tom tom go 500, 510, 520, 530
  • tom tom go 500, 510, 520, 530
    He pasado de la PDA al TOM TOM Go, y veo que de fabrica viene sin tarjeta.Tiene radares instalados.Quiero meterle radares nuevos y voces, pero no me atrevo a meterlos en el dispositivo y lo hago en una tarjeta, pero no me funcionan.Si los marco en "Avisar si hay PDI cerca", se me bloquea.....¿debo de meter toda la actualiozacion en la memoria del GPS...y la tarjeta entonces para que se usa???
    Es la primera vez que me meto en el foro, un saludo a todos.
    Yo tambien tengo la misma duda. Alguien nos puede ayudar please...
      Fichero de radares en la carpeta de Iberia, y voces de aviso en la carpeta sound.
      Luego tienes que seleccionar en el navegador el aviso para cada POI
        he intentado hacerlo pero no sale bien
          como se puede hacer exactamente
            Dependiendo del Navcore que tengas. Pero si no es el tt7, que es el tt6. Entonces todo junto, Radares con sus ogg, bmp y ov2, dentro de la carpeta del mapa que useis. Y luego seleccionar la distancia a la que quereis que os avise.
            Esto se está repitiendo mucho en poco tiempo. Hay tres temas abiertos a la vez. jorl!!!!
              En resumen,supongo que es así:
              *en el tt7,los .ogg deben insentarse en carpeta a parte ,supongo la de "sounds",y los .ov2 y .bmp,en el mapa que tengas.
              *en el tt6,todos los archivos (.ogg,.ov2 y .bmp) en la carpeta del mapa.
              s2
                Yo la tarjeta solo la uso para musica y la memoria del TOM TOM la dejo para PDI y actualizaciones que se descargan de tom ton HOME al conectar el navegador a internet. Admite tarjetas de hgasta 2 G las de 4G no estab claro que las admita.
                edusero:)
                  tomtom go 500
                  Buenas me han regalado este navegador y quisiera saber de que es capaz,por lo que he visto tiene la apl.5.420/501008 y el mapa 5.71,se pueden poner voces para los radares (como en el tt6?) se puede actualizar la version subirle por ejemplo a la 6?.
                  Es que en el tlf tengo el tt6 y es una pasada y claro ir para atras:( ,por lo menos que diga lo de los radares.
                  Ya se que hay que hacer presentaciones,en su dia la hice lo que pasa es que he ido a entrar y me decia que no existo (jejeje,pero si estoy aqui!!)
                  igual es por el tiempo que he estado sin entrar por aqui,quien sabe?
                  ainsss,esta informatica jejeje.
                    Poder se puede, el funcionamiento es el mismo que le hayas echo al telef para poner los radares. Sólo que al ser el tt5 tendrás que añadir o sustituir una archivo llamado data.chk. Lo tienes en la RadioBBS, te registras y lo descargas.
                      y con eso ya esta solucionado? con eso canta en los radares?pero eso creo que lo hize cuando tenia el n70 y tt5.20 y no me funciono. sera intentarlo.jejeje. gracias
                        y se puede poner el tt6 ò el tt7?
                          Claro que se puede, sólo faltaría.
                            Porfavor Ayudarme Con El Go 520
                            wenas a todos, soy nuevo. Ayer realice el procedimiento para meter los radares en mi tom tom, y cuando fui a validar el primero me pego un pantallazo y se quedo la pantalla en gris con una frase que decia que no habia imagen disponible, y se quedaba pillado, lo apagaba y encendia y seguia igual.tube que reinstalarle la copia de seguridad. dudas:
                            *puedo cargarme el go 520 por meter pois?*que arxivos de audio me descargo o le viene mejor a mi modelo?* tengo iberia v.7
                            *me an comentado que el audio tengo q descomprimirlo en la carpeta sound, y los demas dentro de iberia, es correcto??gracias amigos
                              Por lo que se ve lo estás haciendo correctamente, mira que no tengas problemas mientras pasas datos por el cable, mueve el ratón para que no se active el protector de pantalla, y no tengas muchos programas abiertos durante la maniobra
