Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Tutoriales
  1. #21
    Gestor y Moderador Robser Avatar de PEPEDIZ
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    Añadido a Favoritos, sobre ahora que andamos con la base de datos a vueltas.
    Muy interesante, aunque la segunda parte en Earth si mal no recuerdo también viene esa opción de mandar al navegador.
  2. #22
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    No funciona
  3. #23
    Fecha de ingreso
    20/Nov/2009
    Mensajes
    25
    Re: No funciona
    Cita Iniciado por luthier Ver mensaje
    Muchas veces - sobre todo para la localización de radares - veo que algunos usuarios tienen problemas y remiten coordenadas aproximadas usando el Google Maps.
    Si quieren tenerlo más fácil, hay un pequeño truco para solucionarlo.
    Por eso hoy os traemos un truco para Google Maps que os permitirá obligar al servicio de mapas de Google a que os de las coordenadas de un sitio (la latitud y la longitud). Para ello simplemente tendréis que buscar el sitio normalmente a través de Google Maps y una vez que ya lo tenéis en pantalla simplemente escribir esto en la barra de direcciones del navegador (donde se escriben las direcciones www):
    javascript:void(prompt('',gApplication.getMap().ge tCenter()));
    Simplemente eso. Al pulsar ENTER, Google Maps os mostrará una ventana como se puede ver en la foto que acompaña este post con los datos de latitud y longitud.
    __________________________________________________ ____
    Una de las funciones que quizás algunos desconozcan de Google Maps es que una vez localizada una dirección, se puede enviar la misma al navegador.
    En la parte superior derecha del mapa (imprimir - enviar - enlazar), selecciona "enviar". Se te abrirá una nueva ventana y a la izquierda selecciona "GPS" y luego con el desplegable selecciona la marca del tuyo.
    En el caso del TomTom cuando le des a "enviar" se te abrirá el TomTom Home y pasará la dirección directamente al dispositivo que lo guardará en favoritos.
    Cuál de los dos no te funciona?. A mi con Windows XP y Vista me funcionan ambos
  4. #24
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    El primero, el de ver las coordenadas en la pantalla, y es que si me sería bastante bueno, ya que como andamos revisando la Base de Datos y en casos hay que mover coordenadas, de momento lo estoy haciendo con la nueva cosa que tiene maps y es visualizar las coordenadas con el ratón, con lo lento que resulta, de esta forma sería mucho más rápido.
  5. #25
    Fecha de ingreso
    20/Nov/2009
    Mensajes
    25
    A ver...
    El texto que hay que copiar y pegar en la barra de direcciones es un script de java y debería de funcionarte sin problemas.
    Qué navegador y sistema operativo tienes?. Lo del sistema operativo lo digo porque Windows creo que no incluía Java a partir del Vista.
    Si fuese tu caso, descarga java desde aquí http://www.java.com/es/download/
    Cuando accedas, y para asegurarte, debajo de la pastilla roja Descarga gratuita de Java verás en el centro ¿Tengo Java? pincha ahí primero para que el sistema te diga si lo tienes y la versión actualizada. En el caso de que no lo tengas entonces descarga y ya podrías usar el truco
    En el caso de que tengas instalado java y siga sin funcionarte prueba a cerrar (todas las ventanas que tengas) y volver a abrir el navegador, ya que en algún caso puede bloquearse la máquina de java.
  6. #26
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    Lo hago con IE 8 y según el ordenador tengo Java 6 update 22 y el SO es el Vista.
  7. #27
    Fecha de ingreso
    20/Nov/2009
    Mensajes
    25
    Cita Iniciado por PEPEDIZ Ver mensaje
    El IE 8 lo tengo instalado y lo he comprobado y tampoco funciona. Seguramente se puede conseguir modificando la configuración en las opciones de internet del navegador, pero lamentablemente ignoro como hacerlo.
    Yo utilizo el Firefox (me gusta más y me da menos problemas que el IE) y en este no hay problemas para que funcione. Si lo quieres instalar lo puede descargar desde aquí
  8. #28
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    Voy a probar con FF, lo que pasa es que como queda en la barra, me resulta más facil hacerlo con IE porque después borro todos los restos y como no lo utilizo no tengo que empezar de nuevo con las claves.
  9. #29
    Fecha de ingreso
    09/Nov/2008
    Mensajes
    3.556
    No hay forma, pero me salió mal en ff y me salió la descripción y búsqueda en google y encontré éste que si me funciona, te lo dejo para que lo veas, ya que se puede integrar en las barras de herramientas.
    http://www.cosassencillas.com/articulos/obtener-latitud-y-longitud-de-google-maps-con-javascript
    Porbé de otras páginas con el mismo scrip que me diste y tampoco funcionó, sin embargo con éste si, aunque salen demasiados decimales.
Marcadores
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
