Fallos en la visualización de la velocidad en TT 6
  • Fallos en la visualización de la velocidad en TT 6
    Estoy observando fallos en la visualización de la velocidad en TT6.
    Al principio se comportaba de una forma muy estable y regular:
    dígitos de velocidad real/límite en blanco.
    paso a rojo al superar la velocidad permitida en 5 km/h
    rojo intermitente al superar la velocidad permitida en 10 o más km/h
    Coincidiendo (o casualidad) con una actualización del pio.dat, el display de la velocidad ha cambiado:
    al superar la velocidad permitida en 10 o más km/h, rojo intermitente muy lento o simplemente desaparece todo.
    He hecho varios reset de la PDA, pero no cambia la situación.
    ¿¿Le ha pasado a alguien más??
    ¿¿Sabe alguien cómo se soluciona??
    Se agradecen sugerencias. Saludos al foro.
    No tiene nada que ver... lo del Poidat, eso seguro. Pero aún así mira las categorías activadas que tienes la tuyas propias y los radares tambien, en examinar mapa. Y deja sólo que te avisen los radares si estás cerca. Y del Podiat las que más uses o quieras. Piensa qeu todo lo que le pongas de más tiene que moverlo y eso hace que vaya más lenta la máquina.
      Sabía que el número de POIs activos ralentiza la PDA.
      No he entendido bien lo de los radares cercanos. Yo lo tengo configurado para que avise a 500 metros.
      No creo que sea una distancia demasiado grande como para tener muchos puntos entretenidos en la RAM.
      Por otra parte, si le pongo una distancia más corta, puede que el aviso llegue tarde, ya me entiendes...:eek:
      También es cierto que los tengo separados por categorías de velocidades.
      Quizá eso pueda influír, aunque el número de puntos es el mismo, tanto si estan en un archivo o en varios... digo yo.
      Amplíame estos conceptos, si quieres, porfa.
      Saludos cordiales.
        Lo de los radares me refería a que no los dejes activado en examinar mapa, que no se vean cuando uses esa función. Lo de avisar sí; y a la distancia que gustes. Puede ser el peso de los iconos... Puede ser que necesites señal externa de antena... Cristal plomado... Ahora ya no se qué decirte o puede ser.
          Más gracias
          Nunca pude imaginar que dejar los POIs activados en ver mapa pudiera influír en el normal funcionamiento de la PDA, fuera de esa funcíón específica. Quiero decir, simplemente por tener activada esa opción. Lo probaré.
          El cristal no es antitérmico (de plomo) y la señal cuando ocurre esto es tremendamente fuerte.
          De hecho entro a ver las señales y están casi todas las barras a tope y veo también el rumbo y la velocidad, pero cuando vuelvo al display normal, la cosa sigue igual... o no.
          Es un funcionamiento muy errático, pero casi constantemente apagada la velocidad cuando vas pasado en 10 km/h o más sobre la permitida.
          Efecticamente suena a CPU saturada, pero antes no me lo hacía.
          Quiero decir al principio de usar el TT6, con el poi.dat original. Ahora aunque lo restablezca hace lo mismo; ya he probado.
          Por cierto... tengo unos mapas del TT5.1 de Escandinavia y Francia que ahora no me funcionan. No los reconoce (no los ve).
          ¿Tiene arreglo?
            Ya digo que lo de activar pdis en ver mapa... hace que la máquina vaya más lenta. Y si no prueba a desctivar todo. Luego activa los tuyos... luego desactiva unos y activa radares pero qeu te avisen si estan cerca. Y así... haciendo pruebas y tu mismo obtendrás la respuesta.
            Y lo de los mapas del tt5 al tt6 no van... o viceversa. Sólo hay uno y no es tu caso.
