Forma correcta de utilizar la base de radares premium en iGO
  • Forma correcta de utilizar la base de radares premium en iGO
    Hola a todos y muchas gracias por los servicios. Soy un bastante reciente usuario premium y tengo una duda. No consigo aclararme con la información de los hilos que veo, lo se, soy mas bien torpón. Tengo instalada en mi android una versión de iGO que es la 8.4.3.1.179971, basada en la versión 1.7 de luboz y el skin mariupol, ¿alguien sabe la forma correcta de utilizar la base de radares premium con esta versión de iGo?.
    Lo pregunto porque lo que no tengo claro es si hay que poner en la carpeta correspondiente el archivo "SpeedCamText.txt" o por el contrario el que habría que sustituir es el archivo "SpeedcamUpdates.spud". ¿O los dos?. Entiendo que los otros archivos que se descargan, licencia, explicaciones etc, etc no se utilizan en realidad para nada... ¿O sí?
    Muchas gracias.;-)
    Iniciado por toestapillao Ver mensaje
    Muchas gracias.;-)
    nadie aporta nada?........tengo las mismas dudas.
    gracias.
      Hola, yo al Igo solo sustituyo el "SpeedcamUpdates.spud"
      Espero aclarar tu duda
        +1 estoy con la duda
        Samsung Galaxy SII
          Ola. Eu apaguei os fischeiros da pasta speedcam e so coloquei la o novo speedcam.txt. quando ligas de novo o programa cria os outros dois fischeiros.
          Espero que percebas.
          Um abraco
            Vayamos por partes, que el tema es simple pero lioso.
            Hay dos tipos de ficheros de radares: .TXT y .SPUD
            Si pongo en la carpeta \content\speedcam de iGO el fichero .TXT por primera vez tras instalar el programa, al arrancar iGO los importa y crea el fichero .SPUD
            Decir que todas las versiones de iGO trabajan con el fichero .SPUD
            Si pongo posteriormente ficheros .TXT, lo que hace iGO es AÑADIRLOS Y ACUMULARLOS al .SPUD, lo cual es muy peligroso, porque engordamos la base de datos de radares con puntos repetidos múltiples veces.
            Así que la forma rápida y eficaz de actualizar es REEMPLAZAR/SUSTITUIR el fichero .SPUD
            Pero claro, hay una excepción, y es la versión iGO PRIMO, que por lo visto SOLO ACEPTA .TXT para actualizar
            En este caso, lo que haremos es borrar todos los ficheros que haya dentro de la carpeta \content\speedcam y poner solito el nuevo .TXT
            Espero haberme explicado
              actualizacion de radares en gps chino IGO
              he seguido tu mensaje, y todo ok. tenia un archivo con este nombre solo: SpeedcamUpdates.spud, el cual he borrado, y solo he quedado el archivo con el siguiente nombre: SpeedCamText.txt, mi unica duda una vez exo esto,si tendria que hacer algoen el menu del navegador, o automaticamente crea el, el archivo correcto.
              gracias de antemano!!
