Guardar Favoritos en tomtom (mapsettings.cfg)
    Cómo mantener configuración al cambiar de mapa
    Recientemente he cambiado el mapa de iberia plus por el de iberia y al hacerlo he perdido toda la configuración de favoritos, ubicación de casa, etc.... ¿hay alguna posibilidad de mantener estos datos al cambiar de mapa?
    gracias.
      Copiando el archivo mapsettings que tiene la carpeta del mapa anterior. Está en algun post explicado.
        Editar Coordenadas De Favorito
        Como puedo editar las coordenadas gps de una localizacion que tengo guardada como favorito
          Editar??, en examinar Mapa, marcar el favorito. Y añadir el favorito de nuevo y luego borrando el anterior, el viejo ó como lo quieras llamar.;)
            Efectivamente el archivo con extensión .cfg que hay dentro de cada mapa es donde estan guardados los favoritos. Yo he intentado pasarme los favoritos del iberia map de mi pda que lleva la versión tomtom 5, al tomtom one xl, que parece ser que lleva la versión tomtom 7, y no me los reconoce.
            Solución, he abierto el archivo de favoritos de la pda mediante el poi edit, he copiado las lineas de los favoritos en una hoja excel y luego los he pasado a mano al tomtom one xl, copiando las coordenadas.
              Tomtom 6 no guarda favoritos ni ultimos destinos
              Tengo una pda con tomtom 6, y no consigo que me guarde los favoritos y los últimos destinos. Cada vez que lo abro, no tiene ningún favorito en la memoria, me los borra, como si no los hubiera puesto en el viaje anterior. Es decir, cierro el programa, lo abro de nuevo y ya no hay favoritos.
              Ayuda porfa.........
                Una de dos. O tienes la Tarjeta de memoria en sólo lectura, o tienes el archivo Mapsettings.cfg de la carpeta del mapa en sólo lectura. Corrígelo a través del PC.
                Muuuu liao
                  Ayuda Memoria Favoritos
                  Buenas y perdonen si este post no esta en el lugar adecuado.
                  Mi pregunta es la siguiente tengo un tomtom 520 el cual uyso para mi trabajo en el cual tengo q memorizar muchas rutas y destinos.Uso la opcion favoritos para este fin y va bien, el problema es que he llegado al tope de favoritos y querria saber si usando una tarjeta de memoria podria seguir guardando favoritos en ella.O por el contrario la tarjeta es solo para guardar mapas...mp3 ...fotos...etc.
                  Muchisimas gracias de antemano,espero respuesta rapida
                    Creo que lo mejor es que te crearas una categoría y ahí introdujeras todos los puntos que necesites. (Puede variar el menú de las capturas, pero NO donde tienes que clickar)
                    Primero para crear una categoría puedes crearla de dos maneras.
                    La más sencilla es crearla a traves del propio navegador.
                    Y la otra, sería crearla con el Poiedit. Es decir, abres el poiedit, creas un archivo nuevo... llamado como quieras. Siempre con la extensión ov2 Lo guardas dentro de la carpeta del mapa. Siempre dentro de la carpeta del Mapa. Buscas un Icono que te guste y renombras los dos archivos iguales. Pepito.ov2 y Pepito.bmp y si tuviera sonido Pepito.ogg. Total tres archivos.
                    Si es con el Navegador, aquí te dejo un Gif-Animado. Espero que sirva.
                    ¿Cómo crear una Categoría en nuestro navegador?
                    Y para crear un Pdi y guardarlo en dicha carpeta o archivo creado, en vez de favoritos y así tenerlo y no preocuparse de que si se cambia de Mapa y tal... Os dejo este Tuto-Gif. Así si quereis luego más tranquilamente con el poiedit, podeis editar el Pdi e incluso podeis transformalo a distintos tipos de archivos para por ejemplo... enviarlo al foro, copiar y pegar... para otros navegadores... O Bien subirlo a pdis.es. Y salga en la siguiente actualización del Poidat.
                    ¿Cómo clavar, guardar un Pdi en una carpeta ya creada?
                    En guardar es un ejemplo más. En tu caso, sería pasar uno a uno a dicha carpeta.
                      ok muchas gracias. Muy interesante el tutorial y cro q me servira de mucho....Pero si compro una tarjeta de memoria puedo seguir guardando las direcciones como favoritos.Osea seguir guardandolos de la manera q lo hacia?
                        Creo que no, por que no recuerdo, pero había un tope.
                        Hazlo como te digo y no tendras problemas. Llama la categoría Mis Favoritos, si es que te dá más confianza, pero es que así no te quedarás corto en la vida.;)
                          pero aunque lo haga a tu manera debo comprar la tarjeta de memoria no?
                            Iniciado por kikekami Ver mensaje
                            No, no te hace falta si tienes espacio en el disco duro, que seguro que si.
                            La carpeta o categoría se creará dentro de la carpeta del Mapa que uses habitualmente, igual que tienes los radares, el poidat, etc, etc...
                              Favoritos Tom Tom 300
                              Buenas a tod@s.
                              Mi consulta es la siguiente, tengo un TOM TOM 300, he canviado los mapas en otra tarjeta pero a la hora de copiar los favoritos no encuentro el archivo "Mapsettings.cfg". alguien me puede decir si es otro archivo el que tengo que buscar o como encontrarlo.
                                Lo habrás borrado sin querer, porque debe estar con el nombre tal como dices.
