Como arreglar sonido en version 8?
  • Como arreglar sonido en version 8?
    Hola, antes de decirme "esto ya está hablado en otro hilo", tengo que decir que me he leido un monton de hilos donde explican esto que yo pregunto, pero como cada cual contesta cosas diferentes (o respuestas que no entiendo), me he hecho un lio :confused:
    Tengo 2 tomtom's, un ONE V2 y un ONE V3, en los 2 tengo instalado y funcionando el software version 8 y el mapa Iberia version 8 (Ahora mismo no recuerdo los numeros exactos de las versiones, pero son las ultimas). Me funciona todo bien, excepto el sonido.
    Por lo que he leido el poblema es que cuando salta un aviso de radar (que no suena), como han cambiado la frecuencia del sonido, éste se carga el sonido del tom tom y me lo deja mudo.
    He visto infinidad de hilos diciendo que te bajes las voces no se que, pero cada hilo me dirige a voces diferentes o a descargas que no funcionan. Alguien que lo tenga funcionando sin problemas me puede decir, como a los tontos, bajate el archivo X, para saber exactamente que voces de radares son compatibles con la version 8? Y, aparte de las voces de los radres, me tengo que bajar o cambiar algo mas del tomtom para que no se me quede mudo?
    Y otra pregunta, en algunos hilos veo que dicen que las voces de aviso de radar tiene que ir dentro de la carpeta "\sounds\radar", pero en otros dicen que la carpeta es "\sounds\radares", y en alguno dicen que la carpeta es "\sounds" (a secas). Alguien me puede sacar de dudas?
    Nada mas, si alguien me quiere ayudar se lo agradeceria enormemente, porque llevo 4 dias dando vueltas por foros, y estoy mas perdido aun que cuando empecé :(
    Gracias, un saludo :p
    Iniciado por pasionporelrojo Ver mensaje
    El tema de las carpetas tiene una solución muy sencilla.
    Puedes hacerlo de las dos formas, metiendo los sonidos directamente en la carpeta sounds, o dentro de la carpeta sounds crear una llamada radares o el nombre que quieras.
    Esto de meter los sonidos dentro de una subcarpeta es simplemente por orden y que no tengas las voces de los radares junto con los mp3 capaz de reproducir el tomtom etc etc.
    Mi recomendación que es que metas los archivos de sonido dentro de un carpeta y a su vez esta dentro de la carpeta sounds del tomtom.
    Para las voces, te recomiendo las cedidas pro la radio BBS y que puedes encontrar en la web de kachoperro,
    Clica en voces de aviso de radares y metes los archivos en la carpeta antes comentada.
    Te digo de la web de kachoperro porque es donde más me guio, también puedes grabar unas propias o poner lo que quieras un archivo MP3 etc etc
    Espero haberte ayudado
      Iniciado por amos Ver mensaje
      Con la version 7 las metia dentro de la carpeta Iberia, y automaticamente me quedaba seleccionado el sonido concreto de cada radar, no se si hay alguna manera de hacerlo asi tambien con la version 8
      La voces de kaxoperro no funcionan. Son las que he usado desde hace mucho tiempo, y con la version 7 me iban perfectas, pero con la 8 no. Lei en foros que tenian que ser una especiales a una frecuencia especial, eso es lo que preguntaba, donde puedo encontrar las voces especificas para la version 8
      pd: Gracias por responder ;)
        Yo llebo el tomtom 520, actualizado a 530, y me funciona perfectamente con las voces de kachoperro.
        Cuendo tenía la versión 7 las voces no se me cargaban automáticamente si no que también las debía seleccionar, lo que tu comentas creo que es en la versión 6 que metías las voces con los archivos de los pois y los iconos en la carpeta del mapa y se seleccionaban solos.
        Te explico como lo hago yo en el mio.
        Meto los archivos .ogg en la carpeta radares que he creado dentro de la carpeta sounds.
        Voy a avisar si hay PDI cerca y selecciono la categoría que quiero, le pongo los metros de aviso y ahora aparece una pantalla con varias opciones.
        Aviso hablado completo
        Aviso hablado abreviado
        Efecto de sonido
        Escriba su propio aviso.
        Pues bien, seleccionaremos efecto de sonido tal y como se muestra a continuación:
        Una vez sleccionada la opción de efecto de sonido, aparece el contenido de la carpeta sounds. Y deberremos hacer click en la carpeta que anteriormente habíamos creado llamada radares:
        Entonces se nos habre la carpeta radares y seleccionamos el sonido que nos interesa.
        Otra opción es, grabarte tus propios sonido seleccionando utilizando tu voz.
        Espero que así se solucione tu problema
          Ok, lo probare asi, ahora solo me falta que alguien me diga que voces van bien con la version 8 para que no se me quede mudo, y ya me puedo ir de vacaciones tranquilo
            Yo haciendolo como te he puesto arriba, con las voces de la web de Kachoperro sin ningún problema.
              Pues a mi se me queda mudo. Y en foros he visto que "lo normal" es que pase eso, asi que no sabes la suerte que tienes que te vaya todo bien ;)
                Pues será que tengo suerte jeje.
                Pasa si no los archivos .ogg a archivos tipo .mp3 haces lo que te he comentado pro ahí arriba y ya seguro que funciona ya que los archivos MP3 si que los reproduce el tomtom.
                Es la única solución que se me ocurre
                  En otro foro me han dado una posible solucion, esta noche lo pruebo y si va cierro el tema
                  edito: parece que ya lo he conseguido, gracias por la ayuda :)
                  pd: No se cerrar el tema, cualquier mod que lo cierre cuando quiera
                    Hola "pasionporelrojo", yo tengo el mismo problema que tu con las voces. Con las versiones anteriores todo ok pero con la 8 las voces no se oyen aunque se incluyan en la carpeta sounds
                    ¿Puedes decirme como lo has resuelto finalmente?
                    Muchas gracias.
                      Prueba con las voces de inma de la radiobbs y nos cuentas
                        Iniciado por melaina Ver mensaje
                        Muchas gracias.
                        has visto mi privado?
                          ¿al final lo has solucionado? ¿Como lo has hecho?
                            Solucionado
                            Al parecer es un problema de las frecuencias de las voces, he encontrado la solucion en un foro. http://foro.javiermb.com/ ahi han puesto las voces a las frecuencias adecuadas. Me las he bajado, las he metido en la carpeta Sounds y por fin funciona el tomtom xl.
                            Suerte
