Garmin Nuvi 2659
  • Garmin Nuvi 2659
    Hola a todos
    Tengo un GPS Garmin (nuvi 2659 ) y no consigo que me cante los radar.
    He seguido el manual que disponemos en el foro y todo OK menos las voces. Algún alma caritativa me puede echar una mano ?
    Iniciado por Darwi Ver mensaje
    Hola a todos
    Mira este mensaje
    Tienes que tener los ficheros de audio en formato WAV y tener tambien un programa que se llama sox.exe
    En ese mensaje va todo bien detallado. Si tienes alguna pega avisa.
    Por si tienes problema para encontrar el sox.exe
    Luis
      Garmin Nuvi 2659
      Mañana me pongo con ello
      Muchas gracias
        Garmin Nuvi 2659
        Hola de nuevo
        Hecha la prueba el resultado es el mismo. Funciona todo menos las voces
        Explico lo que tengo y hago:
        Archivo de radares en formato mav
        Archivo de iconos en formato bmp
        Archivo de radares en formato csv
        Poi Loader versión 2.7.3 y el archivo que me enviaste(attachment.php) en la raid de Poi Loader
        Yo meto los tres archivos en una carpeta y con POI Loader saco un archivo GPI que es el que instalo en la tarjeta SD del GPS
        Estoy haciendo algo mal ?
        No se los manuales que tengo leídos y las pruebas que tengo hechas
        Agradecería que me echarais una mano. Creo estar un poco perdido
          Hola de nuevo
          De momento no veo fallos. De todas formas confirma que el fichero sox.exe está asi
          He abierto el fichero rar por si acaso y está el sox.exe dentro. Imagino que lo habrás descomprimido.
          No entiendo lo de attachment.php
          Prueba a meterlos dentro del dispositivo y no en la tarjeta de memoria
          Me cuentas.
          Luis
            Garmin Nuvi 2659
            Hola
            El archivo que descargue no esta comprimido y se llama attachment.php y asilo tengo metido
              mira el privado que te acabo de mandar
              Tienes que extraerlo. Doble click sobre sox.rar y guardalo donde quieras. En ese sitio lo extraes y tendrás el sox.exe
              Solo tienes que situarlo en la carpeta raid del poi loader. Lo tienes que dejar como aparece en la imagen que he subido.
              Editado por última vez por lupascub; 23/05/2016, 16:02.
              Luis
                Garmin nuvi 2659
                No puedo hacer doble Clik por que el archivo no esta comprimido y su extensión es PHP. No aparece sox.rar
                Por mas que intento descargar lo único que descarga es el archivo PHP
                  Haz un click sobre sox.rar
                  Te saldrá la opción de "abrir sox.rar" y te preguntará donde quieres guardarlo. Guardalo.
                  Cuando lo hayas hecho me avisas y seguimos.....
                  Te lo acabo de mandar por correo
                  Editado por última vez por lupascub; 23/05/2016, 16:27.
                  Luis
                    Los misterios de la informática.
                    ¿que sistema operativo y navegador usas?
                    Ya di con el problema...... Es internet explorer.
                    ¿Tienes otro navegador instalado?
                    Editado por última vez por lupascub; 23/05/2016, 17:16.
                    Luis
                      Garmin Nuvi 2659
                      Windows 8 y Google Chrome
                      Descargado de nuevo y descarga un archivo sos que dice ser una aplicación
                      El sos. exe es una aplicación ?
                        Es una aplicacion. Fijate en la imagen que subi antes y lo veras.
                        Ya se ha roto el maleficio.
                        Sox.exe hace que PoiLoader admita los ficheros wav. Por ese motivo hay que ponerlo en la misma carpeta del PoiLoader
                        Haz la prueba y verás como ya canta el gps.
                        Sabrás que está bien porque el fichero gpi que se genera debe pesar mas de 10 mgb
                        Editado por última vez por lupascub; 23/05/2016, 17:25.
                        Luis
                          Garmin Nuvi 2659
                          El maleficio era el explorer ahora lo tengo descargado con Google Chrome y esta perfecto
                          Gracias por tu paciencia compañero
                          Tu cres que desde la tarjeta no vale para que me canten los radares
                          En el GPS puedo elegir entre los radares de garmin o los poi personales o los dos a la vez
                          Editado por última vez por Darwi; 23/05/2016, 17:33.
                            Yo los instalo dentro del gps pero tambien los puedes llevar en la SD.
                            Con respecto a activar los radares de garmin y los pois personales te comento que llevo ambos activados porque tambien llevo actualizados los que facilita garmin (safety cameras).
                            Si acaso los quieres te los puedo mandar. Solo hay que copiarlos en la carpeta POI del gps:Risa:
                            Luis
                              Garmin nuvi 2659
                              Ya tengo la tarjeta preparada. Mañana comento
                              Espero tener mas suerte esta vez
                              Muchas gracias por todo
                              Espero no darte la chapa mañana
