Como liberarlo para instalar el TomTom? :o
Navman ICN 520
Para instalar TOMTOM 5.
Todo lo relacionado con sistemas de audio, navegadores GPS, portátiles, tablet pc's, telefonos móviles, pda's, etc...
Lo primero que hay que hacer es instalar Microsoft Activesync, el programa que permite la conexión entre el Navman y el PC, en cualquiera de sus versiones.
Después hay que descargar los archivos y programas necesarios desde este enlace para la "mula":
ed2k://|file|navman%20By%20Salteador.zip|2265792|EDD77559 BB207A8E32060FA4A361C1D5|h=DX3GVIG3M4OLWRFRRCJAETJ TCARJBSHJ|/
1º Ahora, conectad el ICN510 a vuestro PC.
2º Descomprimid el archivo.
3º Ejecutad Navmanicn510.exe , que se instalara en el Navman.
4º Copiad las 4 carpetas (calc98ce, fileman, plus!, xaudio) a Pocket PC / Program Files. Para copiarlos, id a Mi PC (con el Navman conectado), abrid Mobile Device, pocket PC, Program Files, y copiáis ahí las carpetas.
5º Copiar otro archivo (pocketpc.exe) a la carpeta Windows del navman. El proceso es el mismo que el del paso anterior
6º Hay que modificar el registro del navman para que cuando lo enciendas, en vez de abrir el Smart St directamente (como hace normalmente) inicie el gestor de programas que habías instalado anteriormente. Para esto, instalamos el programa Registry workshop (esta en el zip). Una vez instalado, lo abrimos y le damos a File > Open Pocket PC registry. Una vez que cargue el registro del navman vamos a HKEY_LOCAL_MACHINE, y ahí seleccionamos INIT. Dentro de INIT seleccionamos (con doble clic) Launch 80 , y cambiamos el valor que trae por pocketpc.exe (tal y como lo escribo, en minúsculas).
7º Desconectamos el navman del PC , le damos al botón reset (en la parte de arriba) y esperamos a que cargue. Veremos que en vez de abrirse el Smart st se abre el gestor de programas que instalamos.
Ahora podéis instalar cualquier programa para pocket PC que queramos. Y para abrirlo, hay que selecciona el file Explorer, ir a progam files, abrir la carpeta del programa y ejecutar el exe.
También se puede escuchar mp3 o ver películas. Solo tienes que instalar un reproductor (el betaplayer por ejemplo) y copiar los archivos a la tarjeta de memoria.
Ahora podéis instalar el Tomtom como si de una pda se tratase. Conectáis el Navman, e introducís el CD del tomtom para ejecutar la instalación.
Si en algún momento queréis volver atrás y desinstalar todo, tan solo tenéis que mover el interruptor Battery de la parte de atrás hacia Off, esperar dos minutos y volverlo a poner el On.
Con esto, el Navman vuelve al estado de fabrica, y tan solo tendrá el smart st.
Venga un saludo Bye,Venga un saludo Bye, :cool:
http://img405.imageshack.us/img405/7286/killbill5xa.jpg
