volkswagen passat, que gps lleva ?????
  • volkswagen passat, que gps lleva ?????
    pos eso .... para ver de actualizar los mapas?
    Dínoslo tú.
    Entra en el menú del programa y bucea en él hasta dar con algo parecido a "Acerca de..." o similar.
    Te dará el nombre del programa navegador, su versión, mapas instalados y su versión...
    Cuéntanoslo, así te podremos ayudar mejor
    Ah, y veo que es tu primer mensaje, así que:bienvenido:
      es un navegador integrado en el coche. el software es viamichelin y los mapas de navtech.
      el problema es ver de donde saco las actualizaciones y como las pongo en el disco duro del equipo multimedia.
        hola amigos yo tego ese mismo problema y quisiera saber como puedo hacer o si puedo cambiar el via michelim por tomtom
          Solución
          Antes de nada, preguntar que modelo es, si es el navegador MFD2 yo los tengo actualizados, no es muy complicado, y creo recordar que el sistema es teleatlas.
            litosof, dinos algo mas a ver si podemos sacar alguna version diaria de esto para los usuarios y que no tengan que estar convirtiendo...saludos
