Garmin Nuvi 2659
    Garmin nuvi 2659
    Hola de nuevo
    Hecha la prueba el resultado es el mismo. Funciona todo menos las voces
    Explico lo que tengo y hago:
    Archivo de radares en formato mav
    Archivo de iconos en formato bmp
    Archivo de radares en formato csv
    Poi Loader versión 2.7.3 y el archivo que me enviaste(attachment.php) en la raid de Poi Loader
    Yo meto los tres archivos en una carpeta y con POI Loader saco un archivo GPI que es el que instalo en la tarjeta SD del GPS
    Estoy haciendo algo mal ?
    No se los manuales que tengo leídos y las pruebas que tengo hechas
    Agradecería que me echarais una mano. Creo estar un poco perdido
    Hecha la prueba sigo sin voces, solo pitidos
    Que puedo hacer ?
      Garmin nuvi 2659
      Hola !
      Al parecer no hay remedio para mi dispositivo. Gracias
        Para descartar problemas, te estoy mandando por WeTransfer el fichero gpi mio. Se llama radares españa.gpi
        Copialo dentro del gps en la carpeta POI y prueba. Si te funciona hay que pensar que el problema puede ser con el nombre de los audios.
        Se tienen que llamar exactamente igual, solo cambia la extensión del fichero.
        Por ejemplo:
        ES_R_Camu_30.csv
        ES_R_Camu_30.wav
        Con el resto se actúa de igual forma.
        Me interesa si te funciona mi fichero para descartar incidencias.
        Como garmin no facilita el manual completo del usuario (sólo da un manual rapido) te lo estoy mandando por el mismo sistema.
        He visto que hay que configurar las alertas de proximidad en el gps. A ver si vas a tener ese problema....
        Luis
          Garmin nuvi 2659
          Fichero introducido en la carpeta POI
          Mañana comento el resultado
          Muchas Gracias
            Garmin Nuvi 2659
            Tu fichero todo un éxito en mi dispositivo. Al fin compruebo que mi GPS puede cantar los radar
            Solo me queda saber por que cuando genero yo el archivo no funciona
            Muchas gracias
              Iniciado por Darwi Ver mensaje
              Muchas gracias
              Eso me hace pensar una cosa: ¿has probado los ficheros de audio que te mandé? A ver si los que tú tienes no cumplen los requisitos (44.1 khz 16 bits mono).
              Prueba a sustituirlos por los mios.
              Me cuentas
              Luis
                Garmin nuvi 2659
                Por ejemplo:
                ES_R_Camu_30.csv
                ES_R_Camu_30.wav
                Mis archivos de audio no se llamaban igual que los otros. la extensión si
                Creo que el problema puede venir de hay
                  Por supuesto que ese es el problema.
                  Cambialos por los mios que coinciden al 100% con los bmp y csv
                  Luis
                    Garmin nuvi 2659
                    Comprobado el problema que tenia era del nombre de los archivos
                    Muchas gracias por tu grandísima ayuda que por supuesto sin ella no lo consigo
                      :Birra::Risa:
                      Luis
