uruguay y aca es dificil de conseguir informacion :)
          • alfredocarb
            • 07/nov./2026
            #6
            desbloqueo del gps
            Iniciado por stick
            Hola , he intentado desbloquear el gps y no encuentro la opcion de debloquear en utilidades. estoy utilizando el mapsource y ya he desbloqueado los mapas del 2009.
            Si pudieseis ayudarme !!
            • Jumafor
              • 07/nov./2026
              #7
              Pone añadir región
