TomTom Carminat Renault Radares y copiar SD.
  • TomTom Carminat Renault Radares y copiar SD.
    Hola. He intentado copiar la tarjeta que viene con el TomTom. Es una SD de 2Gb y he copiado su contenido a un directorio del ordenador y desde alli a la nueva tarjeta de 2Gb límpia, pero no me reconoce luego los mapas.
    Carajo, si solo quiero usar mi copia de seguridad por si me choricean la tarjeta tener el original a buen recaudo... Alguien sabe si es que tiene algo raro la tarjeta Renault?
    Como no he podido hacer mi copia de seguridad, pues los radares (ov2, bmp y ogg) no han funcionado y no me atrevo a meterlos en la tarjeta original.
    Ayuda, ayuda ayuda:loco: :loco: :loco:
    Cuando hagas una copa de la tarjeta en el PC antes debes activar en éste el ver archivos ocultos y de sistema, ya que de lo contrario, al no verlos no los habrás copiado, y son fundamentales (por eso se esconden).
    Por otra parte, un mapa pasado de un dispositivo a otro no funcionará, antes ha de activarse para que funcione en ese dispositivo concreto.
    Nuestras webs amigas del rincón de Dey y La Radio BBS tienen herramientas que lo facilitan
      Hola. Gracias por la info.
      La copia es para mi, para usarlo con navegador del mismo coche solo que para que no se deteriore el original (caloral sol, algún caco listillo,...), me gustaría llevar una copia que hasta la fecha no he conseguido hacer. O sea que el dispositivo es el mismo.
      Efectivamente la copia es total (tengo visibles siempre archivos ocultos y de sistema). La he hecho copiando todo el contenido de la tarjeta original a un directorio del ordenador para luego copiarlo en otra tarjeta de la misma capacidad (2Gb) y recien formateada en el mismo sistema que lleva la original: FAT (a secas). He verificado el nº de bytes y en ambas es el mismo.
      Hice una backup de Windows de esa unidad donde estaba pinchada la tarjeta original, para luego restaurarlo en la tarjeta copia (previamente formateada en FAT)... y NADA, QUE AL PONERLA Y ARRANCAR ME DICE QUE ESE MAPA NO ES VÁLIDO.... :BangHead: :BangHead: :BangHead:
      Incluso he mirado por si en la tarjeta original había alguna partición distinta o sin letra asignada, pero nada de nada.
      Lo mismo con alguna herramienta capaz de sacar una imagen binaria de una unidad extraible y volcarla sobre una tarjeta de igual o mayor capacidad... pero desconozco si eso es asequible.
      Cualquier ayuda es bien recibida.
        Vamos a ver, tomtom asigna al instalarse un código alfanumérico distinto en cada aparato que se instala, por eso, por ejemplo, al pasar copia del tomtom de una PDA a otra, aunque sea idéntica, el código será distinto, y no reconocerá los mapas, habrá que activarlos para ese dispositivo en concreto
          Que no, que no... que la tarjeta copia la quiero insertar en la misma ranura del mismo dispositivo y del mismo coche que donde va pinchada la original. Se trata de que si casca la tarjeta por calor o por algún caco listillo, siga teniendo la tarjeta original en casa para poder volver a sacarle otra copia para pincharla en el mismo coche, mismo navegador y misma ranura:poli: .
            Ooooops, pues eso ya es un problema. O la copia de seguridad no ha sido correcta (comprueba en el pc el tamaño libre de cada tarjeta) o esa tarjeta pese a ser nueva viene defectuosa.
              Ya tengo la respuesta o al menos mi respuesta, la que a mi me funciona:
              Para poder utilizar una tarjeta limpia en el Carminat, este tiene que firmarla cuando está limpia. Esto se hace:
              1º.- metiendo la tarjeta virgen en la ranura del Carminat,
              2º.- encendiendo el navegador y
              3º.- esperando hasta que diga que no hay mapa. Apáguese antes de sacar la tarjeta.
              Una vez "firmada", ya podemos enchufarla en el lector de tajetas de nuestro PC y el soft TomTom Home2 instalado en el PC ya SI reconocerá esta tarjeta como que es del dispositivo al que está vinculado según la cuenta TomTom.
              Como ya es reconocida por el Soft TomTom del PC, simplemente restauramos la copia previamente hecha de la tarjeta original... y ya está.
              Desgraciadamente una copia directa de una tarjeta a otra NO funciona... la tarjeta tiene que estar previamente firmada por el navegador. Lo que no se es si una vez firmada la tarjeta, en vez de restaurar un backup desde el PC, una copia directa surtiría el mismo efecto?.
              Si alguien lo hace que lo postee aquí pliiiisssssss.
              P.D.: Tiene pinta el Carminat de tener un Linux embebido.
                Aqui os dejo como hacer copia de la SD para el carminat.
                Hemos recibido su solicitud de información sobre cómo realizar una copia de su tarjeta original SD, del dispositivo Carminat.
                A continuación, le daré algunas indicaciones con el fin de ayudarle con su petición.
