problema de conexion con satelite
  • problema de conexion con satelite
    lo he posteado antes en una respuesta pero creo que aqui esta mejor perdon por la duplicidad.mi problema es el siguiente,tengo un tom tom one europe v4 con memoria interna sin tarjeta,lo conecto le pongo los radares en la carpeta wester...y sin problemas lo enciendo configuro los avisos,las distancias me salen todos,bien.ahora viene el problema lo enciendo y desde que le meto los radares no me coje señal de gps,los vuelvo a quitar y lo dejo como estaba y sigue igual,se los vuelvo a poner e igual,no se si este modelo biene con alguna proteccion o al no tener tarjeta de memoria es diferente ya que los radares se los pase por usb no pòr lector de tarjetas,por si alguien tiene la solucion(si tiene) y si a este modelo hay que hacerle algo distinto gracias
    Como te he comentado en el otro post que has puesto ( no te acostumbres a repetir que la goma de borrar la tengo fácil), no veo relación entre los POIs de radares (Software) y el pillar cobertura GPS (Hardware)
    Me temo que el problema que dices es físico.
    Yo que tú borraría los POIs de radares, y haciéndome el sueco tiraría del periodo de Garantía en la tienda donde lo compraste.
      pues los he borrado y sigue igual asi que a cambiarlo gracias,lo curioso que haya pasado despues de ponerles los radares,pero bueno que me den otro
        Pierdo la señal
        Hace un tiempo que tengo el tomtom one, versión 5.450.
        Actualizo la lista de rádares normalmente y utilizo frecuentemente el navegador por motivos de trabajo. Pero desde hace un tiempo me ocurre lo siguiente:
        Pierdo la señal sin más, a base de pruebas he descubierto que si pongo el tomtom encima del salpicadero en horizontal recupera la señal, pero en cuanto lo meto en el soporte la pierde al instante. Si lo pongo ligeramente inclinado si que coge la señal. He probado en otros coches y me ocurre lo mismo.
        La última solución ha sido girar la pieza del soporte que lleva los carriles para que encaje el tomtom con lo que este apenas encaja y queda un poco sujeto, así suele funcionar pero no es como debe de ir.
          Un par de datos como tu modelo de navegador y de coche (tema de lunas atérmicas) ayudaría bastante, que se nos ha fundido la bombilla de la bola de cristal, mecahissss...
            Como ya he comentado, me ocurre en varios coches, además cuando lo compré, funcionaba bien, hasta que pasados unos meses comenzó con ese problema. Pero aun así te daré el modelo de mi coche, Bmw 525 tds 97", también probado en Renault space 2.2 dci 04", en Ford fiesta 1.4 16V 04" y en Ford transit 2.5d. Y que yo sepa ninguno monta lunas de ese tipo.
            Respecto al modelo del Tomtom te puedo decir que que es un Tomtom One con 32MB de RAM, la CPU:380Hz y versión 5.45. Si necesitas más datos no dudes en solicitarlos, mientras cambias la bombilla de la bola.
            Y enhorabuena por tu web.
              Puede ser que la tarjeta se haya deteriorado. Bien por estar dandole todo el solano. Por ejemplo.
              O igual, de tanto instalar y tal... Sobretodo Pdis, Radares. Sería bueno que la desfragmentaras.
              Son sugerencias, que puedes probar.;)
                Defragmentar igual que el disco duro del ordenador?.
                Es que es una cosa rarísima. le meto en el soporte y pierde la señal instantaneamente, lo pongo tumbado encima del salpicadero y coge señal, lo meto en el soporte dado la vuelta y según a veces coge rápido y otras no.:mad:
                  Prueba, ya te digo que es una opción. Cuando lo hagas verás si lo haces con el de windoms si está muy rojo o no. Y si sigue igual, prueba hacer una nueva instalación. Pero sigo pensando que el problema es de la tarjeta.
                    tarda en pillar satelites desde cambio mapas
                    Hola de nuevo, despues de conseguir actualizar y cambiar los mapas a mi pda hp rx 5935, el problema que le veo , es que ahora el GPS me tarda bastante mas que antes en coger la señal de los satelites. cuando antes la pillaba en dos tres minutos, ahora pues a lo mejor quince, y luego la pierde con mas frecuencia. Digo , esto puede afectarle, el cambio de mapas. ¿seria aconsejable instalarle una antena de esas magneticas que van pegadas al techo ? Como lo veis ?
                      los mapas no influyen en nada, si acaso sera la version del TomTom, si la has cambiado.
                      Las antenas magneticas suelen dar buen resultado para cojer los satelites mas rapidamente, pero siempre q no cueste mucho dinero
                        :confused: ¡Hola NestOr!, me pas lo mismo que a gsabiog con una PPC Medion MD95000 GPS y S.O. wm2003 habiendo actualizado el Tom Tom a la versión 6.030
                          si has cambiado de version de TomTom la primera costara mas tiempo cojer satelites, y tiene q ser en zona sin edificios y el coche parado.
                          Asegurate que en el Tomtom te indica a la espera de Señal de Gps, porque si aparece mensaje de que no encuentra el GPS entonces es error en la configuracion del GPS.
                            :) Gracias NestOr. Así lo haré.
                            Ya te contaré qué tal me ha ido.
                              Perdida de Señal y reclculación ruta
                              Hola a todos,
                              Me acabo de comprar un TOMTOM XL Western Europa y tengo el problema de que en mi coche, sin cristales térmicos ni nada de eso, y con el QuickGPSFix del mismo día actualizado, me pierde la señal, me recalcula la ruta una y otra vez, me dice que estoy dos calles al lado, y eso que estoy a cielo abierto.
                              Alguién sabe por qué pudiera ser ésto, y si tiene solución o lo tengo que devolver.
                              Actualicé el mapa al último que había ya que me venía en el paquete de compra. Es el 725, creo.
