errores en sygic al importar hoteles y como crear un rupi desde txt
  • errores en sygic al importar hoteles y como crear un rupi desde txt
    Buenos dias, pues lo dicho, al importar hoteles.rupi desde sygic, da error y no importa nada, creo k será pq es demasiado grande dicho archivo, se deveria dividir en 2, por ejemplo hoteles1.rupi y hoteles2.rupi.
    a parte de esto, he intentado crear un .rupi yo mismo, las coordenadas son las de un hotel de andorra y he creado el rupi asi:
    1.527140|42.508300|Hotel Andorra Palace|Av. Mertixell, 58|376-873601
    eso lo convierto a rupi, pero el sygic no me encuentra dicho hotel, hago algo mal ?
    gracias, un saludo.
    voy a mirarlo ahora mismo a ver que es lo que pasa, no creo que se deba a que sea o no grande el fichero... debe de haber algún error en algún campo y se queda pillado, o bien en las coordenadas o bien en el nombre del poi que puede que tenga algún caracter no permitido que esté dando problemas en la compilación... ahora mismo te lo miro... saludos...
      En cuanto a crear el .rupi tu mismo, es mas complicado de lo que parece... en principio es correcta la sentencia pero no todas las versiones de Sygic gestionan ese formato, hay que hacer pruebas.... voy a verte lo del fichero que se queda colgado, es mas facil... slaudos
        mi version es la 12.1.3 y lo he hecho siguiendo los pasos de la web de sygic:
        POI Convertor
        ◦The convertor supports ASCII, UTF8 and UNICODE format
        ◦For each POI the parameters must be arranged in following order: longitude | latitude | name | address | phone | fax | web | email | short description | long description
        ◦First 3 parameters are required (longitude, latitude, name)
        ◦It is not necessary to include all parameters
        ◦You may drop out certain parameters (except for the mandatory parameters longitude, latitude and name) but you need to include an empty space for each parameter that you drop out
        To import text files (files with .txt extension)
        -The delimiter specified in the first line of the TXT file should be "|"
        Example:
        delimiter=|
        -0.075771|51.332663|Esso petrol station|Greater London
        -0.075771|51.332663|Esso petrol station|Greater London, Addington Rd, Bromley
        -0.075771|51.332663|Esso petrol station|Greater London, Addington Rd, Bromley|||www.esso.com|esso@esso.com
        To import .csv files
        -The delimiter specified in the first line of the TXT file should be ","
        To specify the delimiter
        1.Open .csv in Excel
        2.Insert new row and write “delimiter=,”
        3.Save as “CSV (comma delimited)”
        Example:
        delimiter=,
        -0.075771,51.332663,Esso petrol station,Greater London
        How to convert files to RUPI format
        1.Download the convertor here
        2.Launch the convertor on your PC
        3.Click Browse Files to browse the directiories. Convertor will automatically search the directory in which is placed.
        4.Select .txt files that you want to convert.
        5.Run the conversion to convert the files to RUPI format. Sygic GPS navigation is able to process .upi and .rupi format, so there is no need to convert .upi to .rupi format.
        editado:::::
        me baje varios .rupi de los personalizos, al pasarlos al sygic me dio un error pero mire los .rupi pasados y en principio parecia que estavan todos y no le di mucha importancia al error, pero ayer al hacer busqueda del hotel que necesitaba me di cuenta k no estaban los hoteles.rupi.
        con esto quiero decir que quizas hay mas de un .rupi que falla o tb seria posible que ahora si acaso lo confirmo es que no pueda con todos y encima el hoteles.rupi.
        ahora puebo de pasar unicamente hoteles.rupi no sea que al hacerlo solo si k lo pase, seria raro pero por probar que no quede... te comento en 2 min.
        EDITADO 2 :::: =====
        confirmado, al pasar únicamente hoteles.rupi, da error (base de datos del dia 31/10/2012
        Editado por última vez por aklamath; 04/12/2012, 12:21.
          has encontrado algo ?
            Pues son mas de 5000 POIS de Hoteles los que hay en la Categoria y los estoy revisando 1 por 1 así que me llevará lago de tiempo. En teoría debe de ser algún problema o bien con la generación del ficheros .RUPI o bien con algún poi que no está bien "escrito" en su nombre visible, es decir, algún caracter de los que puedan dar problemas con las bases de datos SQL. De todas formas, ahora te cuento algo, voy a descargar el de tomtom por ejemplo y si ese lo descarga bien, entonces el problema es de la generacion del fichero rupi y no de los ficheros en si mismos.
