a vosotros os va tambien a saltos?
  • a vosotros os va tambien a saltos?
    hola
    queria saber si a vosotros os sucede lo mismo que a mi. cuando utilizo el destinator va a saltos el mapa. con un refresco de mas o menos 1 segundo. he probado otros programas en mi pda como puede ser el tom tom o el igo y esos si van fluidos.y me ocurre con tarjetas de memoria diferentes, compre una de 1gb de las que van a 8x creo.
    a ver si me podeis ayudar
    un saludo y gracias
    nadie me puede ayudar?
      Si te sirve de ocnsuelo, en mi QTEK 9100 tambien me va a saltos con el Tom Tom 6.030 pero mi problema no es la Tarjeta sino la velocidad de la PDA QTEK 9100 que es de 199mh y se queda corta. La unica forma de que "corra" es desmarcando varias categorias de Radares y dejando solo los Fijos o poco mas... Pero es mi guerra personal... Cuando le haga el Overclock todo sera diferente.
        yo tenfo una fujitsu siemens pocket loox 420
        Intel XScale PXA 255, 400 Mhz y 64 de ram
        creo que tendria que funcionar bien con esto no?
        alguien mas que el destinator que comente que tal le va?
          Iniciado por anfeet Ver mensaje
          Con esa peaso de maquina tenia que volar.
          No se que pois tendras activados,pues creo que es lo que te podria restar algo de velocidad.
          Para tu consuelo te dire que yo tengo una acer d140 con un procesador a 266 mhz y me va bastante bien.O sea que de la maquinita no es.
            entonces que puede ser por tener demasiados pois activados? joder pues voy a probar y os cuento
              hola, he intentado lo que me habiais comentado, pero incluso desactivando absolutamente todos los pois persiste con el mismo fallo de la lentitud. refresca como cada segundo mas o menos.y en la tarjeta de memoria solo he llegado a tener ese programa y nada. que otra solucion me podeis dar?
                Igual necesitas un programilla de ayuda.;) Como en las acer, lo del Pocket hard Master.
                  Yo tengo la N-35 y el Destinator 5, 6 y 7 siempre me han ido bien. Siempre con 2 alertas de radares y los mapas tanto los Q1 como los Q4 2006.
                  Mirar a ver cuanta memoria para programas teneis libre, cuantos programas y aplicaciones estan corriendo el la pocket pc o pna cuando ejecutais el Destinator y que SD teneis que tambien es importante la velocidad de la SD ya que ahi es donde se va a leer constantemente el mapa porque si en una Acer N-35 a 266Mhz y 32Mb de RAM libres funciona... vosotros vereis.
                  Salu2.
                  ---------------peed-------------
                  :D
                    El Destinator, puede ir bien en la N35. Pero el tt6, ya te digo yo que no. Y no es cuestión de la cantidad de memoria que pueda ocuupar un programa. Es por cuestión, de la forma interna, que tiene de trabajar la máquina. Bueno, maquinilla... anda que si lo sé.... Nunca mais, es mi eslogan. jejejej
                    Por eso como comentario y ayuda, consideraba o considero, que esa máquina fujitsu siemens pocket loox 420, pudiera necesitar, si no ese, algo parecido.
                      Hombre a estas alturas no nos vamos a meter en una discursion que no nos lleva a nada pero tanto la capacidad de memoria para programas como la velocidad y tipo de procesador son fundamentales para que un programa que pida muchos recursos como es el Tomtorron vaya desahogado y sin saltitos.
                      Prueba en esa 'nunca mais' con un mapa de una ciudad solo, por ejemplo y por ser tu...el mapa de barcelona y veras como no va a saltitos y la navegacion es fluidisima.
                      Salu2.
                      :D
                        jijijjjajaj, ya te vale, no es dicutir, jajaja vaya tela!!! . Si uno a base de "golpes" se espabila. A mi me va bien. Era por si le servía al buen hombre. Además me alegro un motón que la "Nunca mais" esté desfasada ya. Es más en cuanto caiga... estará sin garantia... así que iremos a por un buen cacharro. jejejej Porque no doy un centimo, por ella.
                          hola
                          en este caso con el destinator no se puede elegir el mapa de sevilla solo... y con el tema de programas ejecutandose en segundo plano ninguno y la tarjeta de memoria es de las de velocidad de lectura rapida. es mas si el igo y el tom tom van fluidos.....
                            hola
                            Creo recordar que con la consola del Destinator y un manualillo que habia por ahi se podian recortar los mapas y con eso iban mas fluidos y sobre todo la flechita se posicionaba en su sitio.
                            Salu2.
                            :D
                              habria alguna configuracion de los baudios y el protocolo utilizado para que el destinator funcione más fluido? yo tengo una N35 con el destinator 6 y tambien me va a saltos
