Tomtom muerto, no arranca...
  • Tomtom muerto, no arranca...
    Pues eso, tengo un compañero de trabajo que me ha traido su TT On V3 y esta muerto, pero de verdad.
    No sabe como, pero de repente se le ha borrado todo el contenido del disco duro, en un principio empezo a darle errores de recepcion de satelites, se le quedaba el pillado; le hizo una regrabacion del directorio Iberia a capon, porque tenia una copia del contenido original del TT; despues le daba problemas de reconocimiento de mapa.
    Y lo ultimo ha sido que se le ha borrado todo, he intentado formatearselo, pero me sale un letrero que dice "Windows no puede finalizar el proceso".
    ¿Sugerencias?.:D
    Saludos, Txema.
    Si tenia una copia echa de seguridad como debe ser, instalas el tomtom home en el pc y una vez isntalado una de las opciones es restaurar mi tomtom.
    Especifica tambien si es con sd externa o solo tiene memoria interna.
      Es un V3, no trae tarjeta, solo memoria.
      Saludos, Txema.
        Pues ya lo hemos conseguido arreglar, copiando a capon una copia original de la memoria que habia tenido la precaucion de hacere cuando se lo compro nuevo, el error no se si venia de:
        - lo estabamos intentando instalar desde un ordenador con Windows Vista.
        - el cable de conexion estaba mal.
        No se cual de los dos sera el motivo, pero lo he pinchado en un ordenador con Windows XP y con un cable distinto, y me ha dejado formatear la memoria y a partir de ahi hacer la copia.
        Saludos, Txema.
          Ok pues solucionado entonces.
          Muy importante antes de hacer cualquier cambio de cualquier tipo, hacerle una copia de seguridad para no llevarse sustillos.
          Un saludete.
            Fallo al encender tom tom one
            Tengo un problema al encender. Cuando esta conectado para cargar enciende bien. Pero si esta desenchufado no enciende (la bataeria esta cargada). Lo curioso que si saco y vuelve a meter la tarjeta de memoria, ya enciende.
            Asi que lo mismo es una chorrada y sabe alguien que le pasa.
              Prueba hacer distintos Reset, uno de ellos consiste en dejar pusaldo con un palillo o algo muy parecido, y con cuidado, en el ahujerito del reset. Luego si ves que no, en el mismo ahujerito, dejarlo pulsado durante 20 sg. Y si esto no funcionara, entonces dejar pulsado el reset y boton de encendido hasta que salga una pantalla negra con datos distintos en la pantalla negra.
              Y si no... uff, jejejejje Vuelve a conectar el tt al tthome y prueba a que te actualice el Navcore. ¿Porque lo has echo alguna vez? O te lo has descargado de algún sitio sin pasar por tt oficial, que no a todos los tt, el Navcore que vale para uno, le puede valer para el otro. Vámos, que cada uno el suyo.
              Suerte Maestro, que la va a necesitar.;)
                Gracias Miguelon, fue dar una vez al reset y se soluciono el asunto. Por cierto, que son ¿las actualizaciones de Navcore?, supongo que te refiras a las actualizacion del tom tom home 2 que seran las del sitio oficial. Esas si las hago. Incluso ultimamente me saeln unas actulizaciones grastis de mapas Mapshare durante un año. Pero no se si fiarme, nadie da nada gratis.
                  Problema al arrancar
                  hola buenas, soy nuevo en esto del mundo del GPS hoy mismo me compre un TOMTOM ONE XL y como no ya he tenido mi primer percance lo configure como decian las instrucione instale el software de TOMTOM HOME y actualice sin problemas pero a incluso seleccion lugar de salida y demas y hice un ruta, pero a los 15 minutos lo volvi a encender y me se me queda la pantalla diciendome que no extraiga la tarjeta SD y de ahi no pasa, mi pregunta es ¿que hice mal? alguien me puede responder
                    Dale al botoncito de reset que estará por ahí escondido. Suele pasar
                      Si lo he echo varias veces, pero cuando le doy al reset en vez de resetear se apaga nose si sera normal, pero la vuelvo a encender y sigue pasando lo mismo e incluso pense que tardaria un poco y se ha tirado 3 horas y media igual y al final sigue igual, diciendome que no extraiga la SD
                      gracias por contestar tan rapido
                      ?alquien sabe porque puede ser?Puede que me halla cargado algo de la tarjeta y por eso no arranque porque sin tarjeta SD no arranca, que puede ser?
                        Se me ha olvidado comentaros que namas enchufarlo cree una copia de seguridad, y ya he intentado irme a TOMTOMHOME y darle a restaurar copia de seguridad y me sale la barra de restaurando que no carga nada y a los pocos segundo me dice comprobando instalaciones de su TOMTOM, ¿esto e snormal?¿Y si formateo la SD y pego la Backup en la tarjeta funcioanra o lo empeorare mas aun?
                          PROBLEMA SOLUCIONADO:
                          Por si el pasa a alguien solo he tenigo que formatear la tarjeta SD y darle a restaurar la copia de seguridad y me la ha restaurado sin ningun problema y ahora va todo perfecto
                            pues yo no habia hecho la copia de seguridad, asi que no me lee la tarjeta. he intentado copiar otra, pero el codigo de activacion que me da despues, me dice que es erroneo. ya lo creo, pq me pide espacios y en mi tonto no hay espacios. aunque tb sospecho que no se puede copiar los mapas de otra tarjeta?? supongo que si....si alguien lo sabe, por favor contestarme
                              Hola, como otros tantos soy nuevo en este foro pero no asi con la HTC 3300. Hasta hace unas semanas todo me iba muy bien, pero me dijeron que instalara el WM 6.0 que era mas rapido. Cual fue mi sorpresa que cuando instalo ahora el tomtom version 6.010 y posteriormente instalo los mapas me dice que estos necesitan ACTIVACION ( MAN O AUTO ). Alguien sabria decirme porque antes no me pedia activacion y desde que puse el WM 6.0 y con el mismo cd de TOMTOM que he utilizado siempre ahora no me lee los mapas¿?¿?¿?¿?
                              Por favor, necesito que alguien me heche un mano.
                              Quizas la solucion sea instalar el WN5.0 pero no se como hacerlo.
                              Muchas Gracias.
                              Sldos.
