Instalar radares en un 6110 Navigator
  • Instalar radares en un 6110 Navigator
    Hola, soy nuevo en el foro y en esto de forear también, asíq ue estoy un poco muy perdido. Tengo un 6110 Navigator con el route66, alguien me puede decir cómo o al menos dónde encontrar la información para meter los radares y cómo se hace?¿
    pd, y para actualizar los mapas?
    muchas gracias
    radares para el 6110
    estoy igual que tu, pero se que se puede porque lo he visto, pero al que se lo he visto le puso los radares un amigo suyo y el no tiene ni idea, en cuanto sepa algo te lo digo
      ok, muchas gracias, además lo más gracioso es que en esta web están los radares que son los que me he descargado (aunque enlazado desde la web de kachoperrro pero pal caso es lo mismo)
      yo ya había casi que optado por meterme el sigyc, si no no se como lo voy a hacer.
        Yo arreglé el de mi mujer así:
        En la carpeta del route 66/Pois/Iberia metí los archivos de radares e iconos (.csv y .bmp respectivamente, creo).
        En la carpeta del route 66/Speech/POI metí los avisos sonoros (.ogg)
        Cada archivo .csv tiene su correspondiente en icono y en aviso sonoro.
        Cuando actualizo, solo necesito actualizar los .csv, el resto ya quedan igual in eternum.
        Ojalá te sirva de ayuda...
          Iniciado por marcosseixo Ver mensaje
          Eso es para la versión 7 de PDA. Para la versión 8 hay que seguir estos pasos:
          Hacen falta estos programas:
          Dentro viene el PoiEdit y un programa nuevo que se llama GSAK y una macro para este ultimo.
          Y estos son los pasos a seguir:
          1. Bajar los radares de tomtom en formato ov2.
          2. Abrir poiedit y convertir todos los .ov2 a .gpx pinchando a herramientas, conversor de paquetes.
          3. Abrir gsak y elegir nuevo, primera pestaña, primera opcion. cargar el .gpx.
          4. Veremos como carga la base de datos de POIS, marcas... bien, ahora picamos macro y la primera opcion de RUN
          5. Si teniamos el archivo que se adjunta de la macro para nokia, solo nos queda picar RUN y donde guardar el archivo resultante .LMX
          6. Elegir ahora database y pinchar en delete all waypoints, con lo que se limpiara la pantalla, y volver a repetir este proceso con todos los demas .gpx. Esto es importante para que no mezcle en cada proceso de conversion a .lmx la base de datos de la operacion anterior con la actual.
          Con esto ya tenemos los archivos de los radares, ahora hay que pasarlos al movil:
          1. Pasar los sonidos mp3 a tu movil. Guardalos donde sepas que no los perderas.
          2. Ahora, en el menu de tu nokia, vete a aplicaciones, marcas.
          3. Crea tantas nuevas categorias poniendoles el nombre adecuado al archivo lmx como vayas a usar en tu gps. O sea, si solo quieres los radares fijos, al menos, crea una nueva categoria que se llame radares fijos, si quisieras los radares moviles, crea otra que se llame radares moviles.
          4. Pasa ahora un archivo.lmx e instalalo. El archivo lmx sera el correspondiente a los radares que quieras tener en tu nokia cuando uses el gps. Segun el tamaño (cantidad de radares) que tenga el archivo lmx, tardara un poco, mucho o bastante en crear las nuevas marcas o tambien en nuestro caso, PUNTOS DE RADAR
          5. Ahora, veras como decia, que se te añaden muchas marcas nuevas en aplicaciones, marcas. Seleccionalas TODAS y elije que formen parte de la categoria que hayas creado en el paso 3. Al principio y esto es importante, las nuevas marcas añadidas que mete por ejemplo, radares.fijos.lmx estan sin categoria por lo que antes que nada, has de hacer que formen parte de la categoria que creaste como radares fijos siguiendo el ejemplo. Para ello, vete a categorias y entra en la de radares fijos. Ahi estan las mismas marcas sin categorias de turno, "marcalas" todas y agregalas a esa categoria. Ahora, ya estan ligadas y catalagodas en el grupo de "radares fijos".
          6. Repite el proceso con el resto de los archivos lmx que desees agregar a tu gps y no olvides antes de instalar un lmx, de haber pasado las marcas anteriores correspondientes a una categoria de tipo de radar a la que corresponda o, se te mezclaran todas esto, es importante recordarlo.
          7. Bien, ahora tendras nuevas categorias como radares fijos, moviles, radares de semaforo, etc. vamos, todo perfecto no? Cada archivo de categorias de tipos de radares o el de alcoholemia, esta lleno de radares (marcas) y estas, cada una de ellas, forman parte de la categoria a las que pertenecen, si? todo bien? ....
          8. Pues nada, enciende tu gps y en opciones, ves a ajustes, generales, mapa y abajo, veras que aparecen las opciones de marcar que muestre en el navegador los puntos de interes y los de orientacion. Entra en esas opciones y selecciona las categorias de radares que creaste en tu movil para esta ocasion.
          9. En la pestaña, ajustes, ves a alarma y en puntos de orientacion o interes, revisa donde te aparecen aquellas categorias que creamos en su momento... ya sabes, radares fijos, radares moviles, radares semaforo, etc. entra y seleccionalas ahora. Te pedira que, "que sonido quieres como alarma?" ... jeje, al menos que quieras otro, elije el correspondiente a la categoria seleccionada. Asi, si estas en la categoria radares tunel, pues elige el sonido de alarma de radar.tunel.mp3. Selecciona que te avise a la distancia que quieras y asi, repite el resto de categorias/alarmas.
          Es un poco coñazo, pero al menos son gratis.
            donde puedo descargar los radares tomtom??
              No encuentro los archivos .imx
              Iniciado por Specter Ver mensaje
              Donde encuentro los archivos .lmx?? para poder intalarlos?? responderme por favor
                Hola muchas gracias por explicar como se meten los radares. Lo he hecho todo y perfecto. Pero a la hora de avisar solo me avisa visualmente no con el sonido especifico de cada categoria. Me podias explicar como solucionarlo. Muxas gracias por anticipado.
                  buenas noches foreros tengo un tom tom al que quiero meter los radares pero en la carpeta que me dijeron que se debia meter los radares no la encuentro. antigumenteera la delos mapas iberia si no me equivoco pero ahora resulta que no encuentro ninguna carpeta con ese nombre ¿me podriais decir si se ha renombrado la carpeta o en que carpeta tengo que copiar los radares?
                  gracias anticipadas
                    y los iconos?
                    ¿cómo se cargan los iconos en el 6110 navigator. Muchas garcias. Un saludo.
