TRUCOS Tomtom7 PDA
  • TRUCOS Tomtom7 PDA
    Tras estar una semana trasteando con tomtom7 en mi PDA os pongo unos cuantos consejos que os van a venir de perlas, y os van a ahorrar tiempo.
    1.- Pasar tomtom7 a la tarjeta de memoria: ahorramos con este truco casi 12 Megas de espacio en la memoria principal.
    Si ya tenéis instalado tomtom en la memoria principal, se trata de mover la carpeta Navigator de la ruta \Archivos de programa en la memoria principal a su homónima en la tarjeta de memoria.
    Una vez hecho lo anterior, hay que modificar el acceso directo. Si tenéis instalado en la PDA Resco Explorer, buscad en la ruta \Windows\Menú Inicio\Programas un fichero llamado TomTom Navigator (su icono es el de las manos rojas de tomtom).
    Una vez lo tengáis localizado, punteais largo sobre él y seleccionáis en el menú Opciones, vais a la pestaña Acc. Directo, y os sale la ruta del enlace. Tocáis sobre el botón "..." y localizáis el archivo TomTom Navigator de la ruta \Tarjeta de almacenamiento\Archivos de programa\Navigator.
    Si no tuviérais Resco Explorer, usando el Explorador de Archivos de serie, localizáis el acceso directo de \Windows\Menú Inicio\Programas y lo borráis. Luego vais a la ruta \Tarjeta de almacenamiento\Archivos de programa\Navigator, punteáis largo sobre TomTom Navigator y en el menú seleccionáis Copiar.
    Vais a la ruta \Windows\Menú Inicio\Programas y en una zona en blanco punteáis sostenido y en el menú seleccionáis Pegar Acceso Directo. Os crea un fichero de nombre Acceso directo a TomTom Navigator. Ya sólo os falta renombrarlo quitando lo de "Acceso directo a".
    2.- Organización: He comprobado que se pueden mover sin problemas las siguientes carpetas de la raíz de la tarjeta de memoria a la carpeta Navigator (que está dentro de Archivos de Programa):
    - Contacts
    - Itn: donde se guardan los itinerarios
    - Licenses: los textos de licencia
    - Raster: donde se guardan las imágenes satélite
    - Sounds: donde van las voces de aviso de los POIs (radares por ejemplo)
    - Schemes: los esquemas de color personalizados
    - Voices: donde van las voces de guía
    Así ganaremos organización en la tarjeta de memoria
    3.- Modificar el menú. Tomtom permite desde hace mucho modificar el menú, en base a un fichero de texto llamado TomTom.mnu que se coloca en la ruta TomTom\SDKRegistry de la memoria principal.
    Mirad cómo tengo el mio. Le he quitado la mierdecilla de tráfico y demás y lo he dejado en sólo dos páginas:
    Con lo que personalizando el menú rápido de TomTom7 así:
    Queda con las opciones de más uso. La única que no he logrado encontrar y que desaparece es la de correcciones de mapa, ya que la del menú rápido sólo guarda posición. Pero con renombrar tomtom.mnu arrancamos en el menú de serie y podríamos acceder a ella.
    Si queréis tener este menú bajaos este archivo:
     http://www.4shared.com/file/53111435/3a3c046c/SDKRegistry.html
    Extraéis la carpeta SDKRegistry y la copiáis dentro de \TomTom de la memoria principal.
    4.- Coches/Voces/Sonidos, etc: Como os he recomendado, las carpetas de uso de Tomtom7 deben ir dentro de la carpeta Navigator del programa. Os paso un archivo que contiene coches para sustituir el cursor de serie (Art ), fotos satélite de mayor resolución (Raster), esquemas de color chulos (Schemes), las voces de guía (Voices), y las de aviso de radares (Sounds):
    http://www.4shared.com/file/53188500/10a1e4ec/Voces_coches_schemes.html
    Extraéis la carpeta Navigator y la copiáis dentro de Archivos de Programa (donde esté instalado el programa, puede ser en la memoria principal o en la tarjeta de memoria).
