Comand Online Mercedes - Radares
  • Comand Online Mercedes - Radares
    En cuánto a radares, en el foro, no he encontrado información de este navegador.
    En la web, hay muy poca.
    Me aparece oportuno abrir este hilo para ir añadiendo lo que encontremos por ahí,
    o que hayamos probado;
    puede que sea útil.
    Expondré un pequeño manual de lo que yo he experimentado:
    1- Como antecedentes, diré que:
    1.1- Sólo se puede poner un icono común para todos los radares.
    1.2- Por lo tanto, usaremos el fichero único de radares, sin velocidades.
    1.3- No se pueden poner voces de aviso.
    1.4- El formato de archivos que usa, es con extensión "gpx"
    1.5- El Comand Online puede guardar los Pois (Personales o de radares) en dos lugares diferentes:
    a)- En la memoria interna del Comand Online.
    b)- En la tarjeta SD.
    1.6- En la SD, encontaremos una carpeta llamada "PersonalPOI"
    1.7- Dentro de esta carpeta hay un archivo llamado "PersonalPOIs.gpx", que contiene nuestros Pois personales.
    2- Reflexiones:
    2.1- Podemos adjudicar un solo icono para todos los Pois que contenga la SD (sean personales o de radares).
    2.2- Si en la SD tenemos los Pois personales y los radares, en la pantalla te saldrán todos, sin distinción.
    2.3- Conviene pues trasladar los Pois personales dentro de la memoria interna del Comand Online, dejando en la SD solo los radares.
    3- Cómo pasar los Pois personales a la memoria interna del Comand Online.
    3.1- No se pueden pasar todos a la vez; hay que hacerlo de uno en uno.
    3.2- NAVI/Destino/De los destinos especiales pesonales... i elegimos un Poi (Por ejemplo "Poi-1")
    3.3- NAVI/Destino/De los últimos destinos... "Poi-1"
    3.4- Memorizar (debajo de Iniciar)
    3.5- Memorizar sin nombre (Conserva el nombre de "Poi-1"
    3.6- Memorizar con nombre (Puedes editar el nombre del Poi)
    Ya lo tenemos en la memoria interna del Comand Online.
    Ahora vamos a borrarlo de la SD.
    3.7- NAVI/Destino/De los destinos especiales pesonales... "Poi-1"
    3.8- Borrar (centro/pie de la pantalla)
    3.9- Repetimos con todos los Pois personales hasta que el archivo "PersonalPOIs.gpx" quede vacío.
    3.10- Si te interesa, en la memoria interna del Comand Online, puedes crear carpetas para clasificar tus Pois
    "NAVI/Destinos especiales personales/Administrar categorías dest. esp. pers/Nueva"
    4- Vamos a por los radares:
    4.1- Te bajas el "Fichero único de radares"
    4.2- Lo abres con PoiEdit.
    4.3- Lo guardas con extensión "gpx"
    4.4- Lo renombras "Radares.gpx" (o lo que quieras).
    4.5- Lo copias en la tarjeta SD, del Comand Online, dentro de la carpeta "PersonalPOI".
    5- Ahora, hay configurar para que se vea el icono del radar en la pantalla.
    5.1- NAVI/Destinos especiales personales/
    5.2- Marcar en "Mostrar dest. esp. personales en mapa"
    5.3- De allí, te lleva a elejir la carpeta donde se encuentran los Pois de radares; Salen 2 opciones:
    a) "Sin clasificar"
    b) "COMAND Online"
    5.4- Marca la primera (Sin clasificar). Con esta operación, se consigue ver los radares en la pantalla.
    Espero que te sea útil, y si además puedes corregirme o aportar má experiencias, estupendo.
    Una pena que haya ta poca información del Comand Online de Mercedes
      Los POIS los teneis aquí por categorias mas resumidos y quizás os de menos trabajo: http://www.robser.es/foros/showthrea...or%EDas-en-ov2.
      Ya direis si de esta manera os es mas fácil.
