Tomtom muerto, no arranca...
    Iniciado por DORAYGLO Ver mensaje
    ...Alguien sabria decirme porque antes no me pedia activacion y desde que puse el WM 6.0 y con el mismo cd de TOMTOM que he utilizado siempre ahora no me lee los mapas¿?¿?¿?¿?
    La 3300 viene de serie con tomtom versión legal, tanto en wm5 como en wm6. Ello significa que mapa que metas mapa que te va a pedir activación para usarlo.
    Te toca entonces desinstalar ese tomtom lo primero e instalar ese otro que tenías que no pedía la activación:rolleyes:
    Loboo, esa tarjeta original de tomtom es una porquería, son de muy mala calidad. Te ha dado el primer aviso, yo por menos de 15 euros me pillaba otra de 2 gigas y mejor calidad y rapidez, porque la de tomtom te va a dejar tirado
      Wenas otra vez, de donde puedo bajarme el tomtom y los mapas¿?¿?.
        sobre tom tom go 520
        Hola tengo el tom tom go 520 y he comprado los mapas de eeuu y canada y cuando pongo la tarjeta en mi tom tom se me bloquea...alguien sabe por que lo hace??? c omo solucionarlo??? gracias
          Es posible que los mapas no sean compatibles con tu versión de tomtom, o que la tarjeta de memoria lleve los mapas pero no el programa.
          Das poca información
            Hola de nuevo problemas para encender mi TT one
            Hola de nuevo, no se porque pero no he tocado nada de mi TT unicamente he sacado la tarjeta SD original y le he colocado otra que compra de 1gb vacia para ver si la abria (obvio que me ha dicho que nada de nada) he vuelto a colocar la nueva pero ahora cada vez que quiero encenderlo no lo hace solamente lo hace si saco primero la tarjeta SD original. Ha que se debe esto??
            Muchas gracias por la paciencia :confused:
            SI NO SABES........NO CONDUZCAS
              Algo habrás hecho, mira de pinchar el botón de reset (mira el manual para saber dónde está)
                Ve Ala Pagina
                www.javiermb.com
                y Resuelve Tus Dudas
                  Tomtom one XL no enciende con la tarjeta
                  Hola
                  Soy nueva en este foro y necesito un poco de ayuda. Tengo un problema con mi tomtom y estoy ha harta de llamar al servicio telefónico del que la casa dispone, porque no me han solucionado nada.
                  Resulta que tengo un Tomtom One XL Regional que me vino con una tarjeta SD. La cuestion es que me vino con mapas y software antiguos y tuve que actualizarlo todo, y desde que hice esto, el tomtom sólo enciende sin la tarjeta o cuando justo se la acabo de meter, es decir, si lleva 2 minutos con la tarjta metida y está apagado y le das a encender no funciona. Si lo haces de la otra forma, con la tarjeta fuera y lo enciendes y se la metes, funciona todo a la perfección.
                  La cuestión es que no sé qué le sucede, un chico de tomtom me dijo que era que la tarjeta y el aparato no tenian el mismo software y que se lo tenía que actualizar al aparato, pero si lo conecto sin tarjeta el tomtom home no me lo reconoce y no me deja hacer nada. Y otra chica de tomtom me dijo que mi tomtom no tiene memoria interna ( y yo lei que si)
                  Si alguien me puede ayudar se lo agradezco muchisimo
                    Cuando al One le pones una tarjeta, arranca desde ella y para que lo haga sin problemas, aparte del mapa debes de ponerle el navcore, y como dices que si lo enciendes sin tarjeta y luego la introduces funciona pienso que lo llevas todo instalado, prueba una cosa, pulsa a la vez el botón de encendido +reset durante unos segundos 8 a 10, luego lo enciendes con la tarjeta dentro y a ver si a desaparecido el problema, saludos.
                      funcionó a medias...
                      hola
                      acabo de probar lo ke me dijiste. entonces cuando lo hice funcionó a la perfección, pero cuando lo apague y lo encendi repetidamente, no me sonaba la musikita ni me aparecia el fondo negro con lo de "tomtom" en el centro. entonces apagué el tomtom y quité la tarjeta y la metí de nuevo, y ahora no me reocnoce la tarjeta :(
                        Espero que no quitaras la tarjeta con el tom tom encendido.
                          Yo sinceramente, empezaría por una nueva instalación. Todo lo limpia que puedas. Asegurate eso si, en el pc, si tiene o no tiene Disco duro interno y así vas descartando cosas. Luego, formatea en FAT. Y comienza, ya digo, de nuevo. Va a ser lo mejor.
                            esto cada vez es más raro...
                            hola de nuevo,
                            muchas gracias por toda vuestra ayuda.
                            la cosa ahora es esta: cuando yo reseteo el aparato y le meto la tarjeta, funciona perfectamente la primera vez (hace el sonido,se me muestra la pantalla en negro y el logotipo de tomtom) pero el resto de las veces la pantalla se me muestra en gris y no muestra ni logotipo ni hace sonido alguno. Entonces si lo apago,quito la tarjeta y la vuelvo a meter directamnte ya no enciende he de volver a hacer el reseteo y sucede de nuevo todo lo mismo
                              Insisto, haz una nueva instalación desde el principio.
                              Saludos y ya dirás.:)
                                Solucionado!!!! :D:D:D:D
                                Hola!!!
                                Problema solucionado!!Por enésima vez llamé al servicio de atención al cliente de Tomtom y lo que yo me olvidé de poner en el post es que esto me sucede desde que actualicé el tomtom. la cuestión viene derivada de que tengo la aplicación 7.162 para el tomtom one XL y que es la que produce el error. Me han dicho que cuando salga la nueva actualización y la instale se me solucionará el problema.
                                Muchísimas gracias la ayuda.
                                Ahora a leerme los posts del foro para aprender cosillas!!
                                Repito, gracias!!!
