saltos del n70
  • saltos del n70
    Teniendo solo dos categorias de radares en la carpeta de los mapas:
    ES_R_Fijos_Total
    ES_R_Camu_Total
    ¿va a saltos el n70? ¿se corta la conexion BT?
    Iniciado por lolo34 Ver mensaje
    ES_R_Fijos_Total
    ES_R_Camu_Total
    Lolo34, claro que te irá a saltos. Es que no deja de tener entre las dos carpetas, tooooooodos los radares que hay en la BBDD de Robser. Por lo tanto, puede llegar a cortarte la conexión.
    El problema es que le pedimos más de lo que puede dar estos cacharrines, que para llamar y tal estan muy bien. Pero claro, navegar.... es otra cosa.
    La solución pasa por que le añadas el poidat que tenemos en descarga en la web, por ejemplo, que es la misma opción a las categorias totales, sólo que con ellas no se atranca porque es un archivo/fichero para ello. Está explicado en dicha descarga, no hay más de lo que pone allí.
    Saludos.:)
      De todas formas el N70 nunca ha ido fino con tomtom. Lo de que las voces guía se corten por exceso de POIs es normal, le pasa a todos los Nokia, pero lo de cortarse, colgarse, o cerrarse sólo el tomtom al cabo de estar navegando un rato es cosa del N70 nada más. Demasiada potencia gráfica para tan poco procesador.
      te sugiero pases a tomtom 5.202 que es la última versión de tomtom 5 y algo corrige del tema (pero no todo)
        Tengo pensado adquirir un n95 ¿tambien va a saltos?
          Entre tu amigo que dice que se va a pillar un 70 o un 73, tu que preguntas por un 70 y ahora que dices que piensas adquirir un 95... No sé si antes era un amigo o ahora es para ti. Vaya duo. :P
          El 95 va mejor, lo único es la antena que aunque la lleva interna, seguramente tendrás que ponerla externa con el tomtom.
          Saludos Lolo34 :)
          EDITO:
          Aunque me ha dicho un pajarito que tiene solución lo de la antena para que no sea externa y utilice la interna que ya lleva. ;)