            EDITO
            Bueno, tras algunas pruebas he llegado a la siguiente conclusión:
            - Los ficheros se generan bien en la fecha indicada de la última compilación: 05/12/2012 - Si no se compilaran bien, significaría que existe algún poi con algún caracter RARO y no finaliza el proceso y por lo tanto la fecha no sería la del día 05/12/2012 sino la última en la que los ficheros funcionaban bien.
            - El tamaño del fichero .rupi es aparentemente correcto 1.071 kb - El de tomtom es 365kb y el de navman es 403kb - Esto indica que es incluso mas grande que los demás y por lo tanto dispone de información.
            - El suiguiente paso es probarlo en mi Samsung Galaxy S II con Sygic Aura para ver que pasa... en breve cuando lo cargue te lo cuento.
            EDITO
            Pues los he descargado en mi Samsung Galaxy S II y funcionan sin problemas, incluso le he colocado un Icono y los ve bien... no entiendo entonces el problema que se te presenta.
            Yo lo que hago en el Samsung es abrir el Telefono desde el PC y navegar con Samsung KIES hasta la carpeta maps donde estan los radares por ejemplo en formato rupi y suelto ahi los Hoteles.rupi a pelo.... con eso ya se ven, con una estrella (cuadrado rojo en tomtom si no hay icono) porque no meto el icono, ahora si le meto el icono en otra ruta, sin problemas todo, se ve perfecto.
              ¿Con el resto de categorías no da el error?
                Aklamath, te sugiero lo que dice Madviper, prueba otra categoría usando el mismo sistema de importación que con el de Hoteles.rupi a ver si te da error o no, porque según mis pruebas, todo va correcto. Por lo menos con el Sigyc Aura para Android en un Galaxy S II.
                  Es solo por ir descartando. Si el problema también lo tiene en otras categorías, el problema podría estar en la generación de los rupis. Si otras categorías con menos puntos como pueden ser "Administraciones públicas" no te da error, entonces el problema está en la propia categoría que tendremos que revisar poco a poco. Pruébalo y nos cuentas.
                    al importar la lista a mi sygic versión 12.1.3, importe unos 60 .rupi del tirón, al hacerlo me dio error, pero mire los pois agregados y me parecio k estaban todos (no le di mucha importancia), pero a los dias busque por hotel y no encontre el hotel k buscaba, busque la categoria hotel.rupi y no la tenia, pase otra vez hoteles.rupi a import (solo hoteles.rupi) y me dio error.
                    con lo cual da error dicho poi, quizas algun otro, pero el hoteles.rupi seguro !!
                    Yo digo, pasame hoteles.rupi en 3 veces, osease hoteles1.rupi, hoteles2.rupi a ver k pasa....
                    tu dices k los has puedo, tu versión tb es 12.1.3 ? de no ser asi, tendriamos k hacer k funcione igualmente pq to cristo se está actualizando a dicha versión.
                      Chicos, lo que necesito descartar es si el problema se debe a la compilación o al fichero. Para ello tenéis que probar con otro fichero que no hallais metido nunca y que tenga pocos registros. Si no os da error el tratamiento es uno y si os da error, el tratamiento es otro. Este es el primer paso.
                        he importado ahora 2 archivos pequeños y no me ha dejado, me da error, han sido balnearios y comisarias_andorra.rupi
                        2 archivos k no tenia.
                        nose k pensar, quizas el sygic no admite mas de xxx pois ? seria raro, no ? nose...
                        edito: ahora he pasado únicamente seat.rupi y me los ha pasado correctamente.
                        edito de nuevo: ahora he pasado comisarias_andorra.rupi y me ha dado error, he intentado pasar balearios y correctamente.
                          Hasta donde yo se, si en el rupi van POIs "fuera del mapa" (es decir, correspondientes a algún país del que no tengas el mapa), peta
                            Al ordenador los descarga y los abrí con el Oviupi sin problemas, lo exporté en Excell y no veo nada raro, Comisarías Andorra.
                            Con lo cual, igual como el Tom Tom el Sygic tiene un límite de pois.
                            Mira este hilo a ver si te vale de algo: http://www.robser.es/foros/showthrea...-Symbian-3-y-5
                              Iniciado por duk2n Ver mensaje
                              No se los otros, pero en el caso de Comisarias de Andorra estaría dentro de cualquier mapa, supongo, si los mapas son iguales a los de tt.
