Se admiten candidaturas
  • Se admiten candidaturas
    Si hay algun especialista de este navegador que quiera colaborar, moderando este hilo, estaremos encantados de saberlo.
    hay alguien a estas alturas que se compre un destinator?
      Necesitamos ayuda
      buenas gente,
      Como sabreis estamos haciendo manuales... necesito que alguien que tenga un DESTINATOR me verifique que los ficheros que se generan en pdis están correctos y por otro lado, a ver si un alma caritativa se curra un manual sobre como introducir pdis en un DESTINATOR.
        pdis en destinator
        Toma este que he encontrado por emule
          Gracias, le echo un vistazo a ver que puedo sacar...
            buenas gente,
            Bueno, en destinator funcionan con .dat
            Yo lo que hago semanalmente es convertir los ficheros por categorias de Robser en 2 unicos ficheros, uno de los radares fijos y otro de los radares moviles (camuflados) y convertirlos con el poiEdit a .dat del Destinator.
            Lo mismo vale para cualquier categoria que quieras incluir en 'favoritos' de Destinator que es donde se meten los pois con sus respectivos .bmp y las voces. Esto es a 'groso modo' como se hace.
            Salu2.
            ---------------peed-------------
            :D
              Iniciado por peed
              Salu2.
              Tomo buena nota, aunque prefería si puedieras hacerme un word con algunos volcados de pantalla, textos explicativos..., así como el procedimiento de como subes los puntos a tu navegador etc.
              Digo esto, por que existe mucha gente que no sabe ni lo que es el poiedit... así que después de esto, como te imaginarás, no hay mucho que decir... Es decir, un manual no para torpes sino para lerdos.
                Yo tengo el Destinator en un LG PND 700. es una version del 2006 bajada de la Mula (No compreis marca LG, son unos incompetentes, aunq el aparato no va mal, pero cualquier pega pasan de ti). Aun asi la cartografia deja que desear.
                Yo lo que hacia era bajarme los del TOM TOM, con el POIedit cambiar el formato, y meterlos en la carpeta userdata\favourites drectamente (copia y pega). es muy facil de hacer, aunque un poco coñazo.
                1.- Abres el archivo zip o rar que tiene robser para tom tom
                2.- vas seleccionando uno a uno
                3.- luego le das a guardar como, cambias la extension y le das otra ruta.
                http://img91.imageshack.us/img91/943...ssubaruxt0.png
                  Buenas tardes a tod@s, pues he creado los respectivos archivos radares para destinator v6, hoy mismo pruebo su funcionamiento y os comento.
                  Por si alguien esta aburrido en el sofa y quiere probarlos... aqui dejo los archivos .dat
                  todos los fijos
                  todos los moviles
                    Destinator
                    Estamos de acuerdo Tomtom es el N1.
                    Pero la cartografia que usa destinator es bastante mas exacta que la que usa tomtom.
                    El mayor inconveniente es la actualizacion de los mapas.
                    Alguien sabe cual es la ultima version para destinator6 y donde la puedo hallar.
                    He buscado por todos lados y la mas reciente que he encontrado es la "2006.Q1.4154 - map of NavTeq"
                      Manual Convertir ficheros Tomtom a Destinator
                      Hola a todos:
                      Os he creado un manual de como hago la conversión de los ficheros de Robser y Cía (.ov2) para que el Destinator los entienda (.dat).
                      Espero que no tengáis problemas con esto a partir de ahora.
                        Si señor, muy bien explicado....pero...todo tiene un pero... esa conversion solo te valdra para Destinator 6 y Destinator 7 que pueden manejar un gran volumen de Favoritos.
                        Los sufridos usuarios de otras versiones de Destinator (que aunque no lo creas, los hay...) no podran utilizar tu metodo ya que con 2 categorias de Favoritos ya van petaos.
                        Salu2.
                        :D
                          Pues eso que dices, si lo dices tú será verdad.
                          Pero... mi sistema también funcionan para los Destinator 5 y 5.5 que son los DestinatorSD y los DestinatorDG, comprobado porque he tenido esos y en ellos lo hacía así.
                            Te creo, pero yo hablaba de los Destinator 3. El ND no se como sera.
                            Por eso se hacen compilaciones de radares fijos y moviles (solo 2 categorias) para que sea 100% compatible con todos los Destinator.
                            Salu2.
                            :D
                              Vamos a ver
                              la versión Q1.2006, es la más actual para destinator, proximamente va a salir un destinator 7, con lo que la Q1.2007 esta al caer, que no decaiga el ánimo.
                              la manera de convertir los pois de tom tom (o cualquier navegador de los más populares) es utilizando el poi edit, hasta aqui bién, el manual en zip que hay más arriba, no es del todo exacto, en su procedimiento sí, pero cuando hacemos un guardar como, hay que desplegar hasta encontrar la opción en tipos de archivo de: detinator coma separated, o sea formato ".csv", una vez tengas los radares o pois o lo que sea convertidos en ese formato, los coges y con la consola del destinator los importas al gps, tal y como más o menos pone en el manual, primero le das al boton de convertir y luego al de descargar, que es cuando te lo convierte en un ".dat" que el destinator lo reconoce sin problemas...
                              Si teneis alguna dudilla más preguntad, que en este software ando empapao que te cagas.
                              Como opinión añadiré, que destinator con mapas navteq, en concreto la Q1.2006, no tiene nada que envidiarle gráficamente a tom tom, ni en pois ni en nada (ya que los puedes convertir del formato tom tom o sea ".ov2", o "Tom tom binary" al formato del destinator. lo que si que es cierto que tom tom se actualiza se puede decir que casi a diario, pero pagando que te cagas, vamos que habrá que esperar al Q1.2007, pero trankilos que todo llega.
                              He funcionado con tom tom en mi PACKARD BELL COMPASSEO 600, y os digo que me volví al destinator, por que por lo menos por donde yo me muevo es bastante más exacto, y la cartografía tampoco deja tanto que desear...si no fuera por las actualizaciones constantes el TOM TOM seria uno más de tantos..por lo demás DESTINATOR SIEMPRE!!!!!!
