Problemas con Tom Tom Home y/o Map Share
    Habiendo instalado en nuevo TThome (1.6), subsiste, persiste, permanece y se mantiene el mismo error (no sé si me he explicado :o ).
    Ante ello he "enviado otra pregunta" (me he puesto a mirarlo yo, porque si no...) por la cual les hago notar que el programa está buscando en la tarjeta SD un directorio\fichero que está en la raíz del dispositivo y no en la tarjeta:
    ¿Será que hay que copiar dicho directorio\fichero a la tarjeta SD?
    Seguiré informando.
    Un cordial saludo
      El problema en estos casos no es la versión del mapa (675.1409).
      Podría ser debido a la versión del navcore (aplicación) (7.161) que no traiga esa opción pero me parece muy extraño.
      No he bajado esta versión por lo cual no te sé decir más.
      No me fío de descargarla porque la que tengo me va a las mil maravillas y la última que bajé con tom tom home (7.131) iba fatal.
      Mi versión es la 7.120 y en ella la última opción del menú "Cambiar Preferencias" es esa: "preferencias de menú rápido".
      uhmmmm :confused: Se me ocurre ahora ...... ¿no será que tienes activado "Mostrar menos opciones de menú"?.
      Prueba desactivarlo, dándole a "Mostrar TODAS opciones menu", dentro de "Cambiar Preferencias".
      Luego me cuentas.
        Hola Sairaldo,he mirado lo de mostrar todas opciones de menu y estaba bien,debe ser problemas del navcore como bien dices tu.Esperaremos a proximas actualizaciones a ver.....
          Iniciado por Olavarronsen Ver mensaje
          Para activar el botón que quieres has de hacer lo siguiente:
          - Menú principal -> segunda pantalla
          - Correcciones de mapa
          - Preferencias de corrección
          - Usar estas correcciones (las que te gusten)
          - Compartir correcciones (la opción que te guste)
          - Botón informe rápido (Selecciona Mostrar u Ocultar)
          - Aceptar y Hecho
            para que sirve el mapshare??
            o mejor dicho , alguien lo utiliza, pq me parece extraño, que con tantos usuarios que tiene tomtom, hay de cada error garrafal, ayer estaba en galicia, pasando por un puente elevado, y a mitad del puente, me dice que gire a la derecha!!!! no veas, caida era guapa!! en serio, las actualizaciones que se supone que hacen lso usuarios, las actualiza tomtom o algo o que?
              Pero, vamos a ver... si el la opción mashare no lleva tanto tiempo en marcha... sólo faltaría que en un par de golpes lo hicieran o arrelglaran... y eso que les sale gratis. Y ya no tienen que mandar a las flotas a para que recopilen esa información. Las hacen los usuarios... jejeje menudos "cerebrines"
                Por fin!!!
                Ya esta solucionado,hice una actualizacion hace dos dias y desde entonces sin problemas,ya lo tengo en pantalla y he realizado copia de la targeta por si acaso.Gracias por vuestras indicaciones.
                  Yo Tengo Un Tt710, Puedo Incorporarle Mapshare??, Donde Puedo "conseguirlo"??
                    Actualizando tu tt en la web oficial de tomtom. Con el Tomtom Home. Y a partir de ahi...
                      mapshare en tt one
                      hola una preguntita , sabe alguien si es posible utilizar el dichoso map share en el one o no? pues cuando lo intento desde la aplicacion de ttom tom me dice que no , si alguien sabe alguna manera de crackear toda esta mierda por favor contestadme gracias
                        Tendría que dejarte. Has instalado el tomtom home y desde ahi, lo has echo??? Porque algo haces mal.
                          ok gracias lo intentare de nuevo
                            Debes tener el navcore 7.XXX y un mapa como mínimo versión 675.XXXX,de lo contrario no podrás.Yo tengo un ONE y puedo hacerlo con estas condiciones.
                              Desde un navcore 6.560 se puede...;)
                                Iniciado por MANUELQUIROGA Ver mensaje
                                Si ya tienes el NAVCORE 7.XXX al pulsar el menú principal hay una opción que pone "Correcciones de mapa" si el mapa es un 675.XXXX o posterior podrás actualizarlo tú mismo o por internet.
                                Para conseguir el NAVCORE solo deberás conectar tu dispositivo a un ordenador con internet y TOMTOM HOME.