                Antes que nada, deberá tener instalada la aplicación TomTom HOME e iniciar sesión con la misma cuenta de correos con la que se registró en la página web de TomTom (esquina superior derecha, una vez inicie el programa). Asimismo, le recuerdo que los vehículos con el dispositivo Carminat vienen acompañados por una tarjeta de memoria SD original que incorpora unos mapas pre-instalados. Estos mapas están asociados a la tarjeta de memoria SD original a través de una Licencia. Para que el contenido sea reconocido por otra tarjeta SD, es necesario realizar previamente una actualización de los mapas pre-instalados utilizando cualquier servicio de actualización disponible, de esta manera, la licencia queda vinculada al dispositivo y no a la tarjeta de memoria SD, permitiendo así que la copia de seguridad sea más efectiva.
                Le indico que para restaurar o copiar sus mapas, previamente tiene que haber realizado alguna actualización con su tarjeta original SD, sólo en este caso, será posible que la copia de seguridad que sea efectiva.
                Según me comenta, su vehículo es de hace unos días, por lo que puede hace uso de la "Garantía de Mapa Actualizado", servicio que ayuda a mantener su mapa actualizado. La garantía de mapas más actualizados, únicamente es válida durante los 60 días posteriores a la primera utilización de su navegador. Puede utilizar TomTom HOME para comprobar si hay algún mapa nuevo disponible. Sólo tiene que conectar el navegador (la tarjeta SD) a su ordenador, visite el enlace siguiente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. De este modo también podrá instalar TomTom HOME, si todavía no lo ha instalado.
                Si no se ofrece un mapa nuevo quiere decir que ya dispone del mapa más actualizado. La última versión disponible del mapa de Iberia (España-Portugal) es 8.95.
                No olvide que, para beneficiarse de la garantía de mapas más actualizados, deberá comprobar si hay algún mapa disponible durante el periodo de vigencia de dicha garantía y sólo podrá optar a una única descarga de mapa.
                Los Carminat sólo son compatibles con las tarjetas SD (MicroSDHC, MicroSD and SDHC no son compatibles), las tarjetas oficiales con capacidad máxima de 2 GB, así como las tarjetas oficiales que TomTom ofrece para los Carminat de 4GB. Aunque las nuevas tarjetas SD vienen con el file system (sistema de archivo) ya integrado, en algunos casos puede ser necesario formatear la tarjeta SD con Fat32 File system. No obstante, TomTom recomienda siempre usar las tarjetas SD cards originales ya que tienen todos los extras y están diseñadas para trabajar con los Carminat. Si son de otro tipo las tarjetas, deberán hacerse actualizaciones frecuentes.
                Después de hacer uso de la actualización, puede realizar la copia de seguridad de la tarjeta SD original a través de TomTom Home. A continuación le indico los pasos para realizar dicha copia de seguridad :
                1) Conecte su dispositivo (Tarjeta SD) de navegación al ordenador y enciéndalo.TomTom HOME se iniciará automáticamente. Si TomTom HOME no se inicia, realice uno de los pasos siguientes:Windows: haga clic en el menú Inicio y vaya a Todos los programas > TomTom y, a continuación, haga clic en TomTom HOME.
                2) Haga clic en "Realizar copia de seguridad y restaurar" en el menú de HOME.
                3) Haga clic en "Crear copia de mi dispositivo" y, a continuación, en "Crear copia ahora".
                4) HOME realizará una copia de seguridad de su dispositivo. Espere hasta que HOME acabe de realizarla. A continuación, haga clic en "Hecho". Para ver dónde guarda HOME sus copias de seguridad, efectúe uno de los siguientes pasos:· Windows: haga clic en Herramientas > Preferencias de TomTom HOME y, a continuación, seleccione la pestaña Preferencias de carpeta.
                En cualquier momento puede restaurar una copia de seguridad, haciendo clic en "Realizar copia de seguridad y restaurar" en el menú HOME y, a continuación, en "Restaurar mi dispositivo". Una vez realizada la copia de seguridad con TomTom HOME, puede utilizar dicha copia para restaurar el funcionamiento del navegador en una nueva tarjeta.
                IMPORTANTE:
                Antes de insertar la «nueva» tarjeta SD en su ordenador, para que TomTom Home la reconozca, deberá introducir la nueva tarjeta SD sin ningún contenido (vacía) en el Carminat de su vehículo, le aparecerá este mensaje "No se han encontrado mapas", ahora puede retirar la tarjeta con seguridad.
                1) Conecte el navegador (la nueva tarjeta SD) al ordenador e inicie TomTom HOME.
                2) Haga clic en "Crear copia de seguridad y restaurar".
                3) Haga clic en "Restaurar mi dispositivo". Una vez completado el proceso de restauración, haga clic en "Hecho".
                4) Haga clic en el botón de expulsión situado en la parte inferior derecha de TomTom HOME para desconectar el navegador de un modo seguro. Desconecte el navegador del ordenador. El navegador cargará entonces el mapa restaurado. Siguiendo estos pasos podrá disponer de una copia de seguridad en otra tarjeta SD.
