Wifi
  • Wifi
    Queria saber si conoceis algun programa que le actives y se intente conectar automaticamente a las redes wifi que va cogiendo, y si consigue conectarse alguna que te avise, hay algo asi o parecido???
    Cualquier gestor wifi incorporado de serie a las PDAs, móviles o portátiles va a hacer eso.
    Claro que si la red está protegida no vas a poder hacerlo pues te pedirá contraseña.
    Claro que si te refieres a entrar ilícitamente en una red protegida, eso son palabras mayores, y requiere de conocimientos técnicos bastante altos.
    Hay por ahí sniffers, pero de ese tema no controlo
      mm bien pues te comento lo que quiero concretamente a ver si se puede hacer configurando su gestor de redes o bajandome otro.
      1º no quiero que me este aburriendo con redes encriptadas todo el dia.
      2º que cuando conecte con una sin contraseña me salga un mensaje
      tan simple como eso
      por cierto muy util el truquillo de programas en ejecucion.
      Inventillo que estoy preparando:
      estoy maquinando para hacerle una bateria con mayor autonomia y que no sea muy grande, la putada es que la bateria lleva unos cuantos contactos habia pensado en comprar u otra bateria u otro alimentador de coche para abrirle reducirle a lo mas minimo es decir suprimir enchufe y carcasas y haceme un pack de pilas aaa recargables metido el circuito y las pilas dentro de un tubo termorretractil y para cargarlas con un simple transformador. el resultado seria la pda en dimensiones igual pero de grosor aumentaria el diametro de una pila aaa es decir menos d un cm y podria tener una autonomia algo elegante metiendo pilas un poco buenillas. seguramente lo que haga sea abrir el cargador el de enchufe y mirar a ver los voltios k da y en que pines los da y comprar un enchufe de esos y soldarle ai los contactos si lo hago ya pondre unas fotilos en el apartado correspondiente para que lo veais a ver que os parece.
      venden repuestos asi sueltos como baterias o alimentadores para ver precios?? es una qtek g100
      Un saludo y gracias