    Ante el aviso de "Ya existe una carpeta etc..." pulsáis en "Sí a todo"
    5.- Programar avisos de radares. Es lo más cansino de hacer cada vez que instalamos tomtom desde cero. El tener que programar una a una las hasta 22 categorías de Robser se hace muy cansino.
    Para evitaros lo anterior hay un truco. La información personalizada de tomtom se guarda dentro de la cerpeta de cada mapa, en un fichero llamado Mapsettings.cfg, así que guardad el vuestro como oro en paño, haciendo copia del mismo en un lugar seguro.
    Pero dado que de tomtom 6 a tomtom 7 los ficheros parecen compatibles, pero están dando problemas, recomiendo partir de cero.
    Por ello os paso un Mapsettings.cfg virgen, pero con los avisos de radar ya programados. Es utilísimo cuando instaléis tomtom7 a alguien, ya que sólo tendrá que meter su CASA.
    Para ello os bajáis este archivo:
     http://www.4shared.com/file/53191828/64fcfb35/MapSettings.html
    Extraéis el fichero MapSettings.cfg y lo copiáis en la carpeta del mapa.
    OJO: para que os funcione correctamente la carpeta Sounds ha de estar obligatoriamente dentro de Navigator.
    6.- Cambiar el cursor de navegación:
    TomTom7 permite cambiar la flecha azul de navegación por una imagen personalizada.
    Esta imágen deberá estar obligatoriamente en formato BMP, tener un tamaño de 80x80 pixels, y el color que representa la transparencia será el rojo puro (RGB 255.0.0). En el archivo que os puse en el punto 4 van unos cuantos.
    Os pongo un ejemplo:
    7.- Por fin un solo mapa:parece que los chicos de tomtom han aprendido geografía. El mapa de Iberia v720.1803 incorpora él solito España peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Portugal, Andorra y Gibraltar. Ya no hay que andar con dos o tres mapas como antes.
    A medida que vayamos teniendo más trucos los iremos poniendo aquí
    Tengo tambien Tomtom 7 sobre mi Pda..sabes si puedo recuperar mis favoritos (guarde copia de la tarjeta SD de tomtom 6) y pasarlos a la version 7? Tambien saber si los Poi (tipo radars, etc) se ponen como antes? a saco dentro del directorio de Western Europe (por ejemplo).
    Gracias anticipadas.
      Lo de los radares va igual, salvo que los ficheros OGG van dentro de la carpeta Sounds para que funcionen (tan sólo tocaría volver a programar los avisos)
      En cuanto a lo de los favoritos, en teoría si copias el fichero Mapsettings.cfg de la carpeta del mapa antiguo a la del moderno te debería valer, pero hay gente que le ha dado problemas. Cuestión de probar.
          Hola Kape. Te felicito por la completa y perfectamente documentada información que das.
          Como sabes tengo el TT6.010 en mi PDA HP con WM5, y mis preguntas son:
          - ¿Vale la pena pasar del TT6 al 7 (en mi caso)?
          - ¿Están mejorados los mapas con respecto a los de la versión 675.1409 ?
          Muchas gracias
          Un cordial saludo
            Iniciado por Edy Ver mensaje
            Muchas gracias
            Un cordial saludo
            Pues si, vale la pena, aunque sólo sea por disfrutar de cartografía más reciente. Con lo cual respondo también a tu segunda pregunta.
            Y en cuanto al programa, la versión 7 ya incorpora la opción Mapshare, para corregir errores en los mapas; el cambiar el cursor flecha azul por uno personalizado, y el menú rápido en pantalla, donde puedes poner opciones muy interesantes.
              Artsista,
              he bajado los ficheros radars Robser del mismo forum y no veo ningun fichero OGG ?? donde puedo encontrarlos?
              Garcias anticipados.
