Predeterminado problema con IGO8 3.1.57021 (fatal error)
  • Predeterminado problema con IGO8 3.1.57021 (fatal error)
    Hola soy un novato con problemas,tengo una Mio P350,el IGO8 3.1.57021, se me cuelga.Me dice fatal error occurred in main thead. Address:0x002c1418 Exceptión:0x0000005 podrías decirme a que es debido,gracias Juanje
    Ante todo, bienvenido.
    El iGO que dices, ¿viene de origen en el P350?
    Lo digo porque puede estar corrupto el programa, o se ha corrompido los datos de la terjeta de memoria...
    De hecho iGO ya va por la v8.3.2.71348 del 7 de enero de 2009
      El igo no viene de origen,lo copié de un amigo,que le va de maravilla en una mio p550
        desactiva las animaciones de menu. si no lo haces, cada vez que cierras el programa se cuelga con esa version. (ajustes/menu/animaciones)
        http://img705.imageshack.us/img705/7121/rubrica.gif
        http://www.terra.es/personal7/ea4dau...a1/nfirma5.gif
          ya lo tengo desactivado,y sigue igual.
            He encontrado en el archivo crash Exceptión:0x0000005
            At address:0x002c1418
            Access violation reading address:0xfffffffc
            0x002c1418 (A) podria estar ahí el fallo.
              Actualiza la versión del iGO, ese problema creo que lo da el fichero DATA.ZIP
                Muchas gracias,lo actualizaré
