:::... Actualizador de Radares Robser 1.0 ...:::
  • :::... Actualizador de Radares Robser 1.0 ...:::
    Pasos a Seguir
    1º Nos descargamos este archivo http://ul.to/qqz2c9rg
    2º Descomprime el archivo con la opcion extraer en Actualizador_Radares_Robser_v2
    3º Te creara una carpeta llamada " Actualizador_Radares_Robser_v2 "
    4º Nos vamos a la web de descarga de los radares de Robser
    5º Descargamos el pack que este disponible para vosotros segun si eres Premium o no lo eres
    6º Cuando salga la opcion de Guardar el archivo, teneis que decirle que lo guarde en la carpeta " Actualizador_Radares_Robser_v2" , es importante este paso
    7º Ejecutamos en la carpeta " Actualizador de Radares Robser " el archivo que se llama " actualizador de radares Robser_V2"
    8º Elegimos la opcion 1 , 2 , 3 o 4 segun el pack de radares que habeis descargado en el paso 5 y si quereis añadir las imagenes y sonidos y le damos al Enter
    9º Echo esto, os copiara en la carpeta del mapa de vuestro GPS los archivos ov2 o los ov2 + sonidos + imagenes segun la opcion.
    Lo he probado en mi GPS y funciona perfectamente con las 4 opciones de radares, en Windows 7 32 Bits.
    Si fallara en vuestro ordenador ejecutarlo en modo Administrador
    Editado por última vez por Nest0r; 25/01/2012, 23:31. Razón: Actualizado para quitar el leeme del Pack
    Hola amigo, estoy buscando el archivo de los radares llamado Pack y no lo encuentro por ningun sitio, si eres tan amble y me puedes poner un enlace para descargarlo te lo agradeceré
    salu2
      El pack era el conjunto de radares, mas los sonidos, mas las imagenes
      Ese pack ya no existe, en el actualizador encontraras la forma de instalar todo
        Actualizando TomTom
        Hola Néstor, gracias por todo para empezar. Una pregunta: he hecho todo lo que comentas, pero ¿hay que borrar los anteriores radares separados por velocidades que tenía en el mapa o esos se mantienen? ¿Hay que volver a reconfigurar el TomTom o precisamente lo que hace tu aplicación es evitar este paso? Gracias.
          Si ahora utilizas los radares gratuitos lo ideal seria que borraras todo lo que tenga q ver con los radares anteriores, luego tendras que configurar los avisos, en la version gratuita solo son 2 avisos
            Estamos gestionando ya la incorporación de 2 nuevos avisos para las versiones Free al igual que los 2 Iconos que deben colocarse. En breve estarán disponibles en la web.
              de momento con esta utilidad se pueden instalar los sonidos e imagenes para la version free
                No se si esta aplicacion es compatible con win 7 porque a mi no me hace nada de nada al ejecutar el actualizador.. ya me contarás...
                  Actualizador de radares Robser
                  Hola a todos, uno nuevo en el foro, que no consige empezar.
                  Cuando trato de instalar esta aplicación, se me abre una ventana en DOS y luego se cierra sin que el programa se instale. La unica cuenta que tiene mi PC es la de administrador, por lo que estoy perdido en este punto. Alguien me puede ayudar?
                    Si tienes Windows 7 pulsa con el boton derecho sobre la aplicacion, se abre un menu, ahi le das a " Ejecutar como Administrador"
                    Si eso falla desactiva el antivirus temporalmente, descarga la aplicacion y ejecutala, luego activas el antivirus
                    Yo tengo Windows 7 y funciona a la primera con el avast de antivirus
                      Gracias Nest0r pot tu rapida respuesta. Tengo el XP, con lo cual igual debo de utilizar el otro programa, el MyPoi manager. Sirve para poner la info en el TomTom?
                      Hay que copiar los POIS de los radares en la carpeta \maps o ya lo hace el MyPoi
                        Este programa esta pensado para instalarlo en navegadores de tomtom, si no es tu caso es normal que no te funcione.
                        Pues si el Poi Manager es el programa con el que metias los ov2 al mapa tendras que utilizar ese, desconozco el navegador que tienes
                        Si tuviera una copia de tu navegador podria intentar crear un instalador, siempre que fuera a traves de la SD
                          Nest0r, voy a hacer otra prueba, porque ni siquiera ejecutando como administrador funciona y con el antivirus NOD32 desactivado... Lo descargo de nuevo y lo hago todo desde el principio...
                          te cuento en unos minutos
                            Pues no me funciona...
                            Descargo el RAR de los radares del pack de robser.es
                            lo descargo dentro de la carpeta que dices.
                            ejecuto como administrador
                            quito el antivirus
                            y ... nada de nada... sale la consola y se cierra.
                            Este es el error que sale si lo ejecuto directamente desde la consola...
                            "The system cannot find the batch label specified - d1"
                            a ver que puedes ver...
                              Conectas el GPS antes de iniciar el GPS?
                              Espero que no lo estes intentando con el GO 1000 o similares, hasta ahora nadie se habia quejado de ese error