                Podrá encontrar esta información en el siguiente enlace: www.tomtom.com/3190
                  Buenas,
                  Este método que describís ya no funciona con las nuevas versiones del Carminat T*m T*m. En la versión 9.844 y 9.845 cuando insertas una tarjeta SD formateada en FAT y vacía el Carminat no te la "firma". Tan sólo aparece el mensaje "No hay tarjeta", y no tienes ninguna otra opción (ni expulsar con seguridad ni tan siquiera acceder al menú).
                  He probado a "clonar" la tarjeta SD con Winimage, USbit, etc. Pero todos los intentos han sido fallidos. Ya no sirve el método de copiar/pegar o clonar la tarjeta entera a un imagen .IMA o .IMG.
                  No puedo ejecutar la "Garantía de mapa más reciente" porque se me ha pasado el plazo de 90 días, pero aunque lo hiciese seguiría sin poder clonar la SD mientras tenga este Navcore.
                  Llegados a este punto la única opción es:
                  1.- Usar un Navcore 9.xxx parcheado (que aun no lo hay).
                  2.- Downgrade a 8.xxx partiendo desde 9.844 o 9.845 (a ver quien es el guapo que se atreve).
                  Salu2.
                    Buenas tardes.
                    Mi post es una replica de un correo enviado por los de tomtom desde su servicio tecnico. Si no te funciona es por algo que haces mal.
                      Iniciado por yacuzamix Ver mensaje
                      Buenas tardes.
                      Efectivamente, lo hacía mal. Por fin he podido clonar la SD original y así evitar sustos... porque teniendo niños nunca se sabe donde podría acabar... jejeje.
                      Muchas gracias a todos por la ayuda.
                      Salu2.
                        Como bien dice....
                        Por lo tanto no hay solución sin actualizar/comprar un mapa.
                          Iniciado por zurupeto Ver mensaje
                          Como bien dice....
                          Buenas,
                          No es necesario hacer actualIzado los mapas para clonar la tarjeta SD. Yo nunca utilice la garantía de mapa durante el periodo gratuito ni tampoco los he actualizado por ningún otro medio y sin embargo pude clonar la SD siguiendo las instrucciones que TOMTOM me envió al correo.
                            Iniciado por lotuxete Ver mensaje
                            Buenas,
                            Si no es mucho pedir, podrás poner aquí esos pasos , para que sean de utilidad a mas gente Por Favor . ...
                            saludos y gracias
                              saludos y gracias
                              Estimado xxxx,
                              Respecto al error "no se han encontrado mapas" en su tarjeta SD, me gustaría que probara unos sencillos pasos a fin de ayudarle a vincular el dispositivo y a descargar de nuevo el mapa que posee.
                              1)) Creamos una copia de seguridad manual completa. Es decir, inserte la tarjeta en el ordenador, abra la unidad lectora de la tarjeta, corte todo el contenido y péguelo en una carpeta nueva en el escritorio por ejemplo. Abra esta carpeta y cambie el nombre de la carpeta "Iberia" por cualquier otro nombre. Durante este proceso, es importante que TomTom Home esté completamente cerrado, es decir, si ve el icono de TomTom (manos rojas) en la barra de tareas (al lado del reloj), por favor haga clic sobre este icono con el botón derecho del ratón y seleccione "Salida".
                              2) En este punto, no hay contenido aparente en la tarjeta, proceda a formatear la tarjeta SD (Fat 32 y sin formateo rápido).
                              3) Inserte la tarjeta vacía y formateada en el Carminat. Encienda primero el dispositivo, verá el mensaje "No se han encontrado mapas", introduzca la tarjeta, ahora el dispositivo creará un nuevo Loopdir. Al cabo de unos segundos, el dispositivo le indicará que ha finalizado y que puede disponer de la tarjeta. Apague primero el dispositivo, espere 5 segundos y retire la tarjeta. En este paso hemos asociado la tarjeta al dispositivo.
                              4) Inserte la tarjeta SD en su ordenador, abra la aplicación de TomTom Home, inicie sesión con la misma cuenta de correos con la que se registró por primera vez.
                              2) Tom Tom Home le ofrecerá vincular el dispositivo, acepte asociarlo. En la página 2 del Menú principal, haga clic en el icono "Gestionar mi Carminat TomTom".
                              En la pestaña "Eliminar Elementos del Ordenador", seleccione y elimine el mapa de "Iberia". Cierre sesión en la aplicación de TomTom Home.
                              3) Vaya a "Mis Documentos" y cambie el nombre de la carpeta TomTom a «TomTom OLD». Asimismo, ha de borrar cualquier carpeta con el nombre de "Iberia" del ordenador, por lo que en "Inicio">"Búsqueda" escriba %temp%, y elimine cualquier carpeta con el nombre de Iberia.
                              4) Ahora, abra de nuevo la aplicación de TomTom Home, inicie sesión, TomTom Home buscará las actualizaciones disponibles, si no lo hiciera, haga clic en el icono "Actualizar mi Carminat TomTom".
                              Se le ofrecerá el mapa de "Iberia", actualice e instale. Una vez finalizado el proceso, retire la tarjeta con seguridad y verifique si le funciona correctamente en el dispositivo.