                Visita nuestra web amiga La Radio BBS.
                Tienes enlace en la zona principal del foro
                  Buenas tengo instalado el tt7 en una pna, en la tarjeta sd, pero al abrir el programa, se inicia,y al poco rato me da el mensaje de memoria insuficiente, como podria solucionarlo.
                  Gracias Kachop
                    Iniciado por WITIZA Ver mensaje
                    Gracias Kachop
                    De momento, cerrandolo y volviendolo abrir. En mi caso, con la n35, con el Pocket hack Master, si está primeramente ejecutado, no me pasa.
                      Buenas, aporto algo más de "lujos" que hasta ahora no teníamos. Y es que he probado las carpetas de un amigo en mi Pda. Y no sé si es la sensación o qué, pero yo diría que funciona. Sobretodo la de los túneles. Aquí os dejo en descarga para que probeis y digais el qué. Por si sólo és mi sensación, ya digo.
                      Menú “Help me”
                      La introducción de un menú “Help Me”, al que se puede acceder desde el menú principal de la nueva gama TomTom GO, proporciona a los usuarios enlaces directos a lugares y números de teléfono útiles, asistencia en carretera y otra información adicional (incluso información médica) para ayudar al conductor ante las dificultades más diversas.
                      [B]http://www.megaupload.com/?d=SY1G4QY1[/B]
                      EPHEM
                      Contiene los datos de efemerides de los satelites del sistema GPS. Para una rápida recepción. Y es lo que se le llama QuickFix. Osease, contribuye a reducir el tiempo necesario para establecer su posición GPS
                      [B]http://www.megaupload.com/?d=XFV7VJGU[/B]
                      ASR
                      Es la carpeta que contiene la Tecnología avanzada de posicionamiento, EPT. Por ejemplo, cuando entramos en un tunel.
                      http://www.megaupload.com/?d=PUMFN9N9
                      Pass para las descargas: elrincondedey
                      Y más info en...
                      [B]http://www.tomtom.com[/B]
                      Decir que, con el tomtomhome, me ha actualizado el QuickFix despues de haber instalado la primera carpeta Ephem. Ésta que os he subido es la ya actualizada.
                      Y que me va actualizando el Mapa, ayer 12420 correcciones y hoy, bueno hace un momento 12501. Perfecto, no???
                      Y si quereis el Raster, lo teneis en descarga tambien. Dentro de ella van unas imágenes tomadas desde el satélite y recoje la vista de todo el planeta (bueno, casi), y al hacer disminuir el zoom al mínimo, desaparece la vista del mapa vectorial, es decir, el típico mapa de tomtom para navegar y aparece la imágen tomada del satélite. Un recurso para hacer bonito
                      [B]http://www.megaupload.com/?d=4S9HMRAD[/B]
                      Todas estas carpetas deben ir en la raiz de la SD.
                        Iniciado por kachoperro
                        Muchas gracias una vez más y un cordial saludo.
                          Hola
                          Me podeis decir como hacer funcionar el Mapshare. Pues me he bajado el tomtom home para pda y no viene esa opcion. En el tomtom home 2 si viene pero no es compatible con pda. Asi que si fuerais tan amables, decirme como hacerlo.
                            Buenas, aporto algo más de "lujos" que hasta ahora no teníamos...
                            Cojonudo, me apunto a probar lo de los túneles, lo de las efemérides lo tengo resuelto cun el GPS Facil de las HTC
                            Iniciado por ENON Ver mensaje
                            Hola
                            Mete los ficheros DAT en la carpeta del mapa:
                            http://www.4shared.com/file/53612433/dcef3e0f/2008-06-26_MapshareTT7_Ibe-720.html
                              Ok, Kp. Dime cosas, por si es sensación mia. Pero yo diría que funciona. ;)
                              Y luego, lo del QuickGPSFix diría que tambien, verdad ?? no??? Incluso me dá una actualización tambien, a parte, del Mapshare. :D
