Nuevo iGO8 v8.3.1.57021 (25/09/2008)
  • Nuevo iGO8 v8.3.1.57021 (25/09/2008)
    Nav N Go iGO v8.3.1.57021 (Sep 25 2008) + Mapas de Europa v 2008.7
    Requisitos: Microsoft Windows Mobile, procesador 300 MHz , 64 MB de memoria, QVGA o VGA y pantalla táctil
    Esta versión está preparada para que funcione tanto en PDAs como en PNAs
    Antes de que os lancéis a las preguntas o peticiones, he de hacer un par de puntualizaciones:
    - NO, no vale para el N95 ni para los symbian en general. Se siente. Como pone en las especificaciones, sólo vale para PDAs con sistema operativo windows mobile.
    - Esta versión 8.3.xxx es un salto cualitativo importante respecto a la 8.0.xxx, de tal forma que los mapas y skin de cada versión son incompatibles entre si. Tan sólo valle el fichero de relieve y poco más
    Este programa sólo tiene una descripción: es espectacular, de hecho he comprobado que en Madrid y Barcelona aparecen en la zona céntrica hasta los edificios normales.
    Y ha incorporado el sistema de Tomtom8 de simular los carteles en los desvíos, con lo que el que se pierda es que es gilipollas, jojojo
    Instrucciones de descarga
    Tenéis dos formas de instalar el iGO8.
    Os recomiendo la visita a este post de ppcwarez (en inglés, se siente):
    http://forum.ppcwarez.org/viewtopic.php?f=255&t=53127
    1. Paquete iGO iGO completo - incluye el software ya preparado y los últimos mapas de toda Europa versión 2008.7, así como los edificios, POIs, etc de cada Ocupa aprox 1.8GB. De cada parte podéis elegir Rapidshare o Megaupload, según gustos:
    NOTA: Los mapas y Skins de esta versión 8.3.xxx son incompatibles con la versión anterior 8.0.xxx
    2. Sólo el software de navegación preparado(aprox. 16MB)
    3.- Mapas por países, voces, pois, edificios de Europa (así tardáis menos en descargar). Complementa al punto 2. Para quedarnos con el Equivalente a Iberia bajaros Basemap, Andorra, Gibraltar, Portugal y España:
    Tutorial de instalación:
    1. Descomprimir el contenido del archivo en la raíz de la tarjeta de memoria, o en la memoria masiva interna (caso de las Diamond). De la raíz de la SD ha de colgar la carpeta iGO8, y dentro de ella la siguiente estructura de carpetas:
    IGO8
    ├───content
    │ ├───building
    │ ├───dem
    │ ├───lang
    │ ├───map
    │ ├───poi
    │ ├───skin
    │ ├───speedcam
    │ └───voice
    ├───defaults
    └───license
    En map habrá que meter los mapas (.fbl), en dem las elevaciones del terreno (.dem), en poi los pois (.poi) y en building los edificios (.3dl y .3dc).
    Las voces (.zip) van en voice, los paquetes de idioma (.zip) en lang y los skin (.zip) en skin. Ojo, estos ZIP no hay que descomprimirlos, van tal cual a la carpeta que les corresponda según su tipo.
    Si os falta alguna carpeta la creáis a pelo.
    2. Editar el fichero SYS.TXT localizado en la carpeta iGO8 y modificar y cambiar la variable %SDCARD% por el nombre de la tarjeta de memoria de tu sistema y el directorio donde vas a poner el igo.
    Así si lo instaláramos en una Diamond sería:
    [folders]
    app="Almacenamiento interno/iGO8"
    En una Touch Cruise:
    [folders]
    app="Tarjeta de almacenamiento/iGO8"
    3. Crear un acceso directo al ejecutable iGO8.exe
    en la ruta de la memoria principal \windows\Menu inicio\programas. Esta operación se hace con el administrador de archivos, con la opción "copiar" y "pegar acceso directo"
    4. Voces de LOQUENDO
    iGO8 admite voces de Loquendo. Consumen algo de memoria, pero por contra nos va diciendo el nombre de la salida o de la calle que tenemos que tomar. Es fantástico y muy útil.
    Voces:
    http://rapidshare.com/files/159844955/TTS8.rar
    pass: ciberus
    Ejecutable para voces Loquendo. Para que funcionen las voces anteriores en esta versión de iGO8 hay que reemplazar el archivo iGO8.exe por este ya retocado:
    http://rapidshare.com/files/156978069/nav_sep25.rar.html
    pass: squirrel
    4. Radares
    iGO8 trata muy bien los avisos de radares. Se trata de un fichero .SPUD que los contiene a todos y su descripción, que se coloca en la carpeta speedcam. Al arrancar iGO8 el programa los integra y ya está.
    Para que admita todas las categorías de Robser, además de las voces de aviso, hay que instalar un skin al programa. Se trata de un fichero .ZIP que va tal cual sin descomprimir en la carpeta Skin. En el programa elegimos en el Menú Ajustes, pasar página, icono de menú/carátula y allí elegimos el skin. El programa pide reiniciar. Aceptamos y configuramos los avisos.
    Para más info del skin y del fichero .SPUD os remito al post específico y actualizado del subforo de pois de radares.
    En este hilo, gracias al forero Terogaitero se mantendrá actualizado el tema de radares y skins compatibles
    Que os aproveche
    Soy un poco novatillo en esto (bueno, vale,unmucho). eso que comentas significa que no puedo poner este IGO en una pda-movil HTC3300???
    Y en un movil nokia6120?
    Que os aproveche
      IGO8
      ├───content
      │ ├───building
      │ ├───dem
      │ ├───lang
      │ ├───map
      │ ├───poi
      │ ├───skin
      │ ├───speedcam
      │ └───voice
      ├───defaults
      └───license
      [folders]
      [folders]
      Voces:
      pass: ciberus
      pass: squirrel
      4. Radares
      Que os aproveche
      Alucino que sea el primero en darte las gracias, kachoperro. ¡Olé! Y Gracias también a Robser, terogaitero y todos aquellos que contribuyen.
      Saludines
        Muchisimas gracias, ahora desde Igo.
        Un saludo, Kachoperro
